DmKa
DmKa
09.11.2011 в 21:53:44
Marat, 120 мм гипсокартоновые и шумоизолированные конструкции.
Соседи котоые оставили стены из пгп радуются жизни - стена работает как большая мембранна усиливая и передавая звуки
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 21:55:26
DmKa написал : Точно не сложится - целиком упадет если нет связки к ближайшей стене.
Если рассмотреть все случаи(нет связки с полом,нет клея между плитами и т.д.) то конечно упадет...уже при хлопке входной двери.Проблему со звукоизоляцией можно и без сноса стен решить.
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 22:02:58
Rus1970, это полное извращение .....
Зачем оставлять звенящие и плохо сложенные пгп и поверх них ПЫТАТЬСЯ строить шумоизоляцию ? Проще снести и построить из нормального материала. Не забывайте что пгп еще и штукатурить надо .....
Кроилово ведет к поподалово (с)
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 22:27:11
DmKa написал : Зачем оставлять звенящие и плохо сложенные пгп и поверх них ПЫТАТЬСЯ строить шумоизоляцию ? Проще снести и построить из нормального материала.
Удивительно.Полно домов со звенящими бетонными стенами и перегородками,но их сносить никто не пытается.А вот звукоизолировать-да.К тому же если пгп звукоизолировать,то можно обойтись без штукатурки.Какое еще попадалово?
Sejin
Sejin
10.11.2011 в 16:16:25
Marat написал : Так вот, вопрос: чем бы усилить перегородки? Или может снести их нафиг и выложить все в пол-кирпича?
Когда у меня стоял такой вопрос, то сделал выбор в пользу перегородки в половину кирпича М-150. Надежность и звукоизоляция несравнимы.
Viktor__s
Viktor__s
10.11.2011 в 16:43:26
О какое звукоизоляции может идти речь, например,если есть дверной проем? Он сведет ее к нулю.
Кстати, звукоизоляция пзп 41дб лучше или такая же как у пластикового окна. идеи заделать окно кирпичом принимаются
з.ы. Кстати, перегородка в полкирпича (120мм) требует с 2х сторон штукатурки минимум по 20мм (если повезет) т.е. 160мм-180мм против 80мм. Ну и по трудозатратам кирпичная перегородка в пол кирпича - это полный атас (как быв.каменщик говорю :) )
DmKa
DmKa
10.11.2011 в 17:15:33
Rus1970 написал : Удивительно.Полно домов со звенящими бетонными стенами и перегородками,но их сносить никто не пытается.А вот звукоизолировать-да.К тому же если пгп звукоизолировать,то можно обойтись без штукатурки.Какое еще попадалово?
А люди и клей нюхают и в окно прыгают .... А еще на помойках живут.
Вы это предлагаете ?
Так что дешевле сделать ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО? Оставить криво сложенную стену и тратить уйму денег и полезной площади на звукоизоляцию ИЛИ построить новую КАЧЕСТВЕННУЮ стену ?
DmKa
DmKa
10.11.2011 в 17:17:21
Viktor__s написал : О какое звукоизоляции может идти речь, например,если есть дверной проем? Он сведет ее к нулю.
Чушь. Полная. Если в этой теме ничего не понимаете то не Позорьтесь хоть ....
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
10.11.2011 в 17:18:35
Viktor__s написал : Кстати, перегородка в полкирпича (120мм) требует с 2х сторон штукатурки минимум по 20мм (если повезет)
Дело не в везении а в профессионализме мастера кто её делает,про 20 мм чушь полная
Viktor__s написал : Ну и по трудозатратам кирпичная перегородка в пол кирпича - это полный атас (как быв.каменщик говорю
Спрашивают совет не про труда затраты а про то как сделать максимально качественно и надёжно,и как кой там атас с кладкой кирпича:confused: я на ребро без проблем кладу хрен сломаешь,бывший каменщик расскажите пожалуйста:clapping вот видео со второй минуты можешь посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=0zMOmyWxojo
ma-masha
ma-masha
10.11.2011 в 17:33:43
Оштукатурьте по сетке.)
Marat
Marat
Пермь
10.11.2011 в 19:44:32
Кирпич, конечно хорошая штука, но вот вес... Масса одной ПГП-плиты = 28 кг, вес стенки в пол-кирпича, равной по площади одной ПГП-панели = 70 кг. Перекрытия не треснут?
PS: В общем посчитал грубо. Суммарная длина перегородок - 13 метров, высота 2.7 м. Вес кирпичной перегородки - 7.5 тонн, вес перегородки из ПГП - 2.9 тонны.
