LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 16:01:16
Ким, Тоесть нужно измерить температуру труб до открывания крана батареи и после когда кран открою и батарея станет теплой??? Я вас правильно понял??? (сколько ждать чтобы батарея приобрела нагрелась до максимального?)
mr-h
mr-h
15.11.2011 в 16:46:05
LIVEMAN написал : получится что я один выход воздуха перекрою, а второй будет дуть на батарею, подскажите снижает ли это эффективность Аэропака??? Тоесть с рабочим одним выходом я получу КПД в 2 раза меньше?
Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать вентиляционную характеристику Аэропака, т.е. зависимость между создаваемым давлением и воздушным потоком. В зависимости от ее наклона будут разные результаты, но не думаю, что получится разница более чем 1,3-1,4 раза. Кроме того, Во-первых, выход не на батарею можно не полностью закрывать, а прикрывать до достижения комфортного воздухораспределения (перестало дуть по ногам).
Ким
Ким
15.11.2011 в 17:35:23
LIVEMAN написал : нужно измерить температуру труб
Еще упрощаем задачу. Померьте температуру на тонкой трубе и все, не зависимо открыты или закрыты краны. Сделайте всего один замер.
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 17:55:22
Ким, вечером обязательно померю и отпишусь, самому интересно. Только вот обычным градусником если мерять он всего до 42:( Попробую уличным термометром, незнаю сколько у него наверное до 50 как вы пишите. А если будет больше 50 как тогда данные снять??? Для бани у меня нет термометра:(
Ким
Ким
15.11.2011 в 18:10:14
LIVEMAN написал : А если будет больше 50 как тогда данные снять???
Уберете термометр и все. Самое главное будет понятно что температура пошла выше 50. А это то же результат.
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 20:02:28
Ким, отчитываюсь, пришел домой снял уличный термометр он до 50 градусов, он кожухе пластмассовом, хотел разобрать кожух и приложить напрямую стеклянную колбу к батареи, но решил не гробить термометр, примотал его проволкой к трубе которая поперек батареи ну самая узкая которая, температура пошла вверх, остановилась на отметке 45 градусов, ну естественно это из-за пластмассового кожуха, так температура болюбому выше 50 градусов, рукой если обхватить батарею больше 2-3 секунд держать нельзя, обжигает ужасно. Какие будут выводы???
Ким
Ким
15.11.2011 в 20:40:58
LIVEMAN написал : Какие будут выводы???
Вывод самый что ни на есть простой:
  • Все так и должно быть.
  • Непонятно почему у Вас в комнате такая высокая температура при отключенной батарее Или в этой комнате есть еще нагреватели???
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 20:47:25
*Вывод самый что ни на есть простой:
  • Непонятно почему у Вас в комнате такая высокая температура при отключенной батарее Или в этой комнате есть еще нагреватели???*
Ким, у меня в комнате кроме батареи (которая перекрыта сейчас одним краном) в стене замурованы еще две перпендикулярные трубы, одна из них раньше упираласть в батарею "гармошку" которую мы срезали. Стена в тех местах еле теплая. В комнате пластиковые окна.
Ким
Ким
15.11.2011 в 21:58:29
LIVEMAN написал : в стене замурованы еще две перпендикулярные трубы,......
;) :) Да все это понятно и читал про это. И все равно не понимаю ничего. Батарея у Вас на 1-1,2 кВт, т.е для комнаты, порядка, 11-15 кв.м Все как "учили".... ;) :) Но а в ней все равно жарко. Вопрос - при отключенной батарее какая температура в помещении ????
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 22:12:58
Ким, Да все это понятно и читал про это. И все равно не понимаю ничего. Батарея у Вас на 1-1,2 кВт, т.е для комнаты, порядка, 11-15 кв.м Все как "учили".... Но а в ней все равно жарко. Вопрос - при отключенной батарее какая температура в помещении ???? У меня комната 17.6 кв, сейчас на гигрометре 26.6 градусов, 34% влажность. Батарея сверху "бабочка" перекрыта, снизу "бабочка" открыта. Вот и мне непонятно почему такая жара в комнате, в том году делал ремонт все стены ровняли, окна пластиковые, пол заливали наливной на полу пробка, может потому что комната запечатана гермитично, хотя дверь в комнату открыта почти всегда.
LIVEMAN
LIVEMAN
15.11.2011 в 22:14:07
Вопрос - при отключенной батарее какая температура в помещении ???? У меня батарея в последнее время всегда отключена, боюсь себе представить что будет если ее включить. При отключенной 26.5 в комнате. При включенной незнаю непробовал включать так как жарко итак.
