Samurai Jack
Samurai Jack
08.11.2011 в 03:34:14
Хочу сделать резервную проводку на 12 вольт по всему дому со светодиодной лампочкой в дубль каждой обычной, чтобы она работала так: отрубилось 220 и тут же автоматом там, где был включен свет, загорелась резрвная лампочка от аккумулятора. Т.е. чтобы в зависимости от наличия 220 один и тот же включатель включал либо обычные, либо резервные лампы. Как сделать такую схему?
И еще заодно небольшой вопрос - имеет ли смысл в подвале сделать отдельный щиток?
юра Т
юра Т
08.11.2011 в 04:38:10
Samurai Jack написал : Как сделать такую схему?
диоды в лампе, в щите реле с переключающими контактами и выпрямитель... (только нельзя питать лампы с дросселем)
FAV1976
FAV1976
08.11.2011 в 06:17:29
Купи UPS 1000-1500Вт и запитай всё освещение через него. АКБ автомобильные хоть 200 Амперные подключи параллельно штатным. И радуйся!
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 08:43:41
Извращение то какое! Подавать на один и тот же выключатель в зависимости от ситуации то 12 вольт постоянки, то 220 переменки - технический авантюризм. А ну как где-то что-то сбойнёт и в 12 вольтовую систему попадёт 220. Всё оборудование просто повзрывается. Сделать то переключение просто - около своего источника 12 вольт ставишь пускатель, запитанный от 220. переменка пропала - реле отпустило, 12 вольт пошло в люди. Выключатели есть сдвоенные, предназначенные для того, чтобы рубить и ноль и фазу. Вот на таких сдвоенных выключателях можно собрать аварийную систему, не пересекающуются с основной, одним контактом будет отключаться фаза на основную лампу, вторым - +12V на резервную. Ещё я не понял, что значит "один и тот же светильник". Один, работающий и от 12 и от 220? так бывает? Хорошо бы сделать полностью низковольтовое освещение, наверное. Но по 12 получатся токи в нём недетские, всё же 24-36-48 вольт предпочтительнее.
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:05:26
Netlog написал : Но по 12 получатся токи в нём недетские, всё же 24-36-48 вольт предпочтительнее.
если светодиодное освещение то сразу все на 12 вольт делается и никаких проблем. :)
Одинец
Одинец
08.11.2011 в 09:08:16
У меня стоит БРП (блок резервного питания), основательно переделанный в автоматический зарядник, со свинцово-гелевым аккумулятором на 12В. 40 А-ч. (сейчас оборзел, из аварийки делаю практически полноценное освещение, хоть и 2 режима яркости, думаю 100 А-ч поставить). Светильники самодельные, на полуваттных светодиодах, три светодиода и резистор - без драйвера, чем проще, тем лучше: мне не надо из двух батареек всю ёмкость высасывать в ноль. НЕ вздумайте в один выключатель сУвать 220 и СНН. Почитайте ПУЭ, там даже про то, что провода совместно не кладутся, вообще-то указано. Выключатели у меня отдельные.
FAV1976 написал : Купи UPS 1000-1500Вт и запитай всё освещение через него. АКБ автомобильные хоть 200 Амперные подключи параллельно штатным. И радуйся!
Тут неоднократно подобное обсуждали. Почти любой ИБП надо слегка доработать. И автомобильным аккумам в доме не место - свинцово-гелевые большой ёмкости рулят. Но можно и так.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 09:14:05
Anat78 написал : если светодиодное освещение то сразу все на 12 вольт делается и никаких проблем.
Основное освещение 12 вольт? По 5А на лампу?
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:42:07
Netlog написал : Основное освещение 12 вольт? По 5А на лампу?
3 ваттный светодиод светит как 30 ватная лампа, по вашему получается нужен эквивалент в 600 ватт? не смешите. Токи в 1 ампер максимум. Падение напряжения при сечении проводов 1,5 мм^2 при токе 1 ампер будет 1 вольт на 45 метров, что очень хорошо
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 09:51:20
у меня люстра висит около 500 ватт галогенок, как раз из этого расчёта и говорю про 5А.
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2011 в 09:54:35
Netlog написал : у меня люстра висит около 500 ватт галогенок
это обогреватель висит а не источник света :))) можно же совместить освещение на разных выключателях для яркого света(одиночная люстра) и для основного-резервного освещения
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.11.2011 в 10:04:43
Anat78 написал : это обогреватель висит а не источник света ))
Для мелкой работы руками - самое то.
