LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 16:05:25
GEMINI, А усли "фирмачи"не приведут правдоподобную версию течи-слать их на йух загорать.Придурков -разводчиков в этой стране выращивать не нужно-сами плодятся. Вы про что???
mr-h
mr-h
16.11.2011 в 16:57:17
LIVEMAN написал : mr-h Кстати в 15:00 забегал домой и ради интереса опять потрогал батарея, посмотрел что изменилось по сравнению с утром и вот данные на рисунке, получается что 5 секций первых работают на полную, 6, 7, 8 нет.
По рисунку получается 6 секций все-таки работает, а не 5. Ну тогда можно 2 убрать, а не 3. Раз все равно с батареей придется рабираться, то можно заодно ее сдвинуть вправо к стене, тогда и место под Аэропак освободится. Но если не сдвигать батарею и убрать 3 секции, то мне по фото кажется тоже влезет, и от этого вы не замерзнете (ну будет чуть ниже температура при включенном Аэропаке, не 22С например, а 21.8С).
LIVEMAN написал : Тоесть получается из ваших слов что от сети еще многое зависит и если бы я поставил допустим батарею на 20 секций то из них половина была бы вообще холодная???
Именно так, вся циркуляция в основном шла бы только через первые секции.
LIVEMAN написал : А сейчас, пока нет Аэропака, просто отключите ее, чтобы не так жарко было. И трубы подводящие заизолируйте теплоизоляцией для труб.
На меня уже жена орет говорит ты психом стал со своими батареями, говорит заморочился ужос, непонимает что я для всех стараюсь, хочу сделать комфортную температуру в комнате.
Видимо это она не привыкшая к творческой активности мужа, должна радоваться что муж не пьет, а делом занимается. Пеноизоловая изоляция для труб 100 руб. стоит с копейками, надеть ее 5 минут. А хоть ремонт уже совсем скоро, не поленитесь все равно укутать остальные батареи, это еще 10 минут займет, зато 2 недели до ремонта нормально жить будете, да и для увеличения жизненного опыта будет полезно.
Ставьте секций с детской столько сколько необходимо по расчету (наверно 6 должно получится), один шаровой и один регулирующий вентиль (для плавной регулировки батареи, шаровой для этого не предназначен), размещайте батарею сразу так чтобы осталось место для будущего Аэропака в детской.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 18:07:46
mr-h По рисунку получается 6 секций все-таки работает, а не 5. Ну тогда можно 2 убрать, а не 3. Раз все равно с батареей придется рабираться, то можно заодно ее сдвинуть вправо к стене, тогда и место под Аэропак освободится. Но если не сдвигать батарею и убрать 3 секции, то мне по фото кажется тоже влезет, и от этого вы не замерзнете (ну будет чуть ниже температура при включенном Аэропаке, не 22С например, а 21.8С).
Уважаемый, я написал что 5 так как 6 снизу не очень горячая как другие до нее. Если по вашему получается 6 секций то пусть 6. Можно поподробней описать как можно батарею сдвинуть вправо к стене, это очень важно, так как если я убере 2 или 3 секции то у меня места точно не будет, так как при входе на балкон он за дверь еще немного выпирает вправо. Аэропак вообще снижает температуру как я понял не намного, максимум на 1-2 градуса, я прав?
Видимо это она не привыкшая к творческой активности мужа, должна радоваться что муж не пьет, а делом занимается. Пеноизоловая изоляция для труб 100 руб. стоит с копейками, надеть ее 5 минут. А хоть ремонт уже совсем скоро, не поленитесь все равно укутать остальные батареи, это еще 10 минут займет, зато 2 недели до ремонта нормально жить будете, да и для увеличения жизненного опыта будет полезно. Ставьте секций с детской столько сколько необходимо по расчету (наверно 6 должно получится), один шаровой и один регулирующий вентиль (для плавной регулировки батареи, шаровой для этого не предназначен), размещайте батарею сразу так чтобы осталось место для будущего Аэропака в детской. Да моя активность ей в свое время не дала сделать ремонт в комнате как она хотела, я из комнаты сделал ДК и она теперь орет что вещи класть некуда, так что активность ей моя ненравиться, она бесится уже что я помешался на батареях.
Ставьте секций с детской столько сколько необходимо по расчету (наверно 6 должно получится), один шаровой и один регулирующий вентиль (для плавной регулировки батареи, шаровой для этого не предназначен), размещайте батарею сразу так чтобы осталось место для будущего Аэропака в детской. Так и буду стараться, в детской проще установить аэропак там нет балкона, скажите регулирующие вентили могут забиться??? Просто раньше все рекомендовали их неставить так как быстро засоряются!!! Шаровый вентиль это "бабочка" ??? Он должен быть постоянно открытым??? А регулировать температуру нужно регулирующим вентелем, я все правильно понял???
Ким
Ким
16.11.2011 в 18:39:03
LIVEMAN написал : Тоесть Вы хотите сказать что она нагрелась неравномерно потому что слишком много секций для комнаты??? Что значит "переразмерена"?
Повторяюсь, я не спец и пишу только то "чему учили... " батарея не "переразмерена". Подобрана правильно. Что касается - "часть ее работает а часть нет" С таким тоже сталкивался на квартире у родственника, кстати тоже Sira батареи у него. На одной, не помню, то ли 8 то ли 10 секций. Половина тоже не работала. Товарищ, который ставил, воздух стравил и все прошло. Конечно последние секции похуже работали но все равно горячая батарея была вся. Что касается кранов - то ставили опять таки по совету установщика сверху шаровой кран а внизу регулирующий вентиль. Шаровой кран открыт полностью а вентиль вкручен где-то наполовину. Все вроде бы работает нормально. У Вас же получается что батарея вообще не нужна как элемент отопления, т.к. у Вас откуда то берется тепло на то чтобы нагреть комнату. Вопрос - Что ее так греет что так тепло ???? Батарею в любом случае убирать нельзя, опять таки, она весит на своем законном месте - на внешней стене и под окном. Ищите источник тепла который греет комнату..... Насколько понимаю по фото справа у Вас еще какое-то помещение, как продолжение того про которое пишите.... Что там "творится"
mr-h
mr-h
16.11.2011 в 19:14:30
LIVEMAN написал : [/I]Уважаемый, я написал что 5 так как 6 снизу не очень горячая как другие до нее. Если по вашему получается 6 секций то пусть 6.
Я эту шестую тоже за рабочую посчитал, т.к. низ у нее все таки не холодный, и вдобавок если вы 7-ю и 8-ю уберете, то она станет такой же горячей как и первые.
LIVEMAN написал : Можно поподробней описать как можно батарею сдвинуть вправо к стене, это очень важно, так как если я убере 2 или 3 секции то у меня места точно не будет, так как при входе на балкон он за дверь еще немного выпирает вправо.
Ликвидировать отрезки труб между красными засечками на картинке. Вам их вставили, чтобы зацентрировать батарею под окном. Но надо по месту смотреть хватит этого или нет.
LIVEMAN написал : Аэропак вообще снижает температуру как я понял не намного, максимум на 1-2 градуса, я прав?
Тут все зависит от установленной мощности потока на нем, силы отопления и температуры на улице. На максимальном режиме может и больше наверно снизить (3-4 градуса), тут надо у реальных владельцев поинтересоваться, у меня нет Аэропака.
LIVEMAN написал : Скажите регулирующие вентили могут забиться??? Просто раньше все рекомендовали их неставить так как быстро засоряются!!!
Все может засорится, но волков бояться - в лес не ходить.
LIVEMAN написал : Шаровый вентиль это "бабочка" ??? Он должен быть постоянно открытым??? А регулировать температуру нужно регулирующим вентелем, я все правильно понял???
Да, это "бабочка". По правилам шаровой вентиль должен быть либо открыт полностью, либо закрыт полностью. Теоретически им конечно можно регулировать, только очень нелинейная характеристика регулирования получается в зависимости от угла поворота, при открывании от полностью закрытого состояния сначала небольшие прибавки по углу поворота дают сильную прибавку потока и очень трудно ловить необходимое положение, тем более сама батарея очень инертна, долго от нее надо ждать реакции на поворот, чтобы проконтролировать правильность угла поворота. Если периодически не проворачивать шаровой кран, то он может так и закиснуть в промежуточном положении, да и забиться, если небольшую дырку оставили. Все это делает непрактичным регулирование с помощью шарового крана. У регулирующего крана линейная характеристика, надо им температуру регулировать. Можно также использовать термостатические головки, они будут поддерживать установленную на них температуру (в пределах возможностей отопления конечно).
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 22:03:32
Ким написал : Повторяюсь, я не спец и пишу только то "чему учили... " батарея не "переразмерена". Подобрана правильно. Что касается - "часть ее работает а часть нет" С таким тоже сталкивался на квартире у родственника, кстати тоже Sira батареи у него. На одной, не помню, то ли 8 то ли 10 секций. Половина тоже не работала. Товарищ, который ставил, воздух стравил и все прошло. Конечно последние секции похуже работали но все равно горячая батарея была вся. Что касается кранов - то ставили опять таки по совету установщика сверху шаровой кран а внизу регулирующий вентиль. Шаровой кран открыт полностью а вентиль вкручен где-то наполовину. Все вроде бы работает нормально. У Вас же получается что батарея вообще не нужна как элемент отопления, т.к. у Вас откуда то берется тепло на то чтобы нагреть комнату. Вопрос - Что ее так греет что так тепло ???? Батарею в любом случае убирать нельзя, опять таки, она весит на своем законном месте - на внешней стене и под окном. Ищите источник тепла который греет комнату..... Насколько понимаю по фото справа у Вас еще какое-то помещение, как продолжение того про которое пишите.... Что там "творится"
Уважаемый, я воздух вчера пытался стравить, так вот воздуха в батареи небыло, пошла сразу вода. Ее же надо совсем чуть-чуть слить как я понимаю??? Кстати вода почему-то была теплая, а не горячая! Интересно а что будет если всю батарею слить??? У меня сверху и снизу шаровые краны, тоесть мне надо дополнительно к шаровому крану внизу поставить регулирующий вентиль а сверху батарею удленить переходником чтобы расстояние до секций было одинаково??? У меня на фото справа через стену детская, но через стену в детской нет батарей, они с другой стороны в детской (там гармошка с основания дома). Может источник тепла это батареи в стене, у меня длинная стена там где раньше была гармошка, сейчас ее нет, стоит заглушка кроме все имеет еще одну встроеннную батареи посередине в стене
P.S. Кстати кто знает объясните мне пожалуйста почему такой парадокс, я с утра приводил данные при отключенной батареи: 26.9 а влажность 37%, сейчас батарея не перекрыта в комнате 27 а влажность 25%, тоесть получается что с перекрытой батареей что с открытой температура примерно одинаковая, а вот влажность пошла резко падать!!! Поидеи температура должна была резко расти и падать влажность, так как считайте 8 секций нагрелись, а получается что только влажность упала, а температура так и осталась на прежнем уровне, получается температура расти не будет??? Будет и дальше воздух нагреваться и падать влажность. Дышать кстати уже реально нечем, воздух сухой чувствуется!!! :(
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 23:01:08
mr-h написал : Я эту шестую тоже за рабочую посчитал, т.к. низ у нее все таки не холодный, и вдобавок если вы 7-ю и 8-ю уберете, то она станет такой же горячей как и первые.
Сейчас к ночи ситуация с нагревом батареи поменялась, тепло распределилось иначе, завтра с утра напишу что стало!
На фото плохо видно что там с трубой, фот фотка крупным планом покажите пожалуйста что ликвидировать можно, просто на прежней фотке труба кажется длинее чем на самом деле!!!
Ясно! Реальные владельцы откликнитесь!!!
Понимаю что с вентилями намного удобней, а если они засоряются то что делать нужно? Как их можно прочистить??? Ставить нужно два вентиля или один???
Поподробней тут, понял что можно регулировать температуру шаровым краном, но не рекомендуется, в идеале шаровый кран должен быть закрыт или открыт! Есть еще как вы пишите регулирующий кран и термостатические головки. Используя термостатические головки можно принудительно выставить любую температуру в пределах отопления??? Тоесть если у меня сейчас 28 градусов в комнате я могу выставить любую температуру до 28 градусов???
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.11.2011 в 23:01:09
LIVEMAN написал : Вы про что???
Про то,что если закрыть оба вентиля-то радиатор обязательно потечет.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 23:05:29
GEMINI написал : Про то,что если закрыть оба вентиля-то радиатор обязательно потечет.
У меня сейчас уже с открытой батареей температура в комнате 28 градусов, влажность 26% сижу охуеваю, просто интересно до скольки температура может вверх подняться!!! Но скоро спать, получается что я могу перекрыть любой из двух вентелей и батарея до утра будет остывать??? Тоесть два вентиля никогда перекрывать нельзя!!! Почему интересно в том году я перекрывал всегда два вентиля и ничего не потекло, я же только недавно вентиля открыл, до этого с той зимы-весны они были всегда закрыты!!! Как вы это объясните???
GEMINI
GEMINI
Ногинск
16.11.2011 в 23:07:26
LIVEMAN написал : 28 градусов в комнате я могу выставить любую температуру до 28 градусов???
Да вы целую страницу говорите,что у вас с перекрытыми кранами 28гр.!!!С какой стати поставив термостатическую головку вы сможете снизить температуру???Вот если вы ее поставите и еще окно приоткроете,то может быть и стабилизируете температуру.
LIVEMAN
LIVEMAN
16.11.2011 в 23:13:33
mr-h, Тут все понятно, вам батарею нужно вообще отключать, причем обоими кранами, невзирая на рекомендации продавца, просто надо принять меры по выравниванию давления. Для этого надо закрыть один кран полностью, а второй почти закрыть (градусов на 70 из 90 повернуть), дождаться остывания батареи (для верности можно один день подождать), и затем перекрыть его полностью. Если батарея даже с почти закрытым вторым краном не захочет остыть полностью, то можно после его окончательного закрытия пару раз с интервалом в 1 час открыть его и тут же закрыть для выравнивания давления в окончательно остывающей батарее.
Сейчас в комнате 28.1 градуса, влажность 26%. Скоро спать, боюсь в такой жаре не усну. Тоесть мне чтобы перекрыть батарею на ночь, нужно один кран (любой верхний или нижний) закрыть полностью а второй закрыть на 70 градусов и до утра так можно подождать???
