diff
diff
14.11.2011 в 14:06:56
В районе производится плановый ремонт ТП, в жилых домах отключена электроэнергия. Нужно ли выключать автоматы, которые не под нагрузкой, чтобы потом последовательно их включить, когда нагрузку дадут из ТП? Чем может грозить, если автоматы не выключать и нагрузка пойдет сразу на все стояки, лифты, арендаторов тепловые узлы, освещение в подъездах и т.п.?
Я выключил все автоматы, просто понять нужно ли это или я лишней работой занимаюсь?
Bladiclab
Bladiclab
14.11.2011 в 14:12:51
В электрощитовой дома Вы должны отключить вводные рубильники и АВ – стояков, лифтов, дымоудаления, АВ (вводной если есть линейки тех. нужд.)
После подачи напряжение на нижние губки рубильника (питание с подстанции в холостом режиме) и плавно набрать нагрузку.
Bladiclab
Bladiclab
14.11.2011 в 14:14:21
Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники. Да и энергетики не приветствуют подавать питание на дома под нагрузкой.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:15:13
Заметил, что при отключении с ТП, дома телевизоры ( панели), самопроизвольно включаются, если перед этим работали...вот только не обратил внимания, все работали или нет...уже несколько раз у нас свет пропадал, моргал или минут на 5 вообще пропадал. За последние пару месяцев.
Bladiclab
Bladiclab
14.11.2011 в 14:16:26
Просадка по высокой.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:54:13
Может быть...после того как АЭС у нас закрыли придурки, то вообще часто эл. стало пропадать. Вот, думаю, может начать лучины для аборигенов заготавливать? Бизнесюкас так сказать открыть....)))
Alexiy
Alexiy
14.11.2011 в 15:32:39
diff написал : Я выключил все автоматы, просто понять нужно ли это или я лишней работой занимаюсь?
Bladiclab написал : Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники.
А в некоторых случаях мгновенно погореть могут (особенно , когда все обогреватели понавключали в квартирах с газовыми плитами). Вообще, включение большого рубильника на подстанции всегда делается перекрестясь и помолясь... Лучше перебдеть, как говорится... Ударный ток - он никому не нужен! Я видел отгорающие соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4 - они в полутьме помещения РУ 0,4 реально светятся. Если врубить такую систему под нагрузку, то отгорят тонкие места гарантированно!
diff
diff
14.11.2011 в 17:52:58
т.е. я правильно сделал что во ВРУ отключил автоматы?
дружба
дружба
14.11.2011 в 18:37:08
diff написал : .е. я правильно сделал что во ВРУ отключил автоматы?
Хуже от этого уж точно не будет.Самое главное незабыть включить когда подадут питание от ТП.
Alexiy написал : Лучше перебдеть, как говорится...
Это точно.
4eh
4eh
Прага
14.11.2011 в 22:26:40
Alexiy написал : Вообще, включение большого рубильника на подстанции всегда делается перекрестясь и помолясь...
кое-кто и на летящий в небе самолет креститься...:scare
Alexiy написал : Ударный ток - он никому не нужен! Я видел отгорающие соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4
Для этого на подстанциях сразу же возле рубильника ставят предохранители, или же сами предохранители используются в качестве ножа рубильника..
Alexiy написал : соединения трансформаторов тока на отходящей линии 0,4 - они в полутьме помещения РУ 0,4 реально светятся.
это уже совсем другая история..Такие вещи обычно и без пусков под нагрузкой отгорают..И обычно - вместе с распредустройством.. То что автор бегал куда-то , и чегой-то там отключал, это безусловно очень хорошо, - только никому не надо - если его об этом никто не просил.. нагрузка в ТП не включается одним-единственным большущим рубильником..Обычно как минимум - три фидерных автомата, или тех же рубильника...
Vovtchik
Vovtchik
Коломна
14.11.2011 в 22:33:16
Bladiclab написал : Если этого не сделать, то на подстанции погорят со временем рубильники. Да и энергетики не приветствуют подавать питание на дома под нагрузкой.
Рубильники не сгорят,если соответствующего номинала.А ПС по высокой ставят под нагрузку ВНами млм силовыми выключателями.
