Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 15:18:43
CAMPER,У Вас есть что то по теме? Ну натроллили и натроллили, я как человек здравомыслящий сопоставляю данные разных источников, главное что бы на это было обоснование.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2011 в 15:21:23
Зехер написал : Розетка, что бы получить сертификат это проходит.
Показывай, результат испытаний и методу по которой жарили бедолагу токами КЗ.
Зехер написал : Т.е. в инструкции к применению разетки это разрешено?
А способ 2 это для кого?
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 15:24:44
ink_mast написал : Показывай, результат испытаний и методу по которой жарили бедолагу токами КЗ.
Подождите, Вы привели это как способ №2, так и предоставте его ужосающие данные, после которых вопрос шлейфования исчезнет. Хотя я не понимаю, каким образом это влияет на шлейфование розеток? Об*ясните пож.
ink_mast написал : А способ 2 это для кого?
Так инструкцию для того и пишут что бы Ваше приобретение не поломалось.
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 15:27:24
ink_mast написал : по которой жарили бедолагу токами КЗ.
Подождите, а причем тут ток КЗ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2011 в 15:30:11
Зехер написал : Подождите, а причем тут ток КЗ?
Это вы утверждали что ее так мучают.
Зехер написал : Хотя я не понимаю, каким образом это влияет на шлейфование розеток?
пост 189 перечитайте.
А если отсутствует связь с линией РЕ и розетки соединены шлейфом при аварийном режиме вынос опасного потенциала будет на все розетки.
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 15:44:08
ink_mast написал : вынос опасного потенциала будет на все розетки.
Вынос потенциала? Он и так если выносится то на всю систему РЕ. Или ток протекает по каким то отдельным ветвям?
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 15:47:15
ink_mast написал : пост 189 перечитайте.
Перечитал и? При чем тут методы защиты и шлейф? Я не могу понять Вашей мысли, поясните тупому?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2011 в 16:30:12
Зехер написал : Или ток протекает по каким то отдельным ветвям?
По целым, если произошел обрыв жилы РЕ? куда ток потечет?
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 16:31:17
ink_mast написал : По целым, если произошел обрыв жилы РЕ?
А с какой радости он оборвался?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2011 в 17:25:05
Зехер написал : А с какой радости он оборвался?
Для шлейфа ты сам его разрезал, а обрыв произошел на клемме розетке.
Зехер написал : При чем тут методы защиты и шлейф?
По методам защиты это к сторонникам шлейфа.
Зехер написал : Я не могу понять Вашей мысли, поясните тупому?
Испытания розеток номинальным током 16А на дефектность проводят током 22А циклически, а эксплуатируется розетка при токе 23,2А и это считают нормальный режим. Вот и объясните где логика? Вопрос о проводимости пока без ответа.
Зехер
Зехер
Волжский
16.11.2011 в 17:31:03
ink_mast написал : Для шлейфа ты сам его разрезал,
А для распред коробки не рвем?
ink_mast написал : обрыв произошел на клемме розетке.
В сдедствии чего?
ink_mast написал : По методам защиты это к сторонникам шлейфа.
Презерватив это тоже защита, и что?
ink_mast написал : а эксплуатируется розетка при токе 23,2А
Это где она так, изврощалась?
ink_mast написал : и это считают нормальный режим.
Ды Вы что :eek:, не знал!!! И где же это написано?
