Вовочка
Вовочка
Смоленск
30.05.2013 в 13:37:45
витаон написал : я бы тянул отдельно эфир от спутника . сколько делал таких схем всегда большое затухание сигнала
Приподниму темку. Сейчас размышляю на предмет разводки TV сети по дому. Поначалу планировал схему как у топикстартера. С эфирной антенны и с тарелки на мультисвич, от него на 6-7 точек. Если к каждой точке тянуть эфир и спутник отдельно, то как будет выглядеть схема?
  1. Эфир. сигнала пускаем на делитель и подводим к точкам. Если будет слабовато, то ставим усилитель до делителя. Верно?
  2. Для спутникового сигнала все равно нужен мультисвич?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.05.2013 в 18:47:42
Вовочка написал : Приподниму темку. Сейчас размышляю на предмет разводки TV сети по дому. Поначалу планировал схему как у топикстартера. С эфирной антенны и с тарелки на мультисвич, от него на 6-7 точек. Если к каждой точке тянуть эфир и спутник отдельно, то как будет выглядеть схема?
если спутник 1 то никаких свитчей не надо , ставите голову на столько выводов сколько надо точек 2..4...8, и от тарели тянете столько же проводов куда надо . по эфиру всё правильно
Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.05.2013 в 12:27:12
витаон написал : если спутник 1 то никаких свитчей не надо
А если на текущий момент про спутник нет решения, то лучше предусмотреть мультисвич на 4 входа? Да и для дальней свободы выбора количества спутников, полагаю со свичем решение предпочтительнее. Или свич значительно снижает уровень сигнала???
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
31.05.2013 в 13:52:15
Вовочка написал : Или свич значительно снижает уровень сигнала???
Мультисвитчи бывают разные. По SAT как правило у всех после ответвителя и коммутатора стоит встроенный усилитель. А по эфиру очень часто стоит пасивный делитель и мультиплексор ТВ-SAT. Поэтому по эфиру мультиплексор на 8 выходов дает такое же ослабление что и делитель на 8. При выборе мультисвитча, надо смотреть какое у него ослабление на отводе в SAT и в ТВ диапазоне, максимальный уровень сигнала и т.д.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.05.2013 в 23:39:48
Vlad Zhdanov написал : Мультисвитчи бывают разные.
А бывают способные работать при высокой температуре? Спрошу по другому: есть у кого опыт эксплуатации мультисвитча на чердаке? Поглядел несколько моделей свитчей, +60С верхний предел температуры. Вроде как на пределе, думаю до 50-60 градусов по лету легко может чердак прогреваться.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.06.2013 в 15:58:59
Скорее всего таких не найдете. Выше +60С это уже аппаратура спец применения. В ней вместо электролитических конденсаторов надо будет применять танталовые или полимерные конденсаторы и полупроводники нужны с соответствующими температурными допусками, тепловые режимы элементов на более высокие температуры рассчитывать. Особенно большие проблемы с блоками питания будут.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.06.2013 в 17:35:00
Вовочка написал : Вроде как на пределе, думаю до 50-60 градусов по лету легко может чердак прогреваться.
А вентиляцию чердаку устроить проблема? Хотя бы на лето!
Вовочка
Вовочка
Смоленск
03.06.2013 в 12:01:02
Vlad Zhdanov написал : Скорее всего таких не найдете.
Спасибо. Значит придется отказаться от идеи установки свича на чердаке...
DED@ПВО написал : А вентиляцию чердаку устроить проблема?
Такую, чтобы сравнять температуру внутри чердака с окружающей средой - проблема. Крыша вальмовая.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
03.06.2013 в 13:22:44
Температура воздуха внутри чердака не должна подниматься до температуры крыши. Теплопроводность у воздуха и крыши не равны 1. Крепите мультисвитч подальше от крыши, на полу чердака. Ищите мультисвитч с внешним блоком питания. Блок питания поставьте в доме.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.06.2013 в 13:44:05
Вовочка написал : Такую, чтобы сравнять температуру внутри чердака с окружающей средой - проблема. Крыша вальмовая.
Ну можно же воздушняк сделать на чердак??
Вовочка
Вовочка
Смоленск
05.06.2013 в 10:46:54
DED@ПВО написал : Ну можно же воздушняк сделать на чердак??
Что такое воздушняк? У меня, как положено, сделан приток воздуха через карнизные свесы и выход через кровельные вентиляторы.
Vlad Zhdanov написал : Температура воздуха внутри чердака не должна подниматься до температуры крыши. Теплопроводность у воздуха и крыши не равны 1. Крепите мультисвитч подальше от крыши, на полу чердака. Ищите мультисвитч с внешним блоком питания. Блок питания поставьте в доме.
Точно! Спасибо! Можно закрепить шкафчик со свичем по ближе к полу чердака. А с блоком питания я однозначно хотел с внешним. Плюс можно погуглить какой-нить источник питания с подходящим температурным диапазоном (может типа на ДИН-рейку) и его тоже можно будет разместить на чердаке.
