Vovtchik написал : Рубильники не сгорят,если соответствующего номинала.
Вы видели, как запускали дом 17 эт. (3 под, эл. плиты) с ТП под нагрузкой. Рубильник 600А. Был только один дом отключен по двум вводам.
14.11.2011 в 22:43:03
14.11.2011 в 22:51:30
не так страшно запускать..Гораздо хуже - отключать рубильником..Ну а что же вы хотели ?!Назвался груздем - полезай в лукошко..нефик было на электрика идти..такие коммутации делают в каске с защитным щитком, в диелектрических перчатках, стоя на диэлектрическом коврике..И рубильник за железным щитом обычно находится..
14.11.2011 в 23:03:28
4eh написал : Гораздо хуже - отключать рубильником
В электрощитовой после снятия нагрузки АВ легко. А вот включать на подстанции (под нагрузкой) и если раньше это практиковалось и губки подгорели. И наступит тот момент, что вместо трех ножей зайдут 2. А лифты старые и блоки от пропадания фазы отключены или сгорели. И самое главное, что сами пойдут (магнитник сработает).
14.11.2011 в 23:04:43
Куда-то мы не в ту степь... Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,тут с каждого стояка нагрузку не снимешь-времени мало.
14.11.2011 в 23:07:46
Vovtchik написал : А ПС по высокой ставят под нагрузку ВНами млм силовыми выключателями.
обычно нет..При вводе трансформатора в работу как правило низкая сторона отключена полностью.Подают напряжение на высокую сторону, делают паузу - слушают как гудит, проверяют наличие напряжения по всем трем фазам низкой стороны..Затем либо переводят половину нагрузки с паралельного транса ( включая ввод 0.4 и отключая секционник ) или в случае если транс всего один - то плавно нагружают фидерами..
14.11.2011 в 23:12:36
Vovtchik написал : Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,
Есть. И поэтому есть профилактики и регламенты. А включение под нагрузкой выбивает все из колеи. И как всегда в неподходящий момент на ТП ячейка встала вместе с домами. Хорошо, если вторые ввода есть, и рубильники в электрощитовых домов перекидные стоят или секционник.
14.11.2011 в 23:12:38
Bladiclab написал : В электрощитовой после снятия нагрузки АВ легко.
видели наши щитовые на ТП ?? автоматы там - большая редкость.. А отключать иногда приходится..
Vovtchik написал : Но,кроме плановых переключений есть еще аварийные,тут с каждого стояка нагрузку не снимешь-времени мало.
Вот для этого и служат выключатели нагрузки и маслянные вкупе с вакуумными и элегазовыми по высокой стороне, как вы заметили..Они для отключения в аварийных ситуациях.. Знаете почему выключатель назвали именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ а не ВКЛЮЧАТЕЛЕМ ?? кстати - вопрос ИТРовца электромонтеру на экзамене на 4-ю группу допуска..;)
14.11.2011 в 23:14:02
4eh написал : видели наши щитовые на ТП ?? автоматы там - большая редкость.. А отключать иногда приходится..
Имел в виду электрощитовую жилого дома не ТП.
14.11.2011 в 23:20:00
4eh написал : обычно нет..При вводе трансформатора в работу как правило низкая сторона отключена полностью.Подают напряжение на высокую сторону, делают паузу - слушают как гудит..Затем либо переводят половину нагрузки с паралельного транса ( включая ввод 0.4 и отключая секционник ) или в случае если транс всего один - то плавно нагружают фидерами..
Это при плановых работах.А когда у тебя пол района стоит?Как раз для этих целей и существуют выключатели нагрузки и силовые выключатели масляные,вакуумные,элегазовые и.т.д
4eh написал : Знаете почему выключатель назвали именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ а не ВКЛЮЧАТЕЛЕМ ??
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ обзывается ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ только в СНГ,во всем мире ВКЛЮЧАТЕЛИ
14.11.2011 в 23:39:20
Vovtchik написал : ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ обзывается ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ только в СНГ,во всем мире ВКЛЮЧАТЕЛИ
c чего это вы взяли... switch
1) переключатель; коммутационное устройство; коммутатор || переключать; коммутировать
2) выключатель; прерыватель; разъединитель; рубильник || выключать; прерывать; разъединять
14.11.2011 в 23:45:17
Vovtchik написал : Это при плановых работах.А когда у тебя пол района стоит?Как раз для этих целей и существуют выключатели нагрузки и силовые выключатели масляные,вакуумные,элегазовые и.т.д
вы глубоко заблуждаетесь , мой милый друг..Нагружают трансы именно так как я вам рассказал парой постов выше..А стоит пол района или целый - пофик.. Пустишь ты под нагрузкой фидер 10 кВ - и спалишь предохранители на ТП по высокой стороне..И что быстрее будет ??И сколько твои полрайона будут ждать пока ты такой предохранитель найдешь ??А если выбьет маслянник по высокой при пуске ?? Куда ты будешь бежать, что будешь проверять ??Или еще раз включишь ?? не мели чепухи - в аварийных ситуациях если оборудование отключилось , то в первую очередь разбираются почему оно отключилось,разбирают всю схему от ног до головы ( от низкой стороны к высокой ) звонят кабели , трансы, а потом о полрайоне думают, как его включать..
