Mazayac
Mazayac
10.09.2018 в 23:20:51
Tester7, судя по жутким наплывам снаружи, внутри куриная жопка осталась вместо проходного сечения трубы. Всё как обычно: китайский/турецкий «утюг» с перекалом, дешёвая дрянная труба и время выдержки «пока не поплывёт». Тьфу. Крупным планом не нашёл, но вот как-то так выглядят нормальные стыки на нормальном ППР:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.09.2018 в 05:59:23
Потечет вряд ли, но делали рукожопы. Нагреть посильнее и засадить поглубже не значит лучше.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.09.2018 в 07:13:28
Tester7, желательно перепаять
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Tester7
Tester7
Ярославль
11.09.2018 в 10:52:32
утюг не знаю какой, труба нормальная, время по паспорту. место не удобное, когда вытаскивал, утюг застрял, вот один бок и перегрелся. На счет тьфу.... это моя вторая пайка... Остальным спасибо за советы.
Mazayac
Mazayac
11.09.2018 в 14:35:50
Tester7, "нормальная труба" - это Baenninger, T3S, Ekoplastik, FV-Plast, Aquatherm. Всё. Остальные - шлак большей или меньшей степени ущербности. На фото одна из них?
sserge
sserge
10.04.2019 в 22:15:53
если немного проворачивать фитинг при пайке - сильно критично?
Mazayac
Mazayac
11.04.2019 в 11:12:43
sserge, смотря насколько и смотря в какой момент. Формально - нет, запрещено. Потому что вместо монолитного шва легко получить разрыв. Реально - в самой-самой первой фазе, сразу после соединения трубы и фитинга, можно чуть довернуть.
sserge
sserge
12.04.2019 в 15:12:10
Mazayac, в процессе. В последний раз связался с полипропиленом - не знаешь что учитывать и куда смотреть. От контроля за буртами до соосности. С виду кажется легко, а когда начинаешь делать реальный водопровод начинается суматоха и беготня по магазинам за фитингами. Легче взять прессклещи и pex трубы
Mazayac
Mazayac
12.04.2019 в 19:59:11
sserge, да, верно.
gdserg
gdserg
17.04.2019 в 16:37:37
sserge, так закупайте по смете, или на процентов 90 взяли, потом докупили. А довернуть можно в первые моменты, если чуть позже - услышите характерный и однозначный хруст из места сварки.
Алексей_Z
Алексей_Z
Омск
21.04.2019 в 02:05:11
Хочу поинтересоваться, для самоуспокоения. Паял под холодную воду Ekoplastik Evo 20 мм. Новая труба у Ekoplastik, более прочная при меньшей толщины стенки. До этого паял только 20 и 25 Basalt и ни одного заужения, даже удивлялся, так много пишут про заужения, как же это надо перегревать или давить!? Но вот с Ekoplastik Evo я удивляться перестал. Сама труба хороша, я её и молотком и пассатижами и на изгиб рычагом, только мнется (да я немного помешен на запасе прочности и надежности). Паял при 260 плюс минус 10-15 градусов, проверял электронным термометром, на термостате 280-290, но термометру я доверяю больше чем механическому термостату. Грел 5 сек. Один день вроде ничего так, а на следующий несколько соединений заузил. Ну может не 5 а 5,5 секунды держал, когда вытаскиваешь трубу из паяльника край трубы расширяется по диаметру и когда засовываешь её в фитинг получается наплыв несколько больше обычного, а в просвете примерно как на фото (взято из santechniki.com). Какой я сделал вывод, время пайки нужно выбирать не только от диаметра трубы но и от толщины стенки, тоньше стенка меньше время, хотя нигде про это не читал. Так вот вопрос, паялось на 260 (плюс минус) заужения небольшие (надеюсь, т.к. на обрезках при эксперименте заузить больше чем на треть не получилось, в разрезе монолитно) схема комбинированная последовательно-коллекторная и вопрос пропускной способности некритичен. Самое главное для меня прочность и надежность, не лопнет ли потом это соединение? Ведь если температура была не больше положенной химические свойства недолжны были поменяться. И еще любопытно вот что, при разрезе в сечении спаенной трубы и фитинга у некоторых цвет одинаковый, а у некоторых видна граница, но соединение монолитно. Дело в неравномерной окраски труб?
