07.11.2011 в 17:18:16
xserox написал : а если на полу кафель?-как его крепить к полу-то?(
Если у вас есть перфоратор, проще простого. Делаете дырочки и крепите направляющие. Без инструмента ни куда, и ни за что не сделаете.
07.11.2011 в 17:21:02
можно сделать по бокам унитаза две колонны, или стойки из вагонки, а над унитазом из той же вагонки сделать шкаф, или просто зашить вагонкой, к полу профиль крепить не обязательно, думаю для вагонки достаточно креплений к стенам
07.11.2011 в 17:25:42
xserox написал : вот мое безобразие)
Эт точна! У кого хватило ума МП поставить???
07.11.2011 в 17:29:25
Представляю женщину с перфом. Муха леди не поняла о какой вагонки речь и я не понял.:(
07.11.2011 в 17:30:41
перфоратор есть и шуруповерт тоже))) а что такое МП?
07.11.2011 в 17:31:02
За Байкалом написал : Представляю женщину с перфом. Муха леди не поняла о какой вагонки речь и я не понял.:(
ну пластиковая панель я имею ввиду, просто у меня она ассоциируется с вагонкой)))))
07.11.2011 в 17:31:19
к тому же уже приходилось перфорировать капитальную стену,что бы полку приделать-и вы знаете7-полка до сих пор висит)
07.11.2011 в 17:31:24
По Вашему желанию непросто будет закрыть. Лучок нужен будет для доступа к вентилям.
07.11.2011 в 17:32:23
xserox написал : перфоратор есть и шуруповерт тоже))) а что такое МП?
трубы от счётчика идущие )) которые имеют тенденцию протекать часто
07.11.2011 в 17:33:18
Миха1982 написал : можно сделать по бокам унитаза две колонны, или стойки из вагонки, а над унитазом из той же вагонки сделать шкаф, или просто зашить вагонкой, к полу профиль крепить не обязательно, думаю для вагонки достаточно креплений к стенам
я именно так и планирую-сделать две колонны по бокам)-только они разной ширины будут( что значит к полу крепить не надо?-ну приколочу я брусочки на одну стену и на другую...но ведь я должна буду соединить это все как-то под прямым углом и закрепить-КАК?(((
Рома написал : По Вашему желанию непросто будет закрыть. Лучок нужен будет для доступа к вентилям.
Вы имели в виду лЮчек?
07.11.2011 в 17:36:41
ну тогда крепите к полу и вертикальные стоечки из профиля по углам сделайте, тогда можно будет сделать дверки открывающиеся
