Alexiy написал : Не тупим. Соединения есть, разрыва нет.
Мы видемо просто друг друга не поняли, я пытался ему об*яснить, что на распредкоробке целостность кабеля все равно надо нарушать! И чем тогда та коробка безопаснее шлейфа в розетке.
17.11.2011 в 10:26:58
17.11.2011 в 10:33:18
Зехер написал : целостность кабеля
изоляция - да, а целостность самой токоведущей транзитной жилы - нет - при жила не повреждается и её защитные свойства сохраняются. PE вообще не обязательно изолировать вообще-то... ;)
17.11.2011 в 10:34:33
Alexiy написал : изоляция - да, а целостность самой токоведущей транзитной жилы - нет - при жила не повреждается.
А в розетке по другому?
17.11.2011 в 10:37:36
Зехер написал : А я и не говорил что розетка проводник,я говорил что РЕ контакт розетки - проводник
Иоп! как тяжело :( РЕ - проводник, НО розетка - электроустановка с открытыми проводящими частями, из которых РЕ подлежит ответвлению, а не шлейфованию. - от эта моя мысль была.
17.11.2011 в 10:40:22
Зехер написал : А в розетке по другому?
Конечно! Вот типичный пример потенциального разрыва транзитной жилы:
любой винтовой зажим повреждает жилу (даже если аккуратно зажать петельку, огибающую винт). Даже резкий перегиб изменяет механические и электрические свойства жилы. Например, если взять простую телефонную лапшу, перегнуть её и наступить, то телефон весьма вероятно перестанет работать. Поэтому непосредственное присоединение транзитной жилы в клемме розетки (даже неразрывное) - это потенциальный обрыв.
17.11.2011 в 10:41:55
Аникей написал : НО розетка - электроустановка с открытыми проводящими частями
Так тогда давайте прочтем, что такое открытая токопроводящая часть.
Аникей написал : 3.9 открытая проводящая часть: Доступная прикосновению нейтральная проводящая часть. 3.8 нейтральная проводящая часть (нейтральный проводник): Часть электроустановки, способная проводить электрический ток, потенциал которой в нормальном эксплуатационном режиме равен или близок к нулю, например корпус трансформатора, шкаф распредустройства, кожух пускателя, проводник системы уравнивания потенциалов, PEN-проводник и т. п.»
Так РЕ проводник в виде контактной группы, ЭТО ОНО?
17.11.2011 в 10:46:46
SVKan написал : Чертовски хочется увидеть как Вы будете шлейфовать защитные штыри розеток торчащие наружу... Именно контактные штыри, а не соединители внутри.
Зачем не штыри шлейфовать (не совсем понял что имелось ввиду) шлейфуем РОЗЕТКУ!!!! блин как изделие, как электроустановку. Зачем разбирать ея на винтики и думать какой винтик из защиного контакта мона шлейфовать (или какую часть железячки), а какой нет. Суть запрета на шлейф в том, чтобы максимально обезопасить (перебдеть), а то зашлейфуете розетку на стриралку, а потом в процессе жизни шлейф где-то потеряется (я ПОНИМАЮ, что при грамотном монтаже и качественных электроустановочных это маловероятно. Но именно для этого и служат правила - защита от .... (нужное вписать) ) тогда что?
Еще раз подчеркну: никого не заставляю ветвить/шлейфовать, мы просто разбираемся отчего такие правила существуют. При этом я указываю на СУТЬ принципа, а оппоненты хотят под каждый чих ГОСТ подвести (помним, что скоро, возможно вообще никаких ГОСТов не останется- отомрут как атавазм под натисков либеральных техрегламентов), ковыряюся в каждом винтике/контактике.
17.11.2011 в 10:51:42
Аникей написал : Зачем разбирать ея на винтики и думать какой винтик из защитного контакта мона шлейфовать
Затем что бы электромонтажник грамотно все мог сделать и без гемороя!
17.11.2011 в 10:52:59
Аникей написал : ОНО
Так там четко написано что РЕ проводник не относится к открытой токопроводящей части!:)
17.11.2011 в 10:55:44
Зехер написал : Затем что бы электромонтажник грамотно все мог сделать и без гемороя!
Без геморроя и грамотно - это просто ответвить.
