юра Т
юра Т
09.11.2011 в 23:55:10
Samurai Jack написал : подпитывать резервную линию от солнечных батарей.
зимой это будет практически бессмысленно
Hugo
Hugo
14.11.2011 в 20:48:14
юра Т написал : зимой это будет практически бессмысленно
Так это же резервная линия... Можно и на такой риск пойти
Victor
Victor
15.11.2011 в 22:22:22
Я тоже долго думал на счёт того, как с наименьшими затратами организовать резервное освещение квартиры. В итоге пришёл к выводу, что лично для себя это в случае чего буду осуществлять следующим образом. В каждой комнате сделаю по одной розетке в которой будет 12 вольт, ну и несколько светильников-переносок на светодиодах. Это гораздо легче, чем мостырить блоки переключения, по несколько разных ламп в люстру, несколько разных линий и т.п.
Резервная линия может постоянно находиться в рабочем режиме, т.е. не надо никаких переключателей.
4eh
4eh
Прага
15.11.2011 в 22:33:22
Victor написал : Резервная линия может постоянно находиться в рабочем режиме, т.е. не надо никаких переключателей.
каким образом это она может находиться постоянно под напряжением 12 вольт ??
Alexiy
Alexiy
15.11.2011 в 23:25:40
Samurai Jack написал : В дальнейших планах подпитывать резервную линию от солнечных батарей.
Во! Ещё один на солнечных батарейках! :))) ПО ходу, у меня тут на форуме самый большой опыт эксплуатации солнечной батарейки - 2-3 года. После она сдохла от старости - тупо помутнела и рассыпалась... А все остальные витают в облаках, что мол, она им до пенсии все нужды в электроэнергии обеспечит!
CTA написал : Дизель генератор - в подвал + бочка солярки
Тоже вариант... а кто турбонагнетатель воздуха свежего в подвал вводить будет? Дизелёк за пару десятков минут весь кислород в закрытом подвале скушает... Да и отсыреть там может... Не комфортно ему там будет.
4eh написал : каким образом это она может находиться постоянно под напряжением 12 вольт ??
Тоже удивляюсь... Обычно блок аварийного питания в рабочем режиме подпитывает батарею, в аварийном её разряжает. Как непрерывную отдачу реализовать? И зачем?
Проще и дешевле купить несколько переносных аккумуляторных фонариков с аккумуляторами большой мощности
CTA
CTA
15.11.2011 в 23:47:13
Alexiy написал : Проще и дешевле купить несколько переносных аккумуляторных фонариков с аккумуляторами большой мощности
ЮраТ и Виит, уже в 19, 20 посте все очень точно сформулировали, Алексий, пишите чтобы "отметиться", потому как только хвост темы читаете?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 08:17:01
Alexiy написал : Тоже вариант... а кто турбонагнетатель воздуха свежего в подвал вводить будет? Дизелёк за пару десятков минут весь кислород в закрытом подвале скушает... Да и отсыреть там может... Не комфортно ему там будет.
Дизелям бытового калибра нагнетатели не тсавят. Выхлоп на улицу и жалюзи открывающиеся при заводе. Кислороду то для работы дизелю в таком случае хватит, а вот воздуха для охлаждения - не знаю. Не понял, что удивидельного то. Вариант попроще - резервная линия всё время подключена к аккумулятору, к аккумулятору же подключён автоматический зарядник. Есть сеть - акк сначала заряжается, потом просто поддерживается в живом состоянии. Нет сети - акк просто подключён к резервной линии. Есть и варианты посложнее.
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 09:24:30
Netlog написал : резервная линия всё время подключена к аккумулятору, к аккумулятору же подключён автоматический зарядник. Есть сеть - акк сначала заряжается, потом просто поддерживается в живом состоянии. Нет сети - акк просто подключён к резервной линии.
то есть зарядное устройство должно быть рассчитано на одновременный заряд аккумулятора и питание нагрузки резервной линии. Обычно зарядное устройство рассчитывается только на зарядные токи и при этом включать нагрузку в режиме заряда нельзя. А вы предусматриваете постоянный режим работы...
Victor
Victor
16.11.2011 в 15:00:52
Ну, а какие проблемы? Это отдельная линия, которая начинается от аккумуляторов и заканчивается розеткой в каждой комнате. Я ж не говорю, что её использовать надо постоянно, я просто говорю, что напряжение может постоянно подаваться на розетки, т.е. не надо никаких переключателей/пускателей. В случае отключения электричества просто втыкаешь переноску в эту розетку и всё.
Alexiy
Alexiy
16.11.2011 в 15:02:44
Victor написал : напряжение может постоянно подаваться на розетки,
Если вса не смущает, что :
Alexiy написал : зарядное устройство должно быть рассчитано на одновременный заряд аккумулятора и питание нагрузки резервной линии. Обычно зарядное устройство рассчитывается только на зарядные токи и при этом включать нагрузку в режиме заряда нельзя. А вы предусматриваете постоянный режим работы...
то пожалуйста.
Victor
Victor
16.11.2011 в 19:31:04
Alexiy, повторяю в третий раз, линия не будет в обычном режиме под нагрузкой, она будет под напряжением. Под нагрузкой линия будет только когда выключат свет.
