О, зарубились в теорию :a :D Монтажная пила со стальным диском , но это вам вряд ли поможет, потому как подобные диски на болгарина вряд ли производят
14.11.2011 в 19:49:04
14.11.2011 в 20:47:39
chico63, приходилось дело иметь с 1,5-метровым стальным диском, линия реза у которого вела себя примерно так, как описано у Travelller-а. (На раскрое массива пенобетона).
Можно проверить //-ть и без пластины: шпиндель обернуть витком жёсткой проволоки Ф около 1,5 мм, оставив торчать наружу хвостик сантиметров 15 (по месту). Затянуть проволоку гайкой УШМ, на подвижный столик положить полоску бумаги, закрепить её скотчем и, проворачивая шпиндель, поставить две точки в местах касания проволоки к бумаге. Соединить эти две точки по линейке - получится типа проекция плоскости резания на поверхность стола. Потом, наставив проволоку на линию как указатель, двигаем ужЕ столик. Если линия и указатель совпали на всей длине, то забиваем стрелку Коанду и прочим жироскопам до кучи. ;)
14.11.2011 в 20:54:31
Travelller написал : По компоновке - это компромисс между компактностью и всем остальным.
Вот я вам ещё ссылку кину , там тоже используется маленькая УШМ. Тоже стоит вертикально , в том числе и потому, что именно в таком положении редуктор выступает меньше всего. Сбоку "мёртвая зона" на несколько миллимов больше :confused:. Ну про возможность засоса абразивных частиц внутрь корпуса УШМ ( при вашей компоновке) и более высокой вероятности межвиткового пробоя обмоток уже упомянул выше.
14.11.2011 в 21:02:37
Malevich, - покумекал вчера пару часиков на досуге - сообразил эскиз как раз обсуждаемого здесь, и упоминавшегося значительно ранее столика с маятником под 230-ю УШМ .У меня сейчас как раз "бесхозная" моя старая 230-я Болгарка от ЭЛТОСа валяется без дела , вот и решил её пристроить. ;) Получился вполне рациональный вариант, сейчас кину фото эскиза на мыло. С вас чертёжик в каде, а то я с подобными программами не работал никогда.:confused:
14.11.2011 в 21:16:51
chico63, Давайте, а то у меня беда случилась: с'езжал с дачи в город, комп законсервировал - разобрал, пакеты, силикагель, все дела... файлы на флешку скинул, а автокадовский файл с почти готовым маятником забыл переписать :( Теперь кранты - или по-новой начинать, или до весны ждать.
Travelller, Вы уж простите, что в Вашей теме общаемся. :)
15.11.2011 в 08:31:32
Malevich написал : Travelller, Вы уж простите, что в Вашей теме общаемся. :)
Низашто! Особенно, если прекратите! :)
Так... по результатам вчерашних камланий над девайсом готовлю отчет... скоро будет...
15.11.2011 в 09:04:41
По мотивам вчерашнего общения наметил план действий по проверкам и осуществил. Привожу результаты в по мере убывания критичности.
Итак:
* собираецца с духом для публичного признания собственного идиотизма *
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. Моя УШМка мощностью 950W по причине мощности не имеет фиксированного выключателя, только педаль, и, как бы нежно я ее не держал, болгарку уводило... Устранив вчера этот фактор, без изменения каки-либо других настроек, уменьшил увод в 2 (дыва!) раза!... :o
Почему, вообще, фактор №1 вылез... Подвес рычага на резьбе - штука хорошая, но на своем месте и "размер, таки, имеет значение". Люфтов - нет. Но упругость избыточна. Без фактора №1 не очень критично, но буду переделывать на подшипники.
Качество дисков. Я пользую диски, только 1мм толщиной. И что оказалось?! Плотность (или твердость?) по толщине неодинакова! Плоскость с надписями имеет чуть меньшую, образуется небольшой клин и диск уводит... Просто перевернув тот же диск (я все еще не перенастраивал девайс) уменьшил увод почти до нуля.
Танцы с бубном. Настройка - это наше ВСЁ!!! BAD электрbr писал, что и на нормальных отрезалках уводит, но после настроек я отпиливал и 2-3мм, и 10-12мм - пилит стабильно. То есть, увод есть, но от расстояния до края не зависит. Настраивать нужно.
Кстати, подвес болгарки нужно делать регулируемым. Если, конечно, нужно точно резать, а не просто отрезать... :)
Вот, собственно, основные моменты.
Если тема интересует - буду продолжать отчитываться, но часто не обещаю... Хоббиты - это, конечно, хорошо, но есть и другие дела. :o
В промежутках между моими отчетами предлагаю общаться на тему подобных аппаратов, ну и вообще... :)
Спасибо за вчерашнюю помощь и поддержку, вы очень помогли мне "структурировать" путь решения проблемы. :)
15.11.2011 в 09:15:44
chico63 написал :
Да, спасибо, неплохая штука. Нужно будет взять на вооружение... потом... :)
15.11.2011 в 10:24:49
Travelller написал : Просто перевернув тот же диск (я все еще не перенастраивал девайс) уменьшил увод почти до нуля
надо попробовать а то торцевать долго
15.11.2011 в 10:31:07
BAD электрbr написал : надо попробовать а то торцевать долго
Да надо бы вообще погонять разных дисков в разных положениях...
15.11.2011 в 12:28:53
Travelller Кстати, а зачем вы вообще решили сделать подвижную каретку ? Одно дело это на торцовой пиле ( по дереву и люминю и тем более там настоящие калёные точные направляйки с подшипниками и стоят высоко) и совсем другое на сталюке и абразиве. Люфты в самих направляющих/сопряжении будут быстро прогрессировать. Я на своей Консольной пиле буду делать просто параллельный упор, как на лобзиковом столе. Поэтому там на торцах подстолья и привинчены профили с типа Т-пазами.
