Alexiy
Alexiy
23.11.2011 в 15:58:22
Совершенно верно, только
Борисыч написал : Ток УЗО на порядок выше тока АВ.
не на порядок, а на ступень. ;) на прядок - в десятичной системе - это в 10 раз, а в двоичной - в 2 раза.
Борисыч
Борисыч
Оренбург
23.11.2011 в 19:00:37
Alexiy написал : не на порядок, а на ступень
Да, на ступень.
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2011 в 00:48:33
Частично собрал. Теперь держит отсутствие обжимки на гильзы более 6 квадратов.
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 04:02:06
web-rr написал : Частично собрал.
а что кверх ногами то?
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 08:49:26
симпатично, только места для групповых кабелей по бокам щитка почти нет совсем. Придётся за дин-рейками тянуть... Очень тесно.
serj_mobias
serj_mobias
24.11.2011 в 19:42:06
И не забудь про запас кабеля при монтаже в самом щите. Критик ты наш.
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2011 в 20:13:59
юра Т написал : а что кверх ногами то?
Щит учётный, счётчик нужен на уровне глаз (типа того), но самому щиту внизу места нету, поэтому счётчик на нижней рейке, а щит ближе к потолку.
serj_mobias
serj_mobias
24.11.2011 в 20:34:59
А по наминалам автоматов 16*2=32+ 10*2=20+ 25=77 ампер на 1 узо 25/10.Ето в твоей схеме.Я бы переделал бы схему немного я бы убралбы после узо автомат на 25 ампер а на те 2 автомата поставил бы по 1 узо на 25/10 2шт. А на те 2 автомата по 10 ампер поставил бы 1 узо на 25/10.
serj_mobias
serj_mobias
24.11.2011 в 20:42:26
Щит ставится на уровне 1,5 м от пола а в квартире не место счетчику он должен быть в етажном щите критик ты наш.
web-rr
web-rr
Саратов
24.11.2011 в 21:12:50
serj_mobias написал : в етажном щите
узел учёта ставится, если это предусмотрено проектом. В данном случае до имеет индивидуальный проект времён Иосифа Виссарионовича. При этом стояк (трёхэтажный дом) модернизированный (весь первый этаж сплошь кафе, бутики и прочая, видимо за их счёт и модернизация). И счётчики стоят в квартирах.
Ток 77А? А автомат на пути ему встретиться на 25А, ток сразу испугается и уменьшится до допустимого.
В квартире старая проводка медью 1,5 квадрата. Но в местах где её перебивали (уже нашёл пару мест) на "крючочках" без всякой изоляции прямо в слое штукатурки.
serj_mobias, а как там в Кишенёве, хорошо? Зимы ещё наверное нету? Или Вы сейчас в зарубежном турне?
camper
camper
Новороссийск
24.11.2011 в 21:19:31
Не знаешь, гребенки шайдер на ИЭКи пойдут?
