serj_mobias
serj_mobias
24.11.2011 в 21:21:58
Выложика фото щита нынешнево но не собраново в таком виде в каком он есть.
serj_mobias
serj_mobias
24.11.2011 в 21:29:11
если 1 полюс то пойдут
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2011 в 21:29:46
serj_mobias написал : Выложика фото щита нынешнево но не собраново в таком виде в каком он есть.
Дык, я это, товарищ командир, уже, пост # 25. Плохо собрал?
CAMPER написал : Не знаешь, гребенки шайдер на ИЭКи пойдут?
Да можно и попробовать, но вот смысл? Взять уже всё хорошее и одной серии и собрать.
camper
camper
Новороссийск
24.11.2011 в 21:31:48
web-rr написал : но вот смысл?
бюджет
alexpetrov57
alexpetrov57
24.11.2011 в 23:27:02
Alexiy написал : Вот, задумайтесь над селективностью!
Селективности на таких автоматах (т.е. на почти одинаковых) практически невозможна и не надо заморачиваться.Больше волнует кострукция щита хотелось бы посмотреть его подключенным. Как лягут отходящие провода?Как потом этот щит обслуживать; тесно, провода внатяг, маркировки нет не на автоматах не на проводах. Извените если обидел.
Alexiy
Alexiy
25.11.2011 в 09:09:15
alexpetrov57 написал : Селективности на таких автоматах (т.е. на почти одинаковых) практически невозможна
С40 и С16 - не селективны? При токах КЗ до 200 А - селективность 100% При токах КЗ от 400 А - селективность 0%
alexpetrov57
alexpetrov57
26.11.2011 в 22:02:54
Вы сами потверждаете мое утверждение о невозможности выполнить на этих автоматах условия токовой селективности по к.з. Ток К.З. никто не будет расчитывать но я думаю он больше 400а.При этом примененный вами медот очень приблизителен (разброс параметров влияние паралельно включенных автоматов со стороны нагрузки). Есть специальные селективные автоматы которые используют условия селективности энергетической, временной или зонной. Все это очень дорогое удовольствие и пременяется чаще в промышленности и то не везде. В быту можно выполнить селективноть если к примеру применить автоматы на вводе серии S800D или S290C (извените я работаю в основном с АВВ у других
проиводителей такие серии тоже есть) У АВВ есть еще серия автоматов S700 которая так и называется селективная и придуманна именно как вводной автомат но к нам она никогда непоставлялась. Извените за многословие.
Alexiy
Alexiy
28.11.2011 в 09:21:16
alexpetrov57 написал : Ток К.З. никто не будет расчитывать но я думаю он больше 400а.
Когда я работал проектировщиком в г. Солнечногорск Московской области, то по возможности всегда просчитывал КЗ. И каждый раз значения получались совершенно различные. Иначе проект просто невозможно было бы сдать и защитить в энергонадзоре. Тогда действовали лицензии на проектирование и для страхования объектов требовался согласованный в энергонадзоре проект электрики.
Сейчас под проектом почему-то все понимают схему-однолинейку, разрисованную карандашом на куске тетрадного листа. И схему эту рисует электрик на коленке прямо на объекте. Хорошо, если электрик уровня тов. avmal... К сожалению, таких электриков в действительности практически невозможно повстречать. :( Это я тому, что селективность - не миф и не байки подвыпившего электрика ЖЭКа, а реальная рассчётная характеристика. К сожалению, даже в энергонадзоре её тупо игнорируют. Буквально: групповой автомат 16 А
  • вышестоящий ставьте 20 А!
  • а может хотя бы 25 А?
  • нет, 20!
  • а как же селективность?
  • а она будет!
  • это при перегрузке... а при КЗ?
  • а КЗ всё равно невозможно просчитать!
  • О_о
  • что вы так на меня смотрите?! Я не должна этого знать!!! Ну и о чём с ними после этого разговаривать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.11.2011 в 11:07:48
Можно повесить весь свет на один автомат 10А, от силы два автомата, 2.2 кВт света вполне должно хватить на трехкомнатную квартиру, даже если не пользоваться энергосберегающими лампами и светодиодами. Но уже поздно...
web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2011 в 17:23:44
andrewkhv написал : Можно повесить весь свет на один автомат 10А, от силы два автомата, 2.2 кВт света вполне должно хватить на трехкомнатную квартиру, даже если не пользоваться энергосберегающими лампами и светодиодами. Но уже поздно...
Задача сделать не проще и дешевле. Задача сделать надёжно и предусмотреть резервирование. Знаете как всем сейчас хочется уйти от ситуации "одна лампочка и одна розетка на комнату, две пробки на все линии в квартире, вся проводка двухжильной лапшой алюминиевой с сечением 1,5 кв мм".
Вообще говоря будет даже отдельный выключатель который отключает звонок - чтобы не беспокоили.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.11.2011 в 17:44:52
web-rr написал : двухжильной лапшой алюминиевой с сечением 1,5 кв мм". .
Хм, ну, вообще то не было в СССР такого стандарта на алюминевый провод. Начинался от 2,5 мм2.
