Ким
Ким
15.11.2011 в 22:41:30
Не понимаю.......
Все таки стоит сделать тему и в "Отоплении". Там быстрее помогут.......
mr-h
mr-h
15.11.2011 в 23:11:58
LIVEMAN написал : Батарея сверху "бабочка" перекрыта, снизу "бабочка" открыта.
Еще днем вы писали, что наоборот, сверху открыто, а снизу перекрыто, при этом шумело. Значит вы последовали моему совету и поменяли открытие кранов. Ну и как, шуметь перестало? Верх батареи больше не греется?
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 10:50:44
mr-h, Еще днем вы писали, что наоборот, сверху открыто, а снизу перекрыто, при этом шумело. Значит вы последовали моему совету и поменяли открытие кранов. Ну и как, шуметь перестало? Верх батареи больше не греется? Что снизу что сверху если перекрыто шумит все равно:( Вчера вечером вообще два вентиля открыл, так и спали с открытыми вентилями. Отчет: У меня батарея состоит из 8 секций, итак если дотрагиваться до верха батареи и идти справа налево от труб то будет так: Верх: 1 - очень горячая, 2-очень горячая, 3 очень горячая, 4 очень горячая, 5 очень горячая, 6 горячая, 7 горячая, 8 горячая Низ: 1 - очень горячая, 2 - очень горячая, 3 - очень горячая, 4 - очень горячая, 5 секция - теплая, 6,7,8 - прохладные!!! Непойму почему температура снизу и сверху так отличается???? Я думал батарея будет прогрета равномерно так как открыто 2 вентиля!!! Вечером не могли уснуть батарея шумела, утром стало лучше но все равно еле слышно какое-то шипение вблизи!!!
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 11:09:26
Забыл написать про температуру, вообщем ночью не проветривали с утра посмотрел на гигрометр 26.9 а влажность 37%. После проветривания 20.7 и 26% влажность, проветривание длилось минут 30 максимум. Какие мысли будут у знатоков??? Почему батарея нагрелась неравномерно??? Такое может быть???
mr-h
mr-h
16.11.2011 в 12:17:45
LIVEMAN написал : Вчера вечером вообще два вентиля открыл, так и спали с открытыми вентилями...Вечером не могли уснуть батарея шумела, утром стало лучше но все равно еле слышно какое-то шипение вблизи!!!
Т.е. получается, что если открыт хотя бы один из кранов (или оба), то есть шум. А если закрыть оба крана, то шум исчезает, или такое же еле слышное шипение остается?
LIVEMAN написал : Забыл написать про температуру, вообщем ночью не проветривали с утра посмотрел на гигрометр 26.9 а влажность 37%. После проветривания 20.7 и 26% влажность, проветривание длилось минут 30 максимум.
Тут все понятно, вам батарею нужно вообще отключать, причем обоими кранами, невзирая на рекомендации продавца, просто надо принять меры по выравниванию давления. Для этого надо закрыть один кран полностью, а второй почти закрыть (градусов на 70 из 90 повернуть), дождаться остывания батареи (для верности можно один день подождать), и затем перекрыть его полностью. Если батарея даже с почти закрытым вторым краном не захочет остыть полностью, то можно после его окончательного закрытия пару раз с интервалом в 1 час открыть его и тут же закрыть для выравнивания давления в окончательно остывающей батарее.
LIVEMAN написал : Какие мысли будут у знатоков??? Почему батарея нагрелась неравномерно??? Такое может быть???
Батарея нагрелась неравномерно, т.к. видимо она переразмерена для существующих параметров циркуляции в системе, 3 секции точно можно убрать.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 13:34:52
mr-h, Т.е. получается, что если открыт хотя бы один из кранов (или оба), то есть шум. А если закрыть оба крана, то шум исчезает, или такое же еле слышное шипение остается? Раньше шума не было вообще так как батарея видимо была закрыта долгое время, сейчас уже я думаю что закрывай, открывай шум будет, пробовал шум был, сейчас уже боюсь закрывать это вообще вредно перекрывать??? ничего я там своими перекрываниями открываниями не испорчу??? А то жена орет боится за батарею!
Тут все понятно, вам батарею нужно вообще отключать, причем обоими кранами, невзирая на рекомендации продавца, просто надо принять меры по выравниванию давления. Для этого надо закрыть один кран полностью, а второй почти закрыть (градусов на 70 из 90 повернуть), дождаться остывания батареи (для верности можно один день подождать), и затем перекрыть его полностью. Если батарея даже с почти закрытым вторым краном не захочет остыть полностью, то можно после его окончательного закрытия пару раз с интервалом в 1 час открыть его и тут же закрыть для выравнивания давления в окончательно остывающей батарее. А какой из кранов советуете полностью закрыть нижний или верхний???
Батарея нагрелась неравномерно, т.к. видимо она переразмерена для существующих параметров циркуляции в системе, 3 секции точно можно убрать. Тоесть Вы хотите сказать что она нагрелась неравномерно потому что слишком много секций для комнаты??? Что значит "переразмерена"?
Вы пишите сначала что батарею нужно вообще отключать а потом пишите что можно снять 3 секции, так какой смысл снимать 3 секции если батарея всегда будет отключена??? По вашей рекомендации. Можно тогда снять 5 секций и оставить 2 чтобы место незанимала:)
mr-h
mr-h
16.11.2011 в 14:51:21
LIVEMAN написал : mr-h Т.е. получается, что если открыт хотя бы один из кранов (или оба), то есть шум. А если закрыть оба крана, то шум исчезает, или такое же еле слышное шипение остается? Раньше шума не было вообще так как батарея видимо была закрыта долгое время, сейчас уже я думаю что закрывай, открывай шум будет, пробовал шум был, сейчас уже боюсь закрывать это вообще вредно перекрывать??? ничего я там своими перекрываниями открываниями не испорчу??? А то жена орет боится за батарею!
Если грамотно (как я описал), то невредно. Я так понял у вас батарея с лета была закрыта обоими кранами и все время была холодная, поэтому никаких перепадов давления в ней не возникло, и она не разгерметизировалась. Тоже самое я вам сейчас предлагаю сделать, полностью перекрыть краны только когда батарея остынет.
LIVEMAN написал : mr-h Тут все понятно, вам батарею нужно вообще отключать, причем обоими кранами, невзирая на рекомендации продавца, просто надо принять меры по выравниванию давления. Для этого надо закрыть один кран полностью, а второй почти закрыть (градусов на 70 из 90 повернуть), дождаться остывания батареи (для верности можно один день подождать), и затем перекрыть его полностью. Если батарея даже с почти закрытым вторым краном не захочет остыть полностью, то можно после его окончательного закрытия пару раз с интервалом в 1 час открыть его и тут же закрыть для выравнивания давления в окончательно остывающей батарее. А какой из кранов советуете полностью закрыть нижний или верхний???
Я бы верхний полностью закрыл, а с нижним дальше работал, т.к. вы писали, что если верхний открыт, то нагревается верх батареи, а нам наоборот остудить ее надо.
LIVEMAN написал : mr-h Батарея нагрелась неравномерно, т.к. видимо она переразмерена для существующих параметров циркуляции в системе, 3 секции точно можно убрать.
Именно это и хочу сказать. Но может быть по расчету нужно именно столько секций для комнаты, только вот фактически сеть такую батарею не тянет. Переразмерена - это значит имеет больший размер, чем необходимо (по расчету или фактически).
LIVEMAN написал : Вы пишите сначала что батарею нужно вообще отключать а потом пишите что можно снять 3 секции, так какой смысл снимать 3 секции если батарея всегда будет отключена??? По вашей рекомендации. Можно тогда снять 5 секций и оставить 2 чтобы место незанимала:)
Когда вы ставили батарею, то вы или кто вам посоветовал руководствовались рекомендациями (расчетами) для помещения, плюс наверно запас сделали. А фактически оказалось что такую батарею не вытягивает сеть, и кроме того не нужна она такая оказалась вам, т.к. в комнате и так жарко. Поэтому я и рекомендую оставить столько секций, сколько сейчас фактически работают (горячие), чтобы освободить место для Аэропака. Но сверх этого убирать не надо, т.к. когда у вас будет Аэропак, батарея вам еще пригодится, компенсировать-то охлаждение от Аэропака надо будет. Или вдруг похолодает в квартире по другой какой причине. А сейчас, пока нет Аэропака, просто отключите ее, чтобы не так жарко было. И трубы подводящие заизолируйте теплоизоляцией для труб. Поскольку квартира - это набор связанных помещений, то и в других комнатах надо батареи прикрыть, но так как напрямую это невозможно из-за закисших вентилей, то просто закутайте их в одеяла, а через 2 дня посмотрите на результат. Думаю снижение температуры 1-2С по всей квартире вы получите.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.11.2011 в 15:42:24
Ким написал : И если резко открыть краны то ударом воздуха может выдавить прокладку между секциями. Другого ничего придумать не могу. На мой взгляд, все это туфта.
И это правильно.Скорее водой,гидроударом,чтото выдавит,чем воздухом.Это ж демпфер.А давление в обоих случаях будет одно и то же ,что с пузырем,что без.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 15:44:55
mr-h Если грамотно (как я описал), то невредно. Я так понял у вас батарея с лета была закрыта обоими кранами и все время была холодная, поэтому никаких перепадов давления в ней не возникло, и она не разгерметизировалась. Тоже самое я вам сейчас предлагаю сделать, полностью перекрыть краны только когда батарея остынет. Да батарея была закрыта обоими кранами с лета, будет возможность прибегну к вашему совету.
Именно это и хочу сказать. Но может быть по расчету нужно именно столько секций для комнаты, только вот фактически сеть такую батарею не тянет. Переразмерена - это значит имеет больший размер, чем необходимо (по расчету или фактически). Вас понял, наверное вы правы, последние секции работают хуже, причем почему-то только внизу это ощющается, сверху батарея всегда очень горячая.
Когда вы ставили батарею, то вы или кто вам посоветовал руководствовались рекомендациями (расчетами) для помещения, плюс наверно запас сделали. А фактически оказалось что такую батарею не вытягивает сеть, и кроме того не нужна она такая оказалась вам, т.к. в комнате и так жарко. Да Вы опять правы, нам с женой посоветовали сантехники купить батарею из расчета видимо 1 секция на 2 кв метра, 8 секций получается 16 кв (комната у меня 17.6 кв) + запас наверное. Вы пишите что такую батарею не вытягивает сеть, первый раз про такое слышу, такое бывает??? Тоесть получается из ваших слов что от сети еще многое зависит и если бы я поставил допустим батарею на 20 секций то из них половина была бы вообще холодная???
Поэтому я и рекомендую оставить столько секций, сколько сейчас фактически работают (горячие), чтобы освободить место для Аэропака. Работают у меня сейчас 5 секций (очень горячие и снизу и сверху) 6 секция снизу просто горячая!
А мне для установки Аэропака рядом с батареей нужно убрать 4 секции, получается нужно убрать сверх этого, а то Аэропак невлезет, у меня походу единственное место где его можно в комнате поставить так это рядом с батареей:( И что делать???
На меня уже жена орет говорит ты психом стал со своими батареями, говорит заморочился ужос, непонимает что я для всех стараюсь, хочу сделать комфортную температуру в комнате.
Через 2 недели будем делать ремонт в детской, так что пока закутывай небуду, так как батарею в детской буду новую ставить, детская 14,3 кв (комната полностью квадратная), вот теперь думай после большой комнаты сколько секций ставить в комнату???
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.11.2011 в 15:47:15
А усли "фирмачи"не приведут правдоподобную версию течи-слать их на йух загорать.Придурков -разводчиков в этой стране выращивать не нужно-сами плодятся.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 16:03:33
mr-h Кстати в 15:00 забегал домой и ради интереса опять потрогал батарея, посмотрел что изменилось по сравнению с утром и вот данные на рисунке, получается что 5 секций первых работают на полную, 6, 7, 8 нет. Температура в комнате 26.7 (по гигрометру, но он не врет так как сравнивал с уличным термометром), влажность 30%, на улице температура -3, окна в комнате закрыты.
P.S. Батарея шумит если к ней поднести ухо и слышно еще как будто в ней что-то щелкает.
