Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 21:11:56
sserge, главное не допустить заужение на линии вход-душ и вход-кухня. Это самые критичные к стабильности потока потребители.
sserge
sserge
29.04.2019 в 22:59:03
Мишутк, с полипропиленом это крайне тяжело. - передавил - плохо, недожал еще хуже. + еще добавить те соединения, которые и посмотреть не можешь после сварки. 32 трубу надо брать, чтобы быстро и спокойно его варить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2019 в 23:24:59
sserge написал: Мишутк, с полипропиленом это крайне тяжело. - передавил - плохо, недожал еще хуже. + еще добавить те соединения, которые и посмотреть не можешь после сварки. 32 трубу надо брать, чтобы быстро и спокойно его варить
sserge, перед запихиванием в паяльник на трубе делаю отметку для контроля погружения в паяльник и потом в муфту. После нескольких пробных паек для своих условий выходишь на правильное время и разметку.
Алексей_Z
Алексей_Z
Омск
30.04.2019 в 01:26:21
Алексей_Z написал: К вопросу о границе, ниже фото. Может быть еще из за того что фитинг PPR, а труба PP-RCT?
Алексей_Z, И все же, кто знает почему получается темная граница на стыке?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2019 в 10:16:44
Алексей_Z, спаяйте встык по паре деталей из однородных и разнородных материалов разогревая самой большой (никогда не использовавшейся) насадкой. Детали тщательно обезжиривать. Три соединения получите, распилите и получите ответ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2019 в 10:26:25
Алексей_Z, безотносительно цвета шва замечание. Я тут вижу недопих в паяльник и недовтык деталей. Если это тестовая пайка для цвета, то норм. Если это уже в работу, я бы еще поподбирал времена и контрольные отметки. Возможно насадка плохая, в муфте должна прогревать всю глубину вместе с началом ступеньки. Распилите новую муфту и приложите к насадке.
Алексей_Z
Алексей_Z
Омск
30.04.2019 в 22:40:17
Мишутк написал:
Мишутк, недовпих да, есть. Риску ставлю на 14 мм, как получается сказать сложно т.к. не видно:). Но стараюсь вставлять до метки и из расчета, чуть лучше не довставить чем заузить, но подчеркну, именно чуть! Ниже др. варианты пайки. "Три соединения получите, распилите и получите ответ." Да, хороший вариант, завтра попробую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2019 в 23:23:18
Алексей_Z, я ставлю несколько рисок. Тогда все видно. Попробуйте заталкивать в паяльник трубу по риске 14, 15 и 16. Но не соединять с муфтой, а смотреть как прогревается сама труба. Ну и с муфтой так же.
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
22.09.2019 в 01:13:09
всё вы меня напугали в край! потому что я уже согласился на водопровод из полика, но почитал вас и уже всё встал на измену. ну вот скажите хоть у кого то полипропилен прожил без потёк хотя бы 20 лет? и если да, то какой и при каких условиях?
Mikhail87
Mikhail87
24.03.2020 в 16:22:06
firesanek написал: если я спаял ПП, пустил горячую воду и ничего не потекло, то какая вероятность того что стык/пайка потечет на горячей воде со временем, если не потекло сразу?
речь о ГВ, и армированном ПП.
просто собрал в ванной водопровод, а на одном соединении не нравится внешний буртик - половина нормальная, а на остальной части что-то вроде лепестков получилось (получить тоже самое при экспериментах не смог). грешу на то, что труба в паяльник не очень ровно вошла (труба была двухметровая). труба в муфту вставилась до конца. переделывать очень гемморно (правда в последствии еще гемморнее). вот думаю доделать и пустить воду и посмотреть на поведение соединения.
что посоветуете, кроме переделать?
firesanek, покакой причине мог потечь пп спустя пол года спаино было хорошо
Mikhail87
Mikhail87
24.03.2020 в 16:30:35
Пояил полгода назад пп и спустя полгода прорвало у тройника может ли што плохо спояил но почему тогогда полгода держалось от ветьте кто нибудь
