24.03.2020 в 16:30:35
Пояил полгода назад пп и спустя полгода прорвало у тройника может ли што плохо спояил но почему тогогда полгода держалось от ветьте кто нибудь
24.03.2020 в 16:53:17
Mikhail87 написал: покакой причине мог потечь пп спустя пол года спаино было хорошо
Как можно утверждать что было хорошо? Из описание можно лишь утверждать, что не текло, а хорошо или плохо покажет вскрытие. А то может там этикетку на трубе впаяли в шов или не дав остыть пластику дали давление и комплектующие выдавило из друг друга, а может трубы/руки были маслянными/жирными и стык сразу не удался. Подвижки стояков при нагреве остывании на растяжение и сжатие в совокупностью с отсутствием или неправильным выбором опор подвижных/неподвижных, отсутствие компенсаторов и т.п. Может и используемые материалы были плохого качества или был выбран не правильный температурный режим пайки.
Так что тут определённо сказать нельзя. Очевидно лишь одно, что надо переделывать.
Mikhail87 написал: почему тогогда полгода держалось
Были благоприятные условия, температура не такая горячая, давление было в норме, гидроударов не было, соседи ни чего не переделывали, труба и фитинг были новее и т.п. факторы в совокупности дали, то что дали, а может и пайка была плохой лишь снаружи красивой...
24.03.2020 в 16:55:30
ПП может дать течь и через пол года и два зависит от качества трубы пайки технологии условий
06.04.2020 в 19:28:06
молоток написал: ПП может дать течь и через пол года и два зависит от качества трубы пайки технологии условий
молоток, Ложь. Не может. Потечёт только при серьёзных нарушениях сварки(сильный недогрев, например) и браке материала.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
06.04.2020 в 19:30:04
ser000 написал:
ser000, Недогрев,и сильный, неправильно выставленная температура, плохой материал.
06.04.2020 в 21:10:18
firesanek, Делай как себе.
09.04.2020 в 08:43:50
Точуножи написал: firesanek, Делай как себе.
Точуножи, Не верно, извините. Для начала нужно изучить предмет. Немногие не видели в глаза монтажное руководство, где подробно расписаны правила сварки и монтажа ппр. Кажущаяся простота, лёгкость таят немало нюансов... и нередко приходит к браку...
02.11.2020 в 23:13:40
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить неожиданную проблему! :help
Паяю полипропилен уже на шестой по счёту квартире - никогда не было проблем - ни сразу, ни через годы. На этот раз при пайке именно 25-й трубы , армированной стекловолокном, почему-то приблизительно в каждом третьем случае возникает течь из стыка фиттинга (раньше такого не было ни разу). На 20-й такого нет. Разрезал дефектное соединенение - выявил небольшую щель между трубой и фиттингом при визуальной монолитности остального материала:
Течет, в том числе, и в тех местах, где никаких затруднений с доступом, фиксацией нет. Паяльник - старый дешёвый китайский - исправно служил 10 лет. Заметил, что при пайке той же трубы белыми ноунеймовскими фиттингами из ближайшего хозмага течь не возникает (эти муфты немного меньше диаметром). В чём причина и как её побороть? Готов купить новый паяльник, но не уверен, что дело в нём. Отпуск заканчивается, надо плитку класть, а тут такая беда внезапно! Фиттинги "FV-plast" покупал в двух разных местах - у проверенного продавца на рынке и в "Леруа Мерлене" - ведут себя одинаково.... :confused:
02.11.2020 в 23:38:50
Вадим М, а измерьте-ка диаметры насадок 25-х.
02.11.2020 в 23:54:40
Mazayac, сегодня уже не смогу. Но я почти 10 лет этими насадками паял - больше 6 лет соединения держатся на стояке ГВС (полотенцесушитель) в 25-этажном доме. Если дело в паяльнике - завтра поеду в магазин, куплю новый. Лишь бы помогло! Если исключить руки, то остаётся 2 возможные причины: паяльник и труба с фитингами. Второе вряд ли, наверное, или чехи могли подвести? :o
03.11.2020 в 00:04:14
Вадим М, причина подобных дефектов проста - непрогретый (реже грязный/мокрый/масляный) полипропилен. Если полипропилен прогрет (расплавлен) то он слипается и больше не расходится ровным швом. Проблема может быть в: недостаточном прогреве фитингов (или труб), неправильных размерах насадок (фитингов). И грязной/мокрой трубе. Пара капель воды, остывший слой и непропай (так чаще всего).
Помимо размеров, желательно температуру жала проверить и убедиться, что полипропилен достаточно размягчается (становится липким). И еще пайка на холоде и тепле требует разного времени прогрева – хотя ППР и не очень теплоемкий, но паяльник остывает на холоде быстрее и прогревается медленнее.
03.11.2020 в 00:07:59
AKI, паял в квартире. После появления проблемы стал протирать трубы уайт-спиритом - не помогло. У паяльника ручка регулировки температуры давно сломалась, но греет сильно, полипропилен "течёт".Сушил тщательно, да и паял в основном изначально сухие трубы.
03.11.2020 в 00:09:10
AKI, одним словом, паяльник менять? Такой подойдёт?
03.11.2020 в 00:15:47
Вадим М, Если регулировка температуры сломалась, а чинить-настраивать нет времени, то - да. Перегрев, тоже может такое вызывать - насадка перегревает одну сторону (сползает на нее), а другая непрогретая.
