g0ga
g0ga
07.11.2011 в 18:06:53
друзья, прошу вашего совета!
ситуация следующая:
дом - П44 (либо П44-Т), года эдак 2001-2002 (Бутово), квартира - двушка, 4 этаж 10 этажного дома, на кухне еще посередине стоит вент. короб. схема кухни вот тут: http://files.mail.ru/DONZAY вроде вентиляция работает (туалетную бумажку притягивает). окна - штатные (стеклопакет, кажется, в какой-то хлипенькой раме с уплотнителем в виде "мохнатой" ленточки, щеточки. не знаю как назвать) так вот, периодически (раз в час, два) в квартире шибко воняет куревом. экспериментально было выясненно, что вонь прет из вентиляции. пытался ставить обратный клапаны (со смещенной осью), но они не спасают... когда снял на кухне решетку и глянул, какой у меня там карман, оказалось, что кармана то по сути и нет - всего сантиметров 30. то есть вход моего канала в общий сборник идет где-то на 20-30 сантиметров выше вентиляционного отверстия, а на следующий этаж.
судя по тому, что запах с клапанами все равно "набивается" в квартиру, а так же с учетом того, что набивается он сразу и в ванную с туалетом, предполагаю, что кто-то курит в мощную кухонную вытяжку :(
куревом воняет независимо от того, открыты окна или нет.
житья не дают, чес слово :((
окна выходят на южную сторону, чуть солнце светит - в квартире духота (в зиму хоть полегче). откроешь окно - тянет куревом с улицы (соседи слева курят в открытое окно ну очень часто). закроешь окна - с вентиляции тянет. выйдешь в подъезд - другие соседи (студенты) компанией курят частенько.
что можно придумать?
Vadim098
Vadim098
07.11.2011 в 23:14:44
Может французский вытяжной вентилятор в вент канал на постоянное включение. А в окна клапана при точные или в стену КИВ с фильтрацией.
Glasser
Glasser
Симферополь
07.11.2011 в 23:22:22
Vadim098 написал : А в окна клапана при точные или в стену КИВ с фильтрацией.
Так ведь человек пишет :
g0ga написал : откроешь окно - тянет куревом с улицы (соседи слева курят в открытое окно ну очень часто
Vadim098 написал : Может французский вытяжной вентилятор в вент канал на постоянное включение.
А воздух для работы где будете брать ? Здесь :
g0ga написал : откроешь окно - тянет куревом с улицы (соседи слева курят в открытое окно ну очень часто). закроешь окна - с вентиляции тянет. выйдешь в подъезд - другие соседи (студенты) компанией курят частенько.
Vadim098
Vadim098
07.11.2011 в 23:58:05
А что надо было систему вентиляции за 10 000 $ предложить? Можно и квартиру предложить поменять!
sansan21
sansan21
08.11.2011 в 00:29:57
g0ga написал : экспериментально было выясненно, что вонь прет из вентиляции.
Это как это :)? Вообще-то: а) вентканалы кухни и санузла - разные, сразу вонять и там, и там не должно; б) если грешите на чью-то кухонную вытяжку, то периодически должен быть запах еды - он есть? в) многие ставят в ванной и туалете вытяжные вентиляторы, и курят в туалете - там клапан пробовали?
Vadim098 написал : А что надо было систему вентиляции за 10 000 $ предложить?
ВЫ не далеки от истины :). При таких вводных малой кровью не обойтись.
g0ga
g0ga
08.11.2011 в 01:13:39
2sansan21 а) мало того, что воняет и в туалете, ванной, кухне. так еще и по всей квартире. особенно по утрам случается, когда некому вовремя распахнуть окна. а так, как правило, заходишь в туалет, а там куревом воняет. зайду на кухню - тоже самое. в ванной при этом поменьше. видимо клапан поплотнее захлопывается. я это к тому, что тянет именно из вентиляции, а не из щелей в полу или подъезда. б) хмм... нет, запаха чужой еды не было. по крайней мере сильного, чтобы раздражал. быть может вытяжка на всю включается только при курении, а хозяйка включает на 1 скорость, чтобы не шумело? ну эт как вариант)) в) пробовал. более того, пробовал даже наглухо в туалете заделывать. и в том и в другом случае начинает сильнее на кухне вонять.
собственно я тоже выхода не придумал. какая жаль. попробую в ЖЭК позвонить, может проверят вентиляцию. и вдруг этот кто-то снимет вентилятор.
ПС а вообще курильщики замучали, если говорить цензурно. что у метро/в_переходах, что в подъезде/лифте, что соседи снизу/сбоку... даже когда от метро отойдешь - уже и тут не спастись: от метро прям россыпи во всех направлениях. растянутся и идут, дымят. да еще идут так, что не обогнать)) а когда проскакивает предложение поднять стоимость сигарет до 200-300 рублей путем увеличения акциза, прям кирпичами какают: рассказывают как они никому неудобств не создают и об их праве дышать этим Г. при этом о праве другой половины дышать более-менее не вонючим воздухом как-то забывается.
Himon
Himon
08.11.2011 в 12:18:49
Всех курильщиков к стенке поставить!:swoon А если серьёзно, то действительно достали куряги, пообедать на работе даже без дымовала нельзя. И в гараж приедешь, там замкнутое пространство, так всё равно норовят курить внутри (на улице видишь ли слишком холодно или дождь идёт или выходить лень), так эта вонь потом весь день висит внутри. Временами терпение кончается и всех на улицу выгоняю со своими пыхалками.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
08.11.2011 в 12:23:14
Удлините выход Вашего канала.
g0ga
g0ga
14.11.2011 в 12:54:09
vovan.mens написал : Удлините выход Вашего канала.
а как удлинить? выше хода нет - бетон.
___ в общем, полазал я руками, фонариком по своему вент. рукаву и показалось мне, что соседи сверху вырезали часть короба, где должен быть мой рукав, чтобы расширить себе кухню. ну а чтобы совсем не оставить без вентиляции - пробили мне выход в общий сборник прям рядом с моей же решеточкой, а дальше сверху все забетонировали...
позвонил в ДЭЗ, вызвал вентиляционщика. поглядим, что из этого выйдет.
подскажите, сложно будет принудить соседей восстановить короб? по нынешним временам произошли какие-то изменения в подходе надзорных организаций в этому вопросу?
Шестой
Шестой
Саранск
14.11.2011 в 23:22:11
g0ga написал : в общем, полазал я руками, фонариком по своему вент. рукаву и показалось мне, что соседи сверху вырезали часть короба, где должен быть мой рукав, чтобы расширить себе кухню. ну а чтобы совсем не оставить без вентиляции - пробили мне выход в общий сборник прям рядом с моей же решеточкой, а дальше сверху все забетонировали...
Я так и предполагал. Все беды — от жадных соседей сверху, которые вырезают 0,3 кв.м (общий канал 30 x 60 см и два поменьше — 15 см) из короба общей вентиляции, а люди этажами ниже мучаются от невыносимого запаха, доносящегося с нижних этажей.
g0ga написал : подскажите, сложно будет принудить соседей восстановить короб?
Составить акт о повышенном содержании CO2 на кухне вследствие незаконной перепланировки системы вентиляции этажом выше. С этим актом обратиться с иском на жильцов верхнего этажа в суд, если уговоры на них не действуют.
DEVOURER
DEVOURER
19.08.2012 в 12:52:20
Хелп. Я в вентиляции ноль. У нас неаозможно открыть окно - сразу тянет куревом. Что посоветуете делать? С соседями говорил - толку ноль. Надо говорить каждую неделю, а то быстро забывают, а так и до мордобоя недалеко. Дом вот такой:
