Alexiy написал : см. ссылку
Я не спрашивал топологию, я прошу Вас изобразить шлейф как поледовательное соединение ИБО -
17.11.2011 в 14:20:11
17.11.2011 в 14:23:20
Шлейф - это топология
17.11.2011 в 14:32:55
Аникей написал : Я так вижу: рис 1 - ветвление, рис 2 - шлейф
По первому видению споров быть не может - ответвление проводника РЕ в точке А к клеммам 1, 2, 3 потребителей. Во втором видении у вас не шлейф, а провод РЕ с клеммами 1, 2, 3 на нём. Чтобы на этом рисунке показать шлейф, надо клеммы 2 и 3, скажем, разместить на защищаемом оборудовании, а отрезок провода 2-3 РЕ заменить на токопроводящую часть этого оборудования ( корпус, например ). Теперь разместите где-нибудь ниже провода РЕ на рисунке 2 три контакта РЕ трёх розеток, а затем соедините клемму 1 с первым контактом, клемму 2 со вторым контактом, а клемму 3, соответственно, с третьим контактом ( в нашем случае функции соединителя клеммы с контактом выполняет конструктивная деталь механизма розетки ). Как теперь можно будет назвать соединение провода РЕ с контактом РЕ?
17.11.2011 в 14:49:37
avmal написал : Как теперь можно будет назвать соединение провода РЕ с контактом РЕ?
Если правильно понял, то получили топологию, где: 1-2-3 контакты РЕ провода имеют соединение параллельное, а ниже происходит ответвление на некие клеммы. Можно назвать - ОТВЕТВЛЕНИЕ.
17.11.2011 в 14:51:26
Зехер написал : Можно назвать - ОТВЕТВЛЕНИЕ.
Какие у кого ещё есть варианты?
17.11.2011 в 14:55:35
avmal написал : Какие у кого ещё есть варианты?
Но если учесть что это часть раз*ема, то после подключения вилки, мы опят имеем - Параллельное.
17.11.2011 в 15:00:47
avmal написал : Во втором видении у вас не шлейф, а провод РЕ с клеммами 1, 2, 3 на нём.
Именно шлейф и разговор идет именно об этом. А не
об этом. Не вводите в заблуждение.
Именно контактные зажимы испытывают током 22А на дефектность. Теперь же на клемму 1 рис 2 при эксплуатации подается ток 23,2А и утверждаете что все хорошо. На каком основании?
17.11.2011 в 15:21:48
Зехер написал : то после подключения вилки, мы опят имеем - Параллельное.
А отрезки м/у РЕ клемм, становятся шлейфом.
17.11.2011 в 15:28:47
Сообщение от avmal
avmal написал : Хорошо, а как тогда называется это?
Сообщение от avmal
Потребитель электроэнергии (электро оборудование)
17.11.2011 в 15:29:37
ink_mast написал : Именно контактные зажимы испытывают током 22А на дефектность. Теперь же на клемму 1 рис 2 при эксплуатации подается ток 23,2А и утверждаете что все хорошо. На каком основании?
Зачем вы зацепились за эту методику испытаний - такое впечатление, что сами себе пытаетесь что-то внушить. Или вы не в состоянии сделать полноценную автоматическую защиту электросети при проектировании? Поставьте автомат 13А, наконец. Совсем не уверены в производителе розетки - поставьте 10А ... Всё же в ваших руках.
