Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.09.2008 в 21:04:37
Kvost написал : Однако такой модели (по крайней мере, с такой-же расцветкой) в их каталоге за 2008 не нашел.
Там вообще "фотка" косячная. Прилепили передний диск явно на 160мм, хотя на моем да и в характеристике 180мм. Большая звезда другая, не видно защиты спиц, вилка не так выглядит. На компе рисовали. :) Мож и с цветом попутали.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.09.2008 в 21:20:12
BVN написал : Сейчас понимаю - нужно было придавить жабу и купить Бош, Метабо или Макиту.
Нет у Боша рейсмуса, а макитка хороша...
BVN написал : С другими "китайцами"-Эйнхелями-глобал"
Этот инструмент, ИМХО, стоит особняком от китаяйцевых. У меня циркулярная пила HK-G 55 четвертый год (домашнее использование), обнаруженный недостаток пока один- неудобная доп ручка. На металлическом корпусе редуктора (он под пластмассой) даже есть отлитые ребра охлаждения, обдуваются крыльчаткой движка, точная линейка, сколько выставил- столько и отпилил. Сравнить есть с чем: Кресс-Дуо, Макита 5903R, Мактек MT560.
Лявон
Лявон
Гродно
20.09.2008 в 21:38:49
Это мой мустанг. Брал без амортизаторов, пока вполне устраивает. Конечно, с амортизаторами значительно повышается комфорт, однако, если частенько кататься, то приспасабливаешся и к обычному велосипеду. В будущем, возможно, поставлю на переднюю вилку подвеску, -- но это планы теоретические. На сегодня сойдет и такой вариант.
Лявон
Лявон
Гродно
20.09.2008 в 21:42:45
Флудить так флудить. Как-то раз решил я запечатлеть сам себя после стрит-байка.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.09.2008 в 21:56:37
Лявон написал : Как-то раз решил я запечатлеть сам себя после стрит-байка
Ну нельзя же так! на ночь-то глядя такое размещать!!! Тьфунафих... так вкусно флудили-расписывали, что аж было самому восхотелось на следующий сезон себе вел прикупить... чота не хочется больше ;)
Лявон
Лявон
Гродно
20.09.2008 в 22:39:32
В принципе, можно и без велосипеда травмироваться... Народ и в пешем состоянии, случается, убивается насмерть... Тут уж как кому повезет. Провидение, так сказать, каждого по-разному подкарауливает. Тем не менее езда на велосипеде имеет и вот такую сторону медали. Падать с велосипеда приходилось не раз. В детстве, помню, ухо доктора сшивали, так как полетел с "Орленка" на асфальт -- правда, не по своей вине. В общем, панически бояться этого дела не стоит, но совершенствовать мастерство вождения надо обязательно.
Кутепов
Кутепов
21.09.2008 в 00:23:06
да не говори...:) особо опасны также свежые хорошо подтянутые тормозные колодки, кувыркается народ вовсю)))
Лявон
Лявон
Гродно
21.09.2008 в 02:27:20
Мой знакомый дисковые тормоза на переднее колесо поставил -- обеспечивают плавное торможение. Но что-то он скептически о них отзывался -- правда, не помню, что именно его смущало.
Serg
Serg
21.09.2008 в 03:00:44
Дмитрий Т написал : про черный маркер не забыли?
Помню-помню :)
Дмитрий Т написал : Беспроводной вариант тоже автоматически выключается, а вот включать его приходится вручную, в экономичном режиме приемник не работает. Может эта инфа кому пригодится.
Да, интересный нюанс, думаю много народу скажет Вам спасибо.
BVN
BVN
Минск
21.09.2008 в 09:57:05
Дмитрий Т написал : Нет у Боша рейсмуса, а макитка хороша...
Боша случайно к компании присоединил, виноват. На рейсмус Макиты поглядывал, но на момент приобретения финансы не позволяли. Сделаю попытку наладить рейсмус в большом станке 4,5 кВт, если не добьюсь нужной точности, придётся решать проблему с помощью Макиты. Впереди большой объём работы по столярке - окна на мансарде, двери. Ввязался в эту дискуссию по простой причине – Алексейй и seregavl старательно пропихивают идею о ненужности точного инструмента. Почитавши подобное, неопытный пользователь и накупит Китая безродного. Разочарование неминуемо. Правда, работы, о которых говорят вышеназванные господа, можно выполнить с помощью лома, топора, молота. Вот китайцы и выпускают для этой категории граждан электроломы, электротопоры и т.д. Часто посещаю данный форум в поисках решения возникших проблем при строительстве. И нахожу ответы. Но приходится много информации фильтровать из-за "советчиков", которые с проблемой знакомы мало, но упрямо настаивают на своей точке зрения. Успехов, Валентин.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.09.2008 в 13:28:46
Лявон написал : Мой знакомый дисковые тормоза на переднее колесо поставил -- обеспечивают плавное торможение. Но что-то он скептически о них отзывался -- правда, не помню, что именно его смущало.
Дисковые должны быть гидравлические. Хорошая модуляция, через руль улететь -надо быть безбашенным.
