seregavl написал : хватит уже одно и то же повторять много раз - это называется флудом и считается злом на форумах. один раз написал и хватит.
2seregavl
То же относится и к Вам.
05.07.2008 в 13:30:18
2seregavl
05.07.2008 в 13:35:17
seregavl написал : планирую взять болгарию с алмазным диском и нарезать по мокрому - со шлангом на кожухе болгарии и потом выбить кувалдой....
Эх.. Ищите гидроклин.
in my humble opinion
05.07.2008 в 13:37:48
Если стиралка Ardo T-80Х ( вертикальная) то у нее сдох мотор слива. Даже не сдох ( то есть не сгорел) , но стал вибрировать по страшному , клинить и недосливать, после того сливной насос ( объединеный с центробежным отсекателем) покрутил денешку ( от одной до пятидесяти копеек) . Еще она детского порошка на основе натурального мыла не любит ( шланги запсивели и стала переливать при наливании).
у меня дома стоит АРДО с нержавеющим баком - забрал у мамы - ей взял занусси. разбирал сам при перевозке чтоб снести по лестнице....камни балластные снимал - вёз разобранную. дома собрал.... почистил тэн - почти не было налёта за 4 года - отсюда вывод -кал-гон пускай покупают в других регионах где вода жёсткая.... не нравится то, что машинка поржавела.. будто битое авто.. из проблем - не был затянут уплотнитель - сделали по гарантии.. сгорело и отломалось предохранительное реле закрывания крышки. взял новое за 5 баксов прикрутил но всё рано отвалилось один раз после этого - конструкция такая...надо новую крышку купить или саморезами прикрутить... саморезами жалко. крышку долго искать... пока машинка работает.... не знаю когда отвалится....
зы монет выгреб немеряно из фильтра - они все чёрные стали и почистить нельзя....
А из инструмента... тьфу, тьфу ,тьфу ничего не сдыхало аж с 1998 года. Крали- да. Инструмент - российский ( Диолд, Интерскол) и китайский нонейм. А не сдыхало- во первых нагрузок столь больших нет чтобы сдохло ( ну дырку в бетоне пробить , ну металл просверлить) , во вторых инструмент свой , а свой инструмент как жену - любят , а не насилуют...
однозначно лучше брать китай - по цене он недорогой, и на бюджет нагрузка меньше...а сложную работу отдавать на дорогие станки...
05.07.2008 в 13:41:55
прикольная технология....
но дорого...золотой подвал выйдет.. буду дедовским методом...
кстати кувалду реально мой дед мне отдал...
05.07.2008 в 13:44:49
А я вчера куски фундамента из ямы выкотил. В одиночку. Признаюсь, Сизифов это труд, Но одолел.
. пики застревали в бетоне каждые 2 минуты - с них приходилось снимать молоток, обкалывать другой пикой, и высвобождать....
- для битья бетона надо брать не пику, а лопатку с пропорциями плоской отвёртки - чуть шире стержня...
У меня тоже пика застревала. Ей хорошо только края скалывать. Лопаткой как-то лучше получается.
по китайцу.
Не намекаете ли Вы на то, что китайский перфоратор сделал фирменный отбойный молоток? ;)
05.07.2008 в 13:51:55
Могу предложить еще более жесткие условия: не только, чтобы держали инструмент без рукавиц, а чтобы еще при этом пилили диском.
тебе мало одной раны - неужели до сих пор не понял, что пилить болгарией нужно в очках, в перчатках и наушниках от шума?????
или у тебя есть пальцы запасные???
я вот в обрезиненных (материя залитая резиной сверху целиком) только пилю - по ним диск скользит, попдлавляет, но не прорезает быстро. несколько пар уже изрезал - но руки защитил. они и не скользят и на диск в отличии от матерчатых не намотаются на диск - сверло. при этом толстые, цепкие - коофициент трения урезины высокий и от пыли защищают....
я даже спички научился в них зажигать и гвозди поднимать с бетона... :-)
Стиралки-почти сразу стал сыпать порошок в бак с бельем,нафига его сувать с контейнер ??
у мамы в занусси не отмывается из крышки порошок до конца и потом бельё воняет. надо будет ей сказать - идея, если удасться, 100% супер классная!!!!!
05.07.2008 в 13:54:51
давай уже на ты - так проще будет. попрошу ко мне на ты, ладно? :-)
перфоратор не сделал - у него мощность меньше в 5 раз....
я на подмогу его брал и для дырок...
но работал почти наравне и не сломался, на нём отдыхать классно, и можно к примеру, засунуть туда, куда не пролезет бош....
ну это тебе не в интернете ковыряться. :-)
потренировался-покачался зато. :-)
мне предстоит еще самому втыщить куски плиты пк... они по 120 и по 350 кг каждый соответственно.....
мне понравился вибро массаж отбойником - пузо немного побил, думаю что желчный пузырь прочистил....
05.07.2008 в 14:04:48
Замечу, что никакой самой дорогой дрелью не удасться сделать отверстие с точностью самого дешевого сверлильного станка. И никакой самой дорогой болгаркой не нарезать плитку так как самым дешевым плиткорезом.
Не совсем корректные сравнения, так как Вы сопоставляете разные типы инструментов. Правильней было бы сравнить ручную дрель с ручной дрелью, а стационарный станок с таким же видом инструмента...
05.07.2008 в 14:19:33
seregavl написал : но дорого...золотой подвал выйдет..
Заказывали как-то для разборки ЖБ конструкций. Девайс небольшой и управляться с ним несложно. Цифр по аренде не помню, но не особо гигантские.
seregavl написал : мне понравился вибро массаж отбойником - пузо немного побил, думаю что желчный пузырь прочистил....
:a :D
05.07.2008 в 14:20:02
Почему бы и нет. Не в британском же мы парламенте, в конце то концев... :) Хотя, вроде, в языке сэров вообще форма "Вы" отсутствует -- есть только "ю".
А что за перфоратор у тебя. В смысле, название модели? Наверное, я чего пропустил. И именно за 50 у.е. ? А может это золотая жила? ;)
Когда я упирался, шальная мысль о лебедке промелькнула...
05.07.2008 в 14:27:33
Лявон написал : А может это золотая жила?
А то! Вон как Китай поднялся :)
