мвс
мвс
16.11.2011 в 20:09:46
Serx,То было в 70-е,80-е,90-е. Сейчас на дворе 2011год,правда кончается уже.21 век. Если найти в металоломе какую нибудь восьмидесятку 70-х годов ,то 100% на ЭМК не будет ржавчины.А если содрать многослойное красочное покрытие то терморегулятор окажется работоспособным.я не говорю уже про метал бака-он даст 100 очков вперед любому современному бойлеру косвеннику или электрическому водонагревателю. проблемы терморегулятора?Все просто.В нем предусмотрена установка инварового стержня.Этот материал практически не расширяется при нагреве,но стоит денег. Кто поручится за то что технология осталась прежней.Иначе такой разбег температуры я обьяснить не могу. И второй глюк этого процессора-через полтора -два года начинает не полностью отключатся клапан.Причем неотключается ровно на столько,чтобы хватало газу по мере накопления в котле взрываться.Но это еще не все.После остывания аппарата клапан открывается ,но зараза не полностью и горелка работает с проскоком Ну а там дальше забитая горелка,чистка,деньги на стиральный порошок.Надоедает сильно. Да .и вот еще что.недавно позвали сменить ЭМК .Установить новый.дело кончилось тем ,что поменял Магнитики.-паять хоцца не было.Оказывается стоимость его 1200р.А это сравнимо со стоимостью газового клапана на Navien.Утешил мужика тем.что он когда нибудь напьется.Ухватится за трубу.Вот тут корпус ЭМК и лопнет.И эта покупка будет кстати.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 20:18:02
мвс написал : Serx,То было в 70-е,80-е,90-е. .В нем предусмотрена установка инварового стержня.Этот материал практически не расширяется при нагреве,но стоит денег. Кто поручится за то что технология осталась прежней.Иначе такой разбег температуры я обьяснить не могу. .
о чем я и говорю . менять!!!!!
мвс
мвс
16.11.2011 в 21:13:59
витаон написал : о чем я и говорю . менять!!!!!
мвс написал : Кто поручится за то что технология осталась прежней
витаон написал : да кстати такие термики уже китайцы клепають сегодня
Менять однозначно.Только что? Терморегулятор?-2000р. Котел---------------10000р. Разница небольшая. Или остается народный русский способ регулирования-кран и форточка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 21:25:01
мвс написал : Или остается народный русский способ регулирования-кран и форточка.
ну тогда ему надо хотябв на 85 настроить атож до 40 остывает будет55. или грибок вынуть но тода могет закипеть в межсезонье.кстати в старых термиках в грибке который перекрывает подачу было или отверстие или прорезь и поэтому горелка не отключалась полностью а переходила на малое пламя .температурных рывков было менше но часто газ загорался в соплах ч тоже не гуд
Serx
Serx
Тула
16.11.2011 в 22:54:16
мвс, это-то мы и здесь, на Тульщине, тоже знаем; и про инваровый стержень, и про остальное. Проблема в другом. Не всегда есть возможность (а порой и необходимость) менять свой аппарат. И если так, то пользователю надо как-то изловчиться, чтобы хотя бы перезимовать. Вот, например, из старого АОГВ выкрутить терморегулятор и подконнектить его к своему аппарату. Конечно, это дело требует некоторой сноровки, но если не можешь сам, то можно обратиться к тому, кто умеет - надо лишь знать возможные пути решения проблемы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 23:15:45
Serx вы когда нибудь из старого агв выкручивали сей девайс?в 90 процентов случаев это заканчиваеться поломкой оного . так как прикипает намертво да и силумин хрупкий становиться . потом высверливать
Serx
Serx
Тула
16.11.2011 в 23:24:23
витаон, выккручивал!!! И даже бывало без разогрева. Да, ломаются, но можно. В одном из трестов Тулаоблгаза в службе ВДГО работают одни женщины. Как-то поинтересовался у одной из них: а вы терморегуляторы меняете? да, - отвечает, - паяльной лампой разогреваем и выкручиваем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 23:38:46
да я думаю автору надо проще сделать или накрутить на всю катушку ,и будет 90- 55. открыть и вытащить или заклинить клапан и регул. краном и смотреть что бы не закипел
Serx
Serx
Тула
16.11.2011 в 23:42:24
ТС может обмозговать возможные варианты и выбрать для себя оптимальный. То ли терморегулятор поменять, то ли клапан вытащить, то ли аппарат новый поставить...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.11.2011 в 23:52:39
я думаю исчерпывающие ответы:applause:
мвс
мвс
17.11.2011 в 00:11:11
Serx,Я прекрасно понимаю,что менять ,выкидывать новый котел никто не будет.Но может быть кто нибудь прочитав вышеизложеное не купит этот пахнущий свежей краской металолом.Хотя на то ,что производитель обратит на это внимание надежды мало. Советов по настройке и регулировкам дали много. Не посоветовали только одного-обратится на завод.должна приехать бригада с завода и все сделать бесплатно.Один раз,другой,третий.Заменят.Утопия?
