SergAG
SergAG
19.07.2006 в 16:08:00
На сколько он более ломкий, чем обычный, 12,5 мм? Можно им работать, или лучше не экспериментировать?
vladzve
vladzve
Смоленск
19.07.2006 в 16:23:33
Вешать надо в троем. Двое держат одит крепит. Работал с полными щитами: 120*250 см. Все нормально. Но аккуратность надо соблюдать....
Tony_K
Tony_K
19.07.2006 в 17:26:28
2vladzve
вешал вдовоем, теме же листами.
з.ы. эо я к тому что можно и вдвоем :)
SergAG
SergAG
19.07.2006 в 17:35:27
Спасибо, а то мне на базе, где есть только финский шириной 90 см, уверяли, что полноразмерный тонкий ГКЛ невозможно монтировать - такой он хрупкий.
Tony_K
Tony_K
19.07.2006 в 18:02:08
2SergAG
смотря как монтировать, может имелось виду сложность при его прикручивании саморезами - бедет крашиться вблизи кромок?, хот для меня это трудности не вызвало
vladzve
vladzve
Смоленск
20.07.2006 в 15:47:30
Для удобсва монтажа желательно стелать две приспобы в виде буквы "Т". Нижняя часть будет упираться в пол...
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.07.2006 в 23:10:02
Вот-вот, мы именно с такими "швабрами" и делали. Поднимали с мужем вдвоем (12,5 мм мне было бы не поднять), подпирали "швабрами" -опорами ввиде буквы Т, а потом муж один совершенно спокойно все это привинчивал. Только ГК был влагостойкий, он попрочнееЮ на мой взгляд.
Andrulys
Andrulys
Калининград
22.07.2006 в 12:34:55
Монтировать ГКЛ 9,5мм можно без проблем.Также как и 12 мм.Главное профиль ставить почаще.Желательно через 40 см.У меня был случай провисания ГКЛ между профилями.Профиль стоял через 60 см.
