Зехер написал : Потребитель электроэнергии (электро оборудование)
Корпус оборудования - потребитель? Я про топологию подключения спрашивал.
17.11.2011 в 15:31:15
17.11.2011 в 15:37:24
avmal написал : а как тогда называется это?
ни как - это извращенный шлейф, чтобы отвести проблему в сторону. Подключите теперь рабочие проводники розеток шлейфом.
17.11.2011 в 15:37:43
avmal написал : Я про топологию подключения спрашивал.
Если рассмотреть 1-корпус-2 последовательное.
17.11.2011 в 15:41:56
А если 1-корпус-2-корпус-3 и т.д. - ШИНА.
17.11.2011 в 15:43:36
avmal написал : Или вы не в состоянии сделать полноценную автоматическую защиту электросети при проектировании? Поставьте автомат 13А, наконец.
С заменой АВ 16А на 13А согласен, но АВ не обязан сработать, к сожалению таковы реалии. Следовательно в системе TN должно отгореть самое слабое звено, при этом следует минимизировать вынос потенциала на другие ОПЧ, а это реализуется ответвлением.
Вся опасность заключается в отсутствии квалифицированного персонала у потребителя дома, и система должна работать без обслуживания.ИМХО
17.11.2011 в 15:48:14
ink_mast,Да едрит мадрит. Как Вы можете в розетке превзойти 16А? Если Вы вставили удленитель, то ЧИТАЙТЕ инструкцию по пользованию!!! Не более 16А!!! Если Вы решили накинуть туда варочную панель, то Вам к врачу. Все оборудование которое продается с вилкой не более 16А, нет вилки? Задумайся, а надо ли? Контакты у розетки держут столько сколько кабель сечением 2,5, т.к. этот раз*ем сделан под это сечение!!!
17.11.2011 в 15:51:33
Зехер написал : Как Вы можете в розетке превзойти 16?
Я не удивлен, что вы и этого не понимаете. :) Может кто и подскажет вам, идите читайте хелп, мат часть.
17.11.2011 в 15:55:55
ink_mast написал : Может кто и подскажет вам, идите читайте хелп, мат часть.
Идите сразу к врачу! У него все можно!
17.11.2011 в 16:16:38
Зехер написал : У него все можно!
"Шлангам" - шлейф категорически противопоказан даже без правил.:)
17.11.2011 в 17:47:30
avmal написал : Чтобы на этом рисунке показать шлейф, надо клеммы 2 и 3, скажем, разместить на защищаемом оборудовании, а отрезок провода 2-3 РЕ заменить на токопроводящую часть этого оборудования ( корпус, например ). Теперь разместите где-нибудь ниже провода РЕ на рисунке 2 три контакта РЕ трёх розеток, а затем соедините клемму 1 с первым контактом, клемму 2 со вторым контактом, а клемму 3, соответственно, с третьим контактом ( в нашем случае функции соединителя клеммы с контактом выполняет конструктивная деталь механизма розетки ). Как теперь можно будет назвать соединение провода РЕ с контактом РЕ?
Так нарисуйте, в паинте я за пять минут накидал, мы тут уже сколько страниц словами играем, пеходим на картинки - может будет толк.
17.11.2011 в 17:51:16
Зехер написал : А если 1-корпус-2-корпус-3 и т.д. - ШИНА.
А если 1 - клемма на печке, 2 - клемма на стиралке, 3 - клемма на посудомойке? Что получим? Шлейф?
