Билин ........... :)
Я имел ввиду КАК обжигать глину ПОСЛЕ нанесение на стены? ;)
10.11.2011 в 14:28:33
10.11.2011 в 15:14:58
PriZrak написал : Это или
PriZrak, согласись, что глина в этой технологии не играет роль вяжущего, а является случайным наполнителем. И ГАНЧ, и ГАЖА - это гипсовые материалы, Имеющие все свойства гипса.
DmKa написал : КАК обжигать глину ПОСЛЕ нанесение на стены
Никто никогда этого не делает. Если бы умели - зачем тогда кирпич покупать? Отливали бы стены из глины да и обжигали бы :)
10.11.2011 в 15:30:09
Грэй написал : PriZrak, согласись, что глина в этой технологии не играет роль вяжущего, а является случайным наполнителем.
До сего момента даже и не задумывался из чего она состоит.Практически около реки на обрыве выкапывали материал,называли его глиной,да и по виду глина и дальше как описал.Если еще покопаться то или Не хочу оценивать,что там является основным вяжущим.Не специалист.Хотя сама глина тоже вяжущее. Но вот почему при всех ее качествах она не производится массово-непонятно.
10.11.2011 в 17:47:38
DmKa написал : КАКИМ МЕСТОМ потолок регулирует влажность?
Более холодный потолок конденсирует на себе влагу из более теплого воздуха и впитывает ее. Курс физики из средней школы.)))
10.11.2011 в 20:16:33
ma-masha а можно в цифрах? обЪемы, массы, площади, градиенты температур? ну так, что бы не скучно было. ;)
10.11.2011 в 20:32:44
ma-masha написал : Более холодный потолок
а мне вот интерэсно, почему этто потолок у нас стал холодным?
10.11.2011 в 23:06:17
Tayna написал : будет душно в помещении с натяжным потолком.
Абсолютно верно.
11.11.2011 в 13:37:12
ma-masha написал : Убрали мое абсолютно верное обьяснение процесса конденсации пара на потолке...Ну-ну.
справедливости ради, - не совсем точное. Конденсация влаги на потолке межэтажного перекрытия вряд ли возможна. Но вполне возможно увеличение влажности материала потолка за счет поглощения влаги из окружающего воздуха (если она там есть конечно), это называется сорбцией. Процесс сорбции не требует разности температур.
Tayna написал : ИМХО главным регулятором влажности в помещении является потолок. Поэтому я противница натяжных.
+1
11.11.2011 в 13:49:12
ma-masha, чтобы пар из воздуха стал конденсироваться на потолке, температура потолка и воздуха около него должна упасть ниже точки росы ( выньте бутылку молока из холодильника и понаблюдайте ). Если даже предположить такой отдельно взятый потолок в помещении, то он от конденсата автоматически станет мокрым :) На форуме не только товарищи "от сохи", немало и с 2-3 высшими образованиями, научными степенями, большим опытом и знаниями повыше ФМШ. Пож-та, учитесь уважать и другое мнение.
11.11.2011 в 13:52:49
Samar написал : Но вполне возможно увеличение влажности материала потолка за счет поглощения влаги из окружающего воздуха (если она там есть конечно), это называется сорбцией.
+1, причем равновесная влажность материала вещь переменная.
11.11.2011 в 16:14:02
Samar написал : Но вполне возможно увеличение влажности материала потолка за счет поглощения влаги из окружающего воздуха (если она там есть конечно), это называется сорбцией. Процесс сорбции не требует разности температур.
Что-то типа этого я и имела в виду. При сильном испарении, например, на кухне, обои наверху вообще намокают, что это-сорбция или конденсация?
iale написал : учитесь уважать и другое мнение
Я уважаю ВСЕ мнения, но очень не люблю хамство и бесцеремонность.
iale написал : немало и с 2-3 высшими образованиями, научными степенями, большим опытом и знаниями повыше ФМШ.
К мнению этих товарищей я старательно прислушиваюсь.) И чем-то их мнение неуловимо отличается: то ли тоном, то ли стилем, то ли правописанием, то ли количеством приведенных аргументов - сама не пойму...)
