matagros
matagros
09.11.2011 в 11:56:27
Сделал ремонтик в ванной и новое подключени нового смесителя. так вот проблема настройки комфортной температуры воды. Чуть повернешь, кипяток, чуть убавишь, холодная вода.
как бороться?
09.11.2011 в 13:40:43
поставить термостатический смеситель
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 14:43:05
matagros, смею предположить на большую разницу давлений в горячем и холодном стояке. И соотвественно их надо уровнять.
matagros
matagros
09.11.2011 в 15:08:24
DmKa написал : matagros, смею предположить на большую разницу давлений в горячем и холодном стояке. И соотвественно их надо уровнять.
редуктора с манометрами поставить?
На старом смесителе и на смесителе на кухне такого нет
matagros
matagros
09.11.2011 в 15:10:03
mechanyx написал : поставить термостатический смеситель
что это?
ssrr
ssrr
09.11.2011 в 15:38:39
Если смеситель с одной ручкой - выбросить его, заменить на смеситель с двумя ручками или с термостатом. Если смеситель с двумя ручками, можно предположить, что ручки четвертьоборотные - можно заменить вентили или тоже заменить смеситель.
matagros
matagros
09.11.2011 в 16:33:47
ssrr написал : Если смеситель с одной ручкой - выбросить его, заменить на смеситель с двумя ручками или с термостатом. Если смеситель с двумя ручками, можно предположить, что ручки четвертьоборотные - можно заменить вентили или тоже заменить смеситель.
смеситель с одной ручкой новый (китай коечно)
так денег не хватит, если выбрасывать думаете брак смесителя?
ssrr
ssrr
09.11.2011 в 16:50:23
Не брак, одной ручкой регулировать трудней, чем двумя. Иногда плавно регулировать вовсе невозможно.
ayya
ayya
09.11.2011 в 18:08:43
matagros написал : как бороться?
Смею предположить, что однорукий смеситель дома установили впервые? Тогда все гораздо проще. И решается только опытным путем привыкания к новой сантехнике. Попробуйте мягче и плавнее регулировать поток воды. Со временем освоитесь. Могу поделиться своим опытом, так как тоже недавно впервые поставила себе однорукого на кухню. Вот что удалось оценить на личном опыте:
  1. Недостатки одноруких смесителей: 1) Требуют некоторого времени для привыкания. Мне тоже не сразу удалось приноровиться открывать нормальную воду одноруким смесителем. Рука по привычке дергалась слишком сильно и резко. Соответственно, из крана текла либо слишком холодная, либо очень горячая вода. Первые дни на регулировку и установку нужной температуры уходило прилично времени, что сильно раздражало и злило. Сначала даже пожалела, что купила такой однорукий смеситель. 2) Чувствительны к большой разнице давлений в системе. Тоже проверено лично. Обычно давление ГВС - 7 атм., а ХВС - 4,5. Такая разница при пользовании смесителем была не особо заметна. Однако, на днях давление ХВС упало до 3 атм., а ГВС чуть поднялось до 7,5. Такая разница давлений (более чем в 2 раза) стала заметна и при пользовании смесителем. Если раньше, чтобы получить теплую воду, достаточно было поставить ручку ровно посередине и открыть. Теперь, чтобы получить теплую воду приходилось рычаг больше уводить в сторону ХВС. Иначе, при установке рычага ровно, текла довольно горячая обжигающая вода. В итоге, для себя сделала вывод, что хотя бы на ГВС надо поставить редуктор (регулятор давления).
    3) Требуют нежного обращения без резких движений. Рекомендуется плавно открывать и плавно закрывать. Например, резкое закрытие (шлепком на рычаг) приводит к гидроударам, что вредно для гибких подводок и сан-тех.арматуры. Самолично наблюдала, как дергается гибкий шланг смесителя. Причем прилично так дергается.
  2. После привыкания открылись все плюсы одноруких смесителей: 1) Легкое включение воды одним пальцем (либо другой частью руки и пр.). Например, позволяет НЕ испачкать смеситель, если руки грязные, жирные и т.п. 2) Легкое выключение воды одним... (или любой частью тела, какой сможете дотянуться до рычага). Например, очень удобно помыть что-то, и держа это в руках, закрыть воду тыльной стороной ладони. 3) Легкое регулирование напора одним... (помним о плавности; приходит с опытом). 4) Легкое регулирование температуры воды одним... (помним о плавности; приходит с опытом). 5) Включение сразу теплой воды без дополнительных регулировок (рычаг по центру и открыть).
Практика показала, что плюсов гораздо больше. Минусы нивелируются опытом и бережным отношением к сантехнике. В любом случае:
  • Установка редукторов полезна для сохранности сантехприборов и арматуры. Это вложение окупится более долгим сроком службы вашей сантехники.
  • Резкие движения вообще вредны для здоровья. Так что делаем все спокойно и плавно.
  • А опыт и вовсе дело наживное. Никуда не денетесь, скоро научитесь. ;) Удачи.
matagros
matagros
09.11.2011 в 18:27:40
ayya написал : Смею предположить, что однорукий смеситель дома установили впервые? Тогда все гораздо проще. И решается только опытным путем привыкания к новой сантехнике.
В любом случае:
да лет 10 как в домах и на даче ставлю такие однорукие))) мне еще показалось, что прогревается труба от общего стояка до сесителя, потому и поднимается температура относительно первого открывания ((
DmKa
DmKa
09.11.2011 в 21:02:36
ssrr написал : Не брак, одной ручкой регулировать трудней, чем двумя. Иногда плавно регулировать вовсе невозможно.
А тремя ручками еще проще регулировать ....
"сколько надо китайцев что бы вкрутить лампочку?"
Зы не согласен с вашим мнением ибо чушь :)
