web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2011 в 17:48:19
Комментатор написал : Хм, ну, вообще то не было в СССР такого стандарта на алюминевый провод. Начинался от 2,5 мм2.
Я неправ, но и Вы неправы. Был алюминий 2 мм для хрущёвок панельных.
avmal
avmal
28.11.2011 в 17:49:33
Комментатор написал : не было в СССР такого стандарта на алюминевый провод. Начинался от 2,5 мм2.
Сечения алюминия начинались с 1,0мм2.
web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2011 в 17:57:56
Видите, оказывается так... Миллиметр. А ситуация в искомой квартире как раз как пишу - 1 лампочка и 1 розетка, только разводка сделана медью 1,5 кв мм, возраст которой не менее 35 лет. В квартире медь, а вот в щиток в подъезде приходит уже провод в резиновой изоляции. Щит занятный, надо будет снять.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.11.2011 в 17:58:30
avmal написал : Сечения алюминия начинались с 1,0мм2.
Не уверен.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.11.2011 в 18:00:46
http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1532.html Вот смотрите:
2.2. ОПРЕССОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛ
СОЕДИНЕНИЕ И ОТВЕТВЛЕНИЕ ОДНОПРОВОЛОЧНЫХ ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 2,5 - 10,0 мм2 С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИЛЬЗ ГАО .... В этом Госте начинаются алюминевые жилы с 2, 5 мм.
Alexiy
Alexiy
29.11.2011 в 11:41:20
Официально менне 2,5 мм2 запрещалось по механической прочности использовать для силовых цепей - насколько я помню с институтских времён. Реально по измерениям мне попадался 1,6 мм2! Уж я не знаю - на заводе ли украли или испарился он, но это факт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.11.2011 в 16:03:34
web-rr написал : Задача сделать надёжно и предусмотреть резервирование.
Не, согласен на 100%. Просто, имхо, резервировать свет по каждой комнате отдельно особой пользы не дает. С розетками - это да.
web-rr
web-rr
Саратов
29.11.2011 в 21:59:30
andrewkhv написал : резервировать свет по каждой комнате отдельно особой пользы не дает.
А встать ночью в туалет и заплутать в тёмном коридоре из-за того что при включении выключателя сгорела лампочка, а это этого сработал единственный автомат. Один, на все 65 метров площади. Круто будет?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.11.2011 в 23:06:30
web-rr написал : Частично собрал. Теперь держит отсутствие обжимки на гильзы более 6 квадратов.
То что L не расключен с УЗМ понятно, но на какую шину ноль холодильника собрались подключать?:) Так понимаю АВ холодильника 1ый ряд середина "крестовый" 1Р (не 1Р+N).
P.s. До счетчика в квартирном щите точно коммутац. аппарат не требуется?
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2011 в 15:28:14
ink_mast написал : То что L не расключен с УЗМ понятно, но на какую шину ноль холодильника собрались подключать?:) Так понимаю АВ холодильника 1ый ряд середина "крестовый" 1Р (не 1Р+N).
Ноль холодильника будет. Не очень изящно но будет. До счётчика в данном случае коммутационный аппарат не требуется (подъездный щит в трёх метрах), да и опломбировать счётчик будет будет нужно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.11.2011 в 16:02:20
web-rr написал : Ноль холодильника будет.
Ни кто и не сомневается, интересует почему
web-rr написал : Не очень изящно
должно быть и как? :) Меня например смущает подключение 6мм2 многожила и 2,5мм2 моножила под 1 зажим.
