Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 12:21:00
BAD электрbr написал : некачественные тонкие диски плохо сбалансированные иногда по два см имеют размах при раскрутке болгарки бывает по метке попасть не можешь
Ну... руками-то я в 2 десятки укладываюсь... только муторно очень.
А таких дисков я еще не видел. Даже если не два см, а 2 мм - и то не попадались пока...
DV1
DV1
14.11.2011 в 14:09:04
Возможно увод диска происходит от температурного расширения заготовки. Болгарка и заготовка закреплены жестко, при резке происходит нагрев заготовки и соответственное расширение металла в сторону реза, что в свою очередь приводит к уводу края диска. Болгаркой для таких целей не пользовался, для ровного реза применяется ленточная пила, вот на ней увод от прямолинейного реза происходит из-за неравномерного угла заточки зубьев или при их износе.
p.s. 1. Попробуйте в два захода распил произвести, сначала рез до нижней полки, после остывания заготовки отрезать нижнюю полку трубы. Если в итоге рез ровный значит влияет температура.
  1. Попробовать использовать отрезной диск другого производителя
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 14:18:58
DV1 написал : Возможно увод диска происходит от температурного расширения заготовки...
14*10^-6/K ... сомнительно... уводит-то на миллиметр... но попробую проверить.
DV1 написал :
Да, и это проверю.
chico63
chico63
Щелково
14.11.2011 в 14:50:56
Travelller, - Я сейчас по просьбам некоторых форумчан тоже рисую эскизик подобного столика для УШМ , скорее всего 230-й. Диск гнётся даже на монтажной пиле с тощиной оного 4 мм, особенно если пилить под углами, отличными от 90 град. Если вам нужно пилить довольно точно - на это способны монтажки с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ диском с твердосплавными зубьями по стали/цветмету. Вам уже посоветовали, что в вашем случае вариант только один - использовать диск толщиной 2.5-3 мм. Кстати, я болгарку планирую устанавливать не так, как у вас на фото, а ВЕРТИКАЛЬНО ! В этом случае лучше используется диск ( меньше мешается редуктор), также меньше засирается сама УШМ продуктами износа диска и искрами, и проще установка/съём девайса с маятника. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять штатный ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ , иначе вы рано или поздно станете "героем" верхней темы в разделе Электроинструменты":swoon
А вообще, если интересна подобная тематика, можете глянуть вот эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144239
П.С. Надёжнее ставить тиски с обеих сторон от диска, для более безопасной работы. Но увод диска в первую очередь связан с его "податливостью/гибкостью" . Также помогает просушивание дисков при высокой температуре - они становятся жёстче, ну если ранее хранились в неподходящих условиях. Бывает и откровенный брак - мне один раз попались 5 штук поганых дисков 230х2.5 мм - гуляли восьмёркой при минимальном нажиме. Смог ими работать только подложив с обеих боков шайбы - обмылки старых дисков .И то работал очень аккуратно, во избежание...
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 15:02:14
chico63 написал : .
Спасибо.
По компоновке - это компромисс между компактностью и всем остальным. Кожух - будет, просто без него настраивать проще.
Вопрос - почему гнется? Может, можно скомпенсировать?...
Про металлический диск - можно ссылку какую-нибудь?
Тему посмотрю... :)
chico63 написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144239
Дааа... Знатный столик...! :applause:
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 15:19:40
chico63 написал : Но увод диска в первую очередь связан с его "податливостью/гибкостью"...
Меня сейчас не столько напрягает сам факт "податливости", сколько существенная независимость направления податливости от взаимного расположения диска, стола и траектории движения детали (в пределах +-3 градусов)
Я тут подумал, прикинул... сдается мне, там гироскопические эффекты вылазят. Если так, то бороться с ними можно только жесткостью (толщиной) диска. Это будет очень большая жаль... :(
Malevich
Malevich
14.11.2011 в 16:15:45
Travelller, если УШМ стоит стационарно, а рез идёт за счёт подачи каретки с заготовкой, то даже малейшая неперпендикулярность оси вращения диска и направления подачи (направляющих) может вызвать такой уход реза.
К примеру - пилка лобзика врезается в дерево практически ровно, по угольнику, а буквально через несколько сантиметров её начинает уводить в сторону, потом выгибает, вплоть до поломки; причина - несовпадение плоскости пилки с подачей и её собственная гибкость. Идёт накопление, суммирование погрешности по ходу движения. Мне кажется, причина (может быть) именно в этом. Поворот тисков или подкладки под стойку ничего не дадут, нужно выставлять УШМ по каретке в горизонтальной плоскости. Методика... ну, Вам на месте виднее; я бы попробовал зажать вместо диска (очень) ровный прямоугольный лист с отверстием, опустить его до касания к каретке, отметить маркером положение одного угла листа и сдвинуть каретку до другого угла. Если метка совпадёт, значит я не прав :), ну а если разойдётся - нужна настройка. И диски, конечно, потолще бы. Тонкий будет гнуться, как та лобзиковая пилка, а 2,5 мм выдюжит. У Луги, кстати, геометрия может хромать, так что если диск как бы конусом, то будет тот же эффект. Но это проверить просто: разверните его рубашкой к УШМ.
Travelller написал : гироскопические эффекты вылазят
Шутить изволите? :) Гироскоп ушм-щику лучший друг! :cool:
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 16:31:25
Malevich написал : ...нужно выставлять УШМ...
Практически по такой методе и выставлял... только не пластинами, а угольником и закрепленным в стойке карандашом... :)
Malevich написал : Шутить изволите? :) :cool:
Да ни в жысть!... * размашисто крестит пузо фигурами Лиссажу *
Ну... может чуть-чуть... :o
Долго объяснять (да и внятно пока не смогу), но в комбинации с гибкостью диска и минизазорами в подшипнике - это основной кандидат. Если коротко - при нагрузке появляется тангенциальная составляющая... да и стабильность направления отклонения как бы намекает... но буду вечером проверять.
Malevich
Malevich
14.11.2011 в 16:58:45
Travelller написал : Практически по такой методе и выставлял... только не пластинами, а угольником и закрепленным в стойке карандашом...
Именно по шпинделю нужно и по его опорной шайбе! Пластина - она как бы предмет, непосредственно имитирующий положение диска и сразу покажет расхождение между плоскостью резания и направлением подачи (если оно есть, конечно). В горизонтальной плоскости!
Travelller написал : при нагрузке появляется тангенциальная составляющая...
В смысле нормальная? Имха, нет... скорее уж вентиляторный эффект, отгибающий тонкий диск к кожуху. ;)
Travelller
Travelller
Ставрополь
14.11.2011 в 17:09:47
Malevich написал : В смысле нормальная?
Была бы нормальная - уже бы скомпенсировал!.. :mad:
Malevich написал : Имха, нет... скорее уж вентиляторный эффект, отгибающий тонкий диск к кожуху. ;)
Ага... Типо, граунд-эффект..? :eek: Тогда Коанда с Казимиром проверить тоже не помешает... :cool:
Malevich
Malevich
14.11.2011 в 17:35:02
Travelller, лужские, они и так пропеллером, им Коанд по барабану ;)
