Samar
Samar
Самара
10.11.2011 в 00:20:08
otyan написал : что наиболее экологичный тот материал, который меньше впитывает.
Теоретически можно сделать в доме стеклянные стены (или из нержавейки) и оборудовать вентиляцией, но наверное это не комфортно для человека, отличающегося физиологией от насекомых, которые могут жить в стеклянной банке.
otyan написал : Т.е. в условиях города "дышащие" стены (потолки, полы...) быстренько напитаются
а ремонт на что? надо почаще обновлять обстановку. Вот например мы держали попугая, так ежедневно меняли ему "подстилку" - обычно это был лист обычной бумаги, который если его не менять "напитывался". Хотя я, наверное за разумное сочетание материалов.
ker-mit
ker-mit
10.11.2011 в 00:51:06
Кошка мур написал : Вариант для состоятельных людей
а у меня дед свой дом оштукатурил глиной в 1956г исключительно по бедности послевоенной:a
Tayna
Tayna
Барнаул
10.11.2011 в 02:31:45
ТС молодец, что задумывается о таких вещах. Комфортное жильё - это прежде всего микроклимат. Я сейчас делаю ремонт в абсолютно новой двушке. Дом кирпичный. Стены, пол изначально были покрыты ЦПС. Потолок - ПП. Межкомнатные стены - кирпич. По ощущениям - было нормально. Затем всё везде замазали ротбандом, ветонитом, шитроком. Грунтовали мало. Теперь, после пары часов, проведённых в квартире, чувствую, как сохнет кожа и слизистые. Жутко некомфортно. Надеюсь, что после чистовой отделки влажность в помещении нормализуется. Пароувлажнители не просто так изобрели. Сухой воздух крайне вреден.
Основные параметры здесь 60% влажности при сплошном негрунтованном ротбанде Вам никогда не добиться. ИМХО главным регулятором влажности в помещении является потолок. Поэтому я противница натяжных. А стены и пол должны быть эстетически красивыми и лёгкими в уборке.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2011 в 08:27:27
Кошка мур написал : это к примеру. Однако глиняная штукатурка весьма не дешева)
DmKa написал : Хм.... А как обжигать глиняную штукатурку ?
В Закавказье еще в советские времена все жилье штукатурилось именно этой штукатуркой.Мешок этой штукатурки(называется "гажа") равнялся по цене мешку цемента,или чуть дешевле.Не помню.Других штукатурок и не знали.А обжигать?Из того ,что наблюдал.Наверно кустарный способ.Но суть та же.Наклонная стальная труба приблизительно 0,5 метра в диаметре и длиной 3-4 метра.Вращающаяся.Внизу газовые горелки.На вход(верхняя часть трубы) поступает измельченная глина.На выходе готовый продукт.
Russo
Russo
10.11.2011 в 08:28:26
жаркая тема. или ржачная. ))))))
ТС можно посоветовать жить в землянке или берлоге. полная экологичность обеспечена. только вот нафига она ему - неясно.
а насчет микроклимата в зависимости от материала штукатурки/грунтовки/шпаклевки не отказался бы почитать чего-нить умного. можно даже лишь чуть-чуть умнее маркетингово-рекламной чепухи. ни у кого нет?
Samar
Samar
Самара
10.11.2011 в 12:13:45
PriZrak написал : .А обжигать?
Не понял, а зачем глину в порошке обжигать? А глина не потеряет потом вяжущих свойств? В деревне штукатурили - добавляли к глине песок и солому. Про обжиг не слышал...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2011 в 13:02:24
Samar написал : А глина не потеряет потом вяжущих свойств?
Нет.По свойствам сопоставима с гипсом.Но схватывается медленнее.Не намного.Наверно обжигают до определенной температуры.Не исключено,что имеет значение и тип глины.Но в Закавказье это был основной материал для штукатурки в массовом строительстве.Цвет готовой штукатурки от коричневого до светло песочного.
Samar
Samar
Самара
10.11.2011 в 13:20:07
PriZrak написал : Наверно обжигают до определенной температуры.
Понятно. Скорее это не обжиг типа керамики, а так для подсушки, наверное до 200-300 градусов.
Грэй
Грэй
10.11.2011 в 13:54:53
я в первый раз слышу чтобы глину сушили перед использованием ;) . Обычно её наоборот вымачивают.
PriZrak написал : Наклонная стальная труба приблизительно 0,5 метра в диаметре и длиной 3-4 метра.Вращающаяся.Внизу газовые горелки.На вход(верхняя часть трубы) поступает измельченная глина.На выходе готовый продукт.
  • Это из другой оперы. Это - изготовление керамзита
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2011 в 14:13:05
Грэй написал : Это из другой оперы. Это - изготовление керамзита
Я описал то,что непосредственно видел при производстве именно этой строительной штукатурки.Участок находился непосредственно на территории основной работы под открытым небом.Да и какая там могла бы быть температура?Действительно,скорее всего обезвоживали или сушили.Но на выходе керамзита не было.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2011 в 14:21:15
Это http://www.stroytechnolog.ru/lib/slovar/ganch.html или http://www.stroytechnolog.ru/lib/slovar/gazha.html
