Бывает и в штуцере, что после счётчика, либо между счётчиком и штуцером. А в основном отдельной деталью.
Проверить его наличие просто: выкрутите сливную пробку с фильтра-грязевика (надеюсь он то у Вас хоть есть) например, с холодной воды, естественно при перекрытом кране на его подаче. Откройте на смесителе оба вентиля (или поставьте, если однорычажный смеситель, рычаг в среднее открытое положение). Если из фильтра пойдёт вода, значит обратного клапана нет. А вообще, лучше доверьте все эти специфические дела специалисту.
Доброго времени, вчера укладывал плитку в ванной,трубы ПП смонтировал за ранее,часть в стене,часть по наружке, чтобы подсунуть целиковую плитку под трубу,было необходимо отжать трубу от стены клином на 2-3 см. В момент подсовывания плитки заметил, что собралась одна капля, но после освобождения больше ни чего не увидел.Стык паялся последним и крайне в неудобном положении, может и есть причина подлома, а может черезмерная мех. нагрузка от клина. Каков шанс дальнейшего подкапывания, система стояла под давлением 4 месяца до и остаётся стоять до сих пор, всё сухо. Переделка стыка очень не удобна и не желательна, может пока усилить контроль? отвод торчит из стены обложенной кафелем, а далее через 100 мм тройник на счётчик и через 500 мм опять через стену. Посоветовали на крайняк взять муфту, отрезать не до ходя проблемного стыка 12 мм трубу прогреть паяльником хвост вместе с отводом и насадить муфту в упор отводу., а далее или американку или ту же муфту. Способ прогреть обычным паяльником мне не нравится - это всё не совсем хорошо. Всё же думаю может пока не предпринимать ни чего, ведь подкапывания нет, на всякий случай обмазал участок жидкими гвоздями и поставил доп крепежи. Жидкие гвозди обволокли трубу и остались по твёрдости схожи с пластиком, отодрать ногтём не получается, но это подстраховка , а не устранение течи. Нужен совет: как быть, ломать жалко.
antipst написал:
материал такой - течи нет, а стрелка падает :)
Тема старая, но актуальная. Материал не причем. Сделал опрессовщик, пресонул систему отопления из ППР. Картинка в точности как Вы описали. Дай думаю эксперимент проведу...куды ж оно это давление девается? Чудесов то в физике не быват! Собрал мега систему-30см пол дюймовой чернухи и маевский на конце. И вот оно чего выходит: результат в точности как с системой-за день давление упало с 6-ти до 5-ти и потом дня за три до 4-х. Дай думаю докачаю снова до 6-ти и вот неделю оно стоит на 6ти и не рыпается. Мораль: воздух даже из такого мелкого трубопровода полностью изгнать не удается, травил раз пять, а он все одно зараза там есть.
Для безграмотных - перепощу учебник для техникумов:
Наиболее ощутим процесс ползучести в бетоне, грунтах, полимерах. Опыт показывает, что деформации ползучести могут быть весьма существенными и заметно влиять на работу конструкции. Известны случаи разрушения котельных труб под постоянным давлением вследствие ползучести материала. Установлено, что в результате ползучести бетона напряжения в арматуре железобетонных конструкций могут увеличиться в 2...2,5 раза, а перемещения в 3...4 раза.
http://www.soprotmat.ru/polzuch.htm
А у полимеров принято это называть хладотекучестью.
Дурачки могут смеяться, да.
Дурачки обычно с заумным видом что угодно объяснят ползучестью с хладотекучестью, даже когда она не при чем. Для придания веса своим измышлизмам могут и учебники зацитировать.
andrewkhv написал:
Конечно. :)
СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб
11.15. Предварительное гидравлическое испытание напорных пластмассовых трубопроводов следует производить в следующем порядке:
трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;
испытательное давление снизить до расчетного рабочего и произвести осмотр трубопровода. Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч.
Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды.
