haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.11.2011 в 23:35:35
Alex___dr написал : Согласно ГОСТ 22483-77
Ну, как видим, в Киеве своя классификация...:eek:
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2011 в 00:35:24
Alex___dr написал : Согласно ГОСТ 22483-77 (свежее у меня нет...) диаметр жилы провода 1,5мм2 должен быть
Не обратили внимание на маленькую фразу "не более"? ;) А также есть сноска "* Справочно", то есть не нормируется.
12.11.2011 в 00:49:52
sergey_sav написал : Не обратили внимание на маленькую фразу "не более"? А также есть сноска "* Справочно", то есть не нормируется.
Это уже в современной редакции... Мой справочник 1979 года... А в нём фраза "не более" относится только к сопротивлению... И то есть разница в данных...
Для жилы класса I 1,5мм2 сопротивление 1 км жилы при 20*С Старые данные : нелужёной - 11,9 Ом лужёной - 12,0 Ом Новые данные : нелужёной - 12,1 Ом лужёной - 12,2 Ом
Экономия на всём однако...
Dima007
Dima007
12.11.2011 в 18:47:00
Хочу измерить сопротивление моего джамшутовсого провода 1,5 и такого же но Одесса-Кабель. К сожалению, найти полную бухту 100м джамшутовского очень сложно, плюс сопротивление 1км провода будет всего 12,1Ом, а на 100 метров только 1,21Ома и измерять на таком коротком участке нет смысла. Поэтому возникла такая мысль - отрезать метровые куски провода (ну или несколько метров), снять с них изоляцию и просто измерить вес на точных весах (у меня есть качественные с точностью до 0,1 грамма). Таким образом можно сравнить вес меди и сделать соответсвующие выводы.
Спасибо!
iyri
iyri
Брянск
12.11.2011 в 19:15:28
Dima007 написал : Хочу измерить сопротивление моего джамшутовсого провода 1,5 и такого же но Одесса-Кабель. К сожалению, найти полную бухту 100м джамшутовского очень сложно, плюс сопротивление 1км провода будет всего 12,1Ом, а на 100 метров только 1,21Ома и измерять на таком коротком участке нет смысла. Поэтому возникла такая мысль - отрезать метровые куски провода (ну или несколько метров), снять с них изоляцию и просто измерить вес на точных весах (у меня есть качественные с точностью до 0,1 грамма). Таким образом можно сравнить вес меди и сделать соответсвующие выводы.
А так не проще: R= Уд.сопр. меди х к-во метров / Сечение
юра Т
юра Т
12.11.2011 в 19:19:31
Dima007 написал : Поэтому возникла такая мысль - отрезать метровые куски провода (ну или несколько метров), снять с них изоляцию и просто измерить вес на точных весах (у меня есть качественные с точностью до 0,1 грамма). Таким образом можно сравнить вес меди и сделать соответсвующие выводы.
и Вы сделаете вывод сколько получите если медь сдадите в пункт приёма, оно Вам надо? медь бывает разной, примеси повышают сопротивление, или например отожженная медь имеет меньшее сопротивление, или новомодные алюмомедные жилы, не говоря о стали омедненной...
Dima007 написал : измерять на таком коротком участке нет смысла.
Вам уже писали как измерять малые сопротивления:
Netlog написал : через амперметр подключить к ней 6-и вольтовый аккум, можно и 12, но нужна длинная линия, либо доп. нагрузочное сопротивление, с тем, чтобы не выйти за 10А предел измерений тестера. вторым прибором при этом измерять напряжение на ближнем конце линии. Итак, мы получили напряжение в линии Х вольт при подаче в неё тока Y ампер. Дальше - закон ома, и в руках у нас сопротивление. Которое потом можно пересчитать в сечение.
берем акум, например автомобильный, берем мощную лампочку от авто, цепляем через отрезок Вашего провода её, измеряем ток в цепи, и падение напряжения на проводе (мерить касаясь щупами непосредственно измеряемой жилы, дабы не вносить погрешность от контактов) при токе всего 1 Ампер, цена деления "Омметра" будет 0.0001 Ом (на обычных мультиметрах)
Russo
Russo
12.11.2011 в 19:32:04
iyri написал : А так не проще: R= Уд.сопр. меди х к-во метров / Сечение
эмм... в общем то у автора и задача найти некоторые из этих переменных ))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.11.2011 в 19:44:18
юра Т написал : медь бывает разной, примеси повышают сопротивление, или например отожженная медь имеет меньшее сопротивление, или новомодные алюмомедные жилы, не говоря о стали омедненной...
Не понял... что хотели сказать??? по конкретно выделенным пунктам.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.11.2011 в 19:46:54
Ага , тЭорЭтик, блин - погрешность данного при квартирных метрах - легко??? ,
юра Т
юра Т
12.11.2011 в 19:47:42
haramamburu написал : что хотели сказать??? по конкретно выделенным пунктам.
а Вы видели что у него там за провода? инет кишит обьявлениями, типа:
написал : Продам биметаллические провода ПВС и ШВВП китайского производства. Биметаллические провода отличаются высокими техническими параметрами. Биметалический провод имеет низкую цену по отношению к качеству провода. Цена биметаллического провода грн/ 100м
ШВВП 2x0, 75 107, 18 ШВВП 2x1, 5 185, 34 ШВВП 2x2, 5 279, 93 ШВВП 3x1, 5 276, 39 ШВВП 3x2, 5 441, 17
ПВС 2x0, 75 136, 42 ПВС 2x1, 5 246, 61 ПВС 2x2, 5 369, 67 ПВС 3x1, 5 327, 33 ПВС 3x2, 5 516, 72 ПВС 4x1, 5 487, 45
Кабаль всегда поддерживается в наличии на складе.
Dima007
Dima007
12.11.2011 в 19:54:31
юра Т написал : берем акум, например автомобильный, берем мощную лампочку от авто, цепляем через отрезок Вашего провода её, измеряем ток в цепи, и падение напряжения на проводе (мерить касаясь щупами непосредственно измеряемой жилы, дабы не вносить погрешность от контактов) при токе всего 1 Ампер, цена деления "Омметра" будет 0.0001 Ом (на обычных мультиметрах)
Юрий, спасибо большое за ответ, но я все равно не понял.
Прицепил я через провод длиной 6 метров (кабель 3м) к аккуму 12В лампочку мощностью 120Вт. В итоге через провод пройдет ток 10А. Также этот ток пройдет через щупы тестера и через сам тестер (щупы тонкие стандартные по 1м каждый плюс сам тестер непонятно сколько). Включаю лампочку и что меряю? Другим тестером напряжение на аккумуляторе и на лампочке? Пожалуйста, объясните подробно, а то у меня трудности с этим. Спасибо большое.
