ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2011 в 13:01:52
Зехер написал : Вы меня сразу ткните носом в то место, где мы эти меры нарушим если будем шлейфовать контактные зажимы розеток.
В розетку включи удлинитель и нагрузи ее, получишь тот же самый шлейф с извесным заранее результатом. Твой шлейф это из разряда - "Мебель из опилок, стационарная проводка из удлинителей". А еще кто-то там буторил про шабашников и таджиков.:) Отвечать не нужно, я знаю, что вы ни хрена не поняли из сказанного.
avmal
avmal
17.11.2011 в 13:21:19
ink_mast написал : В розетку включи удлинитель и нагрузи ее, получишь тот же самый шлейф
Каким образом? Может, всё-таки, лучше опять начать с самого начала и, забыв про все запреты и разрешения, разобраться в понятиях "шлейф", "клеммное соединение", "контакт", "ответвление" ...? Думаю, что после этого можно будет уже плавно перейти к трактовке нормативов, чтобы понять к чему подключать нельзя, а к чему можно. Если, как сейчас, называть разные вещи одним именем, а одно и то же называть как кому угодно, толку не будет.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
17.11.2011 в 13:24:59
Продолжаю читать учебники. СНиП 3.05.06-85: "3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается."
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2011 в 13:30:58
avmal написал : лучше опять начать с самого начала и, забыв про все запреты и разрешения
Я не против. Для предметности разговора предлагаю рассмотреть случай АВ 16А + 3х2,5мм2 + блок из 4 розеток. Если не против?
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 13:31:02
Аникей написал : Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается."
РЕ контакт имеет клепочное соединение с контактным зажимом розетки и это соединение можно назвать только - ОТВЕТВЛЕНИЕ. Шлейфовое соединение является параллельным соединением, но не последовательным.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 13:34:02
avmal написал : Может, всё-таки, лучше опять начать с самого начала и, забыв про все запреты и разрешения, разобраться в понятиях "шлейф", "клеммное соединение", "контакт", "ответвление" ...?
Согласен, это я обязательно сделаю! Просто это надо еще уложить в правильную последовательность.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
17.11.2011 в 13:34:04
avmal написал : Может, всё-таки, лучше опять начать с самого начала и, забыв про все запреты и разрешения, разобраться в понятиях "шлейф", "клеммное соединение", "контакт", "ответвление" ...? Думаю, что после этого можно будет уже плавно перейти к трактовке нормативов, чтобы понять к чему подключать нельзя, а к чему можно.
Это да - помогет (по-ходу именно на этом каша в головах у "не шабашников" заварилась), можете приступить.
ПиЭс: кстати, если сочтете возможным, хотелось бы услышать вашу оценку моих потуг донести мысль, отраженную в постах: 267, 279, 282, 287, 296. Удалось ли? Эта моя просьба не как предложение оппонировать - просто хочу понять, насколько я доступно выражаюсь.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 13:37:00
Аникей написал : отраженную в постах: 267
Вот благодаря этой цитате я теперь склонися к мнению что розетки можно шлейфовать. Вопрос реально в том, что теперь это надо собрать воедино и правильно изложить.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2011 в 13:40:35
avmal написал : Каким образом?
По клемме присоединения групповой жилы к розетке будет протекать та же величина тока - что при использовании удлинителя, что при шлейфе.
Зехер
Зехер
Волжский
17.11.2011 в 13:41:02
Не могу скачать этот документ, Поясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. помогите, дайте ссылку.
Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 13:45:37
Зехер написал : Шлейфовое соединение является параллельным соединением, но не последовательным.
Спoрное утверждение. Скорее наоборот
