DSP007
DSP007
05.07.2008 в 01:44:00
Алексейй написал : Эмоции оно конечно ,напрягают.Но если вернуться к нашим баранам,к инструменту. У меня бзик-хочу всего и финансово не обремниться. Програму вроде выполнил-заходишь в магазин инструмента и не знаешь чего взять,все есть. При том все работает.К примеру эл.рубанком за тыщу р. всю зиму ровнял брус-без последствий для ,,здоровья ,,рубанка. Он же умереть по общепринятой логике должон был на первой неделе? Стиралка Ардо работает 12 год,тысячерублевая СВЧ лет пять-ну ничего не ломаеться. Может кто поделиться ЛИЧНЫМ опытом чего и при каких обстоятельствах у него сдохло?
Если стиралка Ardo T-80Х ( вертикальная) то у нее сдох мотор слива. Даже не сдох ( то есть не сгорел) , но стал вибрировать по страшному , клинить и недосливать, после того сливной насос ( объединеный с центробежным отсекателем) покрутил денешку ( от одной до пятидесяти копеек) . Еще она детского порошка на основе натурального мыла не любит ( шланги запсивели и стала переливать при наливании).
А из инструмента... тьфу, тьфу ,тьфу ничего не сдыхало аж с 1998 года. Крали- да. Инструмент - российский ( Диолд, Интерскол) и китайский нонейм. А не сдыхало- во первых нагрузок столь больших нет чтобы сдохло ( ну дырку в бетоне пробить , ну металл просверлить) , во вторых инструмент свой , а свой инструмент как жену - любят , а не насилуют...
DSP007
DSP007
05.07.2008 в 01:48:56
BECHA написал : только не забудьте умножить время работы дорогой болгарки во столько, на сколько отличаются их цены
Точно.
Лявон написал : таком случае наш пролетарский ответ будет следующим: ставлю сотню на "Макиту", что она "переработает" с десяток "Эйнхилев", включенных по очереди одна за другой. Свою болгарку я покупал когда-то, кажется, за 23 у.е.
Таки мы по итогам смотрим показатель "переработает" или "перекрутится" ?!
Eddy21 написал : Модернизировать бы условия надо для чистоты эксперимента - кртутиться девайсы должны не лежа на столе, а удерживаясь в руках своих защитников (без рукавиц-перчаток есессьно)
Точно! Нет еще лучше- резать ими железнодорожный рельс.... в конце недели замерить отношение числа изрубленных рельсов к числу сгоревших болгарок .
DSP007
DSP007
05.07.2008 в 02:01:37
seregavl написал : о чём: для частного мастера и любителя делать всё своими руками зачастую гораздо выгодней удобней и проще, вместо покупки именитого и очень дорогого инструмента покупать инструмент дешевый, количеством и разнообразием поболее, и основной упор делать не на инструмент а на материалы да на квалифицированную работу на станках. вот.
Согласен на 200 %.
Замечу, что никакой самой дорогой дрелью не удасться сделать отверстие с точностью самого дешевого сверлильного станка. И никакой самой дорогой болгаркой не нарезать плитку так как самым дешевым плиткорезом. :(
И вообще- инструмент это лишь средство. :nо: Цель- воплощение идеи. :nо: :nо: :nо: А ее можно воплощать по разному.
... И на что охотнику дорогое ружье если он не способен приманить никого кроме комаров...:confused:
Лявон
Лявон
Гродно
05.07.2008 в 02:06:04
Могу предложить еще более жесткие условия: не только, чтобы держали инструмент без рукавиц, а чтобы еще при этом пилили диском. Стройплощадку готов предоставить бесплатно... :)
DSP007
DSP007
05.07.2008 в 02:07:36
Eddy21 написал : Сообщение от AIpp Собственно вопрос на засыпку. Что вкрутит саморез лучше: шуруповёрт Bosh с китайской битой, или китайский шуруповёрт с битой Bosh? А первое бывает чаще, чем второе.
Вот честное слово - лично у меня наблюдения с точностью до наоборот! Ни разу не видел, чтобы человек, купивший порядочный инструмент, при его эксплуатации идиотски экономил на расходке! Как и довольно редко встречал обладателей "прорабов" и "бригадиров", понимающих, почему одни биты стоят на порядок дороже других - почти таких же по виду. Гораздо чаще эти мастера глупо хихикают перед витринами с Бошевской или Деволтовской расходкой, крутят пальцем у виска и идут покупать биты и пилки для лобзиков по 5 рублей.
А надо отличать слова "порядочный" и "дорогой"... порядочный инструмент имеет наилучшее отношение цена/качество , дорогой- наихудшее.
Лявон
Лявон
Гродно
05.07.2008 в 02:12:46
Лучше бетон -- алмазным диском, чтобы не менять и не останавливаться; тогда не надо будет ждать окончания недели. Полагаю, десять китайцев лягут на протяжении дня.
mihamaster
mihamaster
05.07.2008 в 09:47:33
DSP007 написал : И вообще- инструмент это лишь средство. Цель- воплощение идеи. А ее можно воплощать по разному
Полностью с вами согласен .А поскольку я уже это говорил,приведу цитату из своего же сообщения. QUOTE=mihamaster]Работать дерьмом-это стиль жизни.Работать нормальным инструментом-это другой стиль.А кому,что ближе-выбирает сам.Можно пробить дырку гвоздем,а потом растачивать под трубу на100.Довелось мне поработать в интернациональной бригаде,так они маяки топором в размер рубят.Отверткой, которая уже на шило похожа,руки в кровь сдирает.Так ведь застрелится,но не купит нормальную. Это стиль жизни. И компромисса вы не найдете. С уважением [/QUOTE]
mirock
mirock
Днепропетровск
05.07.2008 в 12:06:18
ох и тема, а я уже о хилтах задумываюсь, хотя и не богат как крез, просто в руках подержал. Человеку который треть жизни держит в руках инструмент, тратить нервы на китайский отстой? ну выбор каждого.
05.07.2008 в 12:18:30
Alex___dr написал : Ни разу не сталкивался с буром не подходящим к перфоратору...
Kvost написал : Отоварьтесь, наконец, на рынке
Вчера проходил мимо ближайшего рынка... Рынок закрыт... А специально ехать куда то, что бы купить нечто похожее на бур... ИМХО верх маразма!
seregavl
seregavl
05.07.2008 в 13:21:12
Вчера был адский день.
Как я расписывал ранее, и спрашивал совета, мне нужно было:
  1. разбить и вынести из подвала половину блока ФБС 24-6-4.
  2. разбить и вывезти четверть куба армированного толстой проволокой бетона.
  3. откусить от свисающего конца плиты ПК шириной 1.5 метров - кусок длиной 1 метр.
Для работы я вчера взял в прокат отбойный молоток БОШ-11Е и пику к нему.
Перед этим думал взять двуручный отбойный молоток бош-27, но он хорош лишь для долбления пола в вертикальном положении, а у меня была работа, где надо было лупить снизу и сбоку.
молотка 16-30 в прокате не оказалось, и пришлось брать 11.
молоток бош-11 оказался тяжелым - почти 20 кг.
кроме того, я взял свой китайский перфоратор с пикой и 40-сантиметровым буром.
начали работать в 18 часов. работали вдвоём.
  1. за час разбили и вывезли четверть куба бетона.
  2. за два часа откусили, обрушили, и разбили на два части свисающую плиту.
  3. за три часа, работая без перерывов, вдвоём, двумя инструментами, разбили и вывезли всего 3 неполных тачки бетона ФБСки. реально это всего одна пятая блока.....
итого получилась производительность на ФБСке 60 кг бетона в час....
по отбойнику:
  1. мощность - достаточная для разбивания плиты ПК.
  2. для разбивания блока ФБС абсолютно недостаточно мощности.
  3. инструмент реально очень тяжелый.
  4. пики застревали в бетоне каждые 2 минуты - с них приходилось снимать молоток, обкалывать другой пикой, и высвобождать....
  5. для битья бетона надо брать не пику, а лопатку с пропорциями плоской отвёртки - чуть шире стержня...
  6. всегда лучше больше мощности....
  7. молоток грелся - на выходе тёплый воздух, грелся сильно патрон.. выключали каждый 10 минут на 3-4 минуты...
по китайцу.
  1. работал с небольшими перерывами почти 5 часов. не сгорел и не сломался. к концу работы из-за погнутого бура нагрелся ударный механизм и не остывал - руку держать нельзя было - не обжигал, но горячо...
  2. маленький размер позволил работать точней и подлазить туда, куда 11 бош не мог залезть.
  3. бетон ПК бур 40 см прошивал насквозь - легко, как по маслу. дырки от китайца были отличным подспорьем для пики 11 боша.
  4. бетон ФБСки сверлил с громадным трудом, пика только царапала его...
  5. пробивая бетон упёрся в пику и погнул бур - он стал болтаться и перегревать ударный механизм...
по кувалде.
  1. для работы с плитой ПК оказалась самым выгодным инструментом.
  2. там где 11 бош буксовал и застревал в плите, кувалда отбивала сразу кусок размером с пол-кирпича...
  3. очень удобно бить пк так: - один надкалывает 11-ым, другой разбивает кувалдометром...
  4. ФБСку кувалда не взяла вообще - только крошила поверхность....
вот собственно и всё. китаец не сгорел бош тоже. работу не выполнили до конца из-за слабости 11 боша и крепости блока ФБС.
планирую взять болгарию с алмазным диском и нарезать по мокрому - со шлангом на кожухе болгарии и потом выбить кувалдой....
брать в прокат 27 бош не вижу смысла....разве что на два часа.....
вот такая история. фото сделали видео тоже но пока не выложу - долго хоботиться....
seregavl
seregavl
05.07.2008 в 13:27:39
Полностью с вами согласен .А поскольку я уже это говорил,приведу цитату из своего же сообщения. QUOTE=mihamaster]Работать дерьмом-это стиль жизни.Работать нормальным инструментом-это другой стиль.А кому,что ближе-выбирает сам.... [/quote]
хватит уже одно и то же повторять много раз - это называется флудом и считается злом на форумах. один раз написал и хватит.
