11.11.2011 в 18:36:48
Зехер написал : Вот как раз и не сильно!
Именно сильно.
Зехер написал : нормативный документ который регламентирует эти вещи.
Если вам известно сие понятие - "химическая прочность" - я вас поздравляю. Мне таковое неведомо к сожалению.
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 18:38:20
Alexiy написал : Прочитайте самостоятельно.
читал, и в новой редакции читал, а каково Ваше мнение?
p.s. в названии ГОСТа лишняя двойка...
Зехер
Зехер
Волжский
11.11.2011 в 18:42:44
юра Т написал : а каково Ваше мнение?
:)Вроде бы его мнение было нормально сформулировано. Думаю надо переиначить. Что Вы хотите добавить?
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 19:18:56
Зехер написал : Вроде бы его мнение было нормально сформулировано. Думаю надо переиначить. Что Вы хотите добавить?
вообще-то я у Вас спрашивал:
юра Т написал : какой же кабель положен по нормам для квартиры?
Dima007
Dima007
11.11.2011 в 21:59:19
Добрый вечер, господа!
Сегодня был в магазине электротоваров, разговорился с менеджером, она мне отрезала кусочки Одесса-Кабель разных сечений для сравнения с моим джамшутовским кабелем. Подозрения оправдались - провод 4мм это 2,5 2,5 это 1,5, а 1,5 это 0,75. Я и в жизни не мог представить, что на проводе может быть написано 1,5, а на самом деле там только 0,75...
Также менеджер показала настоящее коммерческое предложение от настоящего местного завода. Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ. Для провода 1,5 указан диаметр 0,8 (эконом), 1 (норма), 1,2 (элит) и 1,4 (ГОСТ и его не выпускают, просто для сравнения дали). Несложно подсчитать сечение провода: эконом (0,5024), норма (0,785), элит (1,1304) и ГОСТ (1,5386). На всех кабелях будет написано 1,5кв.мм. Вот так. Так что у меня даже не эконом, а нормальный кабель!!! :)
ZIDIZ
ZIDIZ
11.11.2011 в 22:17:17
Ни хрена себе производители оборзели!!!!!!!!!
Bladiclab
Bladiclab
11.11.2011 в 22:20:48
Dima007 написал : Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ.
Дожились!!!
А резина на автомобиль тогда как???
юра Т
юра Т
11.11.2011 в 22:22:12
Dima007 написал : а нормальный кабель!!!
6 Ампер
web-rr
web-rr
Саратов
11.11.2011 в 22:31:37
юра Т написал : что сразу пенсионер то? пол страны живет с двумя автоматами и им этого хватает...
Я к тому, что я вполне могу сделать по запросам семьи пенсионеров такую схему (7-8 автоматов). И я буду спокоен что всё сделал верно. А так понятно что 50 процентов живут с двумя пробками (и у части вместо предохранителей отвёртки...), а ещё 35-40 с двумя однополюсными автоматами.
11.11.2011 в 22:49:43
Dima007 написал : Также менеджер показала настоящее коммерческое предложение от настоящего местного завода. Суть в следующем - для каждого наименования продукции есть 4 колонки - эконом, норма, элит и ГОСТ. Для провода 1,5 указан диаметр 0,8 (эконом), 1 (норма), 1,2 (элит) и 1,4 (ГОСТ и его не выпускают, просто для сравнения дали).
Согласно ГОСТ 22483-77 (свежее у меня нет...) диаметр жилы провода 1,5мм2 должен быть
  • 1,38мм для жилы класса I (моножила)
  • 1,5мм для жилы класса II (7 проволок диаметром 0,5мм в жиле... )
  • 1,66мм для жилы класса IV (19 проволок диаметром 0,32мм в жиле... )
  • 1,88мм для жилы класса IV (28 проволок диаметром 0,0,26мм в жиле... )
Alexiy
Alexiy
11.11.2011 в 23:33:08
просто нг - для открытых наружных установок
В то же время Исполнение нг-LS - Для групповой прокладки с учетом объема горючей нагрузки ка- белей во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях. Фраза "в том числе в жилых и общественных зданиях" отсутствует, но подразумевается. Поэтому следует сразу закладывать именно ВВГнг-LS без раздумий
юра Т написал : Тут однозначный ответ - МЕНЯТЬ проводку и как минимум на ВВГ! а далее совет будет заменить на ВВГнг? а потом еще раз на положенный по правилам ВВГнг-LS?
