17.11.2011 в 17:20:10
helmutivan написал : .. ну,и тут примерно так же.. Страна одна...
Ссылка на магазин с почти полным ассортиментом для Владивостока: Смотрите в разделе Электроинструмент. У них Бошевский инструмент дешевле, чем в местном фирменном магазине Бош. И по Интерсколу они официальные представители.
17.11.2011 в 17:22:59
Valserg написал : Ссылка на магазин
.. Касперский ругается и не пускает... но я понял..:)
17.11.2011 в 17:26:28
helmutivan написал : .. Касперский ругается и не пускает... но я понял..:)
Однако у Вас жестко настроена политика безопасности! Наверное стоит максимально возможный режим - параноидальный? ;)
17.11.2011 в 18:38:05
А как насчёт Dremel Fortiflex Похож на довольно мощный профессиональный аппарат. Или нет?
18.11.2011 в 02:47:36
ChVA написал : А как насчёт Dremel Fortiflex Похож на довольно мощный профессиональный аппарат. Или нет?
Да вроде похож...хотя за такие деньги уже можно взять Strong со 100% попаданием в профессиональное назначение.
18.11.2011 в 21:28:45
Спасибо,друзья,всем,кто откликнулся.:)Вообщем,взял я этот гравёр.:)Попробовал-всё работает!Взял я его потому что всё-таки этот инструмент довольно специфический.Для узкого круга работ.Была мысль переплатить и взять Дремель 4000(а потом Проксон докупить для более тонких работ),но всё-таки остановился на Диолде.Дело в том что мне он нужен будет редко,от раза к разу(я не гравировщик и не реставратор:o).То есть по 5-6 часов в день я им работать не буду каждый день и поэтому качественный и дорогой проф.гравёр мне не нужен.И есть у Диолда отличие от других китайцев:у него на низах на 1 скорости порядка 3-4 тыс.оборотов.И на удивление он на них всё-таки пашет!!!Пробовал и пластик резать и слегка подшлифовать-работает,зараза!:)Может всё-таки есть там что-то типа этой константной эл-ки...При нажиме на деталь обороты слегка падают,но шлифует вполне достойно.И режет метал замечательно!С гибким валом немного попрактиковаться пришлось(там фишка в том,что его до конца вставлять в цангу не надо,чуть вставил и зажал)-и он работает!:eek::)Подсветка тоже работает,удобно.Расходка при аккуратной работе тоже работает.Вообщем доволен я.:)Оказался вполне рабочий аппарат за небольшие деньги с полной комплектацией и кейсом с металлическими застёжками.Брал его здесь:.За 1450р.Самовывозом с Каширского Двора-2.
19.11.2011 в 06:01:24
ден74 написал : ...С гибким валом немного попрактиковаться пришлось(там фишка в том,что его до конца вставлять в цангу не надо,чуть вставил и зажал)-и он работает!:eek::)
Поздравляю с приобретением. Вопрос по валу, как правильно его устанавливать?
Я правильно понимаю, что гибкий вал вытягивается из оболочки, его хвостовик зажимается в цангу и уже потом оболочка навинчивается на корпус гравера?
У меня к стати появилось желание слегка смазать вал какой-либо консистентной смазкой - думается будет легче крутиться в оболочке...или ни к чему эти изыски?
19.11.2011 в 15:14:12
ден74, передняя часть корпуса действительно металлическая, или это так покрашено?
19.11.2011 в 15:57:50
Valserg написал : Поздравляю с приобретением.
Спасибо!:)Неплохая вещица оказалась.:)
Valserg написал : Вопрос по валу, как правильно его устанавливать?
Valserg написал : Я правильно понимаю, что гибкий вал вытягивается из оболочки, его хвостовик зажимается в цангу и уже потом оболочка навинчивается на корпус гравера?
Да,всё верно.Только вставлять в цангу надо не до конца.Миллиметра на три вставил и зажал.Тогда другой конец вала нормально вставится и будет работать без пробуксовки.
Valserg написал : У меня к стати появилось желание слегка смазать вал какой-либо консистентной смазкой - думается будет легче крутиться в оболочке...или ни к чему эти изыски?
Попробуйте.Потом нам расскажете,лучше или хуже стало.У меня на даче молибденовая смазка есть для бензокосы.Если лучше будет,тоже помажу.
19.11.2011 в 16:01:35
Elf написал : передняя часть корпуса действительно металлическая, или это так покрашено?
Ну,я корябать специально не буду.;)А так по ощущениям вроде пластик.То,что покрашено-100%.
