andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 12:25:19
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976 В таблицах все собрано. Чем больше зеленого - тем лучше прибор
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 12:28:53
Собственно, выбирать особо нечего. УЗМ, или V-protector 2011-2012 года выпуска
NAP
NAP
Сумы
07.02.2012 в 12:29:56
andrewkhv написал : Нее, только медь! Не 16, а 6. провод ПВ-1 называется. Я только не понял, зачем. Брать - так сразу кабель, а не провод.
На весь подъезд приходит 16 кв мм алюминия. А тут ввод в квартиру будет таким же но медным? Его то согнуть чего стоит только? А дальше будут стоять АВ на 16А. Как то совсем запутано.
NAP
NAP
Сумы
07.02.2012 в 12:32:03
andrewkhv написал : Собственно, выбирать особо нечего. УЗМ, или V-protector 2011-2012 года выпуска
А визуализировать картинкой можете? Что то гугль дает то или не то не могу понять?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.02.2012 в 12:43:13
http://meandr.ru/texts/text4.html http://digitop.ua/?q=node/21
NAP
NAP
Сумы
07.02.2012 в 13:12:20
Kamikaze написал : Отключили общий ноль на 2-3 квартиры. В итоге эти квартиры "повисли" между междуфазными 380В, напряжение в квартирах менялось в зависимости от нагрузок в квартирах в общем случае от 0 до 380В (если бы нагрузки были строго одинаковы, то у каждого было бы 220В, а при разных - "перекос").
У меня уже голова пошла кругом. ЭлеХтрихи работали в щитке не снимая напряжение. Если между фазами играло напряжение от 0 до 380в то как можно было голыми руками касаться нулевой перемычки и при этом не получить удар током? Как бы взрыв получился уже можно сказать в конце когда прикручивал 0 к пакетнику соседа. Когда снимал перемычку лазил там руками и все нормально.
NAP
NAP
Сумы
07.02.2012 в 14:04:45
andrewkhv написал : http://meandr.ru/texts/text4.html http://digitop.ua/?q=node/21
Когда я смотрю на эти реле как бы местного разлива то просто плакать хочется. Ну не знаю я такого производителя местного разлива что бы не впихнул под маркой нормального полную фигню. А все они как бы на один фейс. Плюс ко всему манагер который также как бы из своих.
Плохо что не задал вопрос раньше. Так бы купил УЗМ в Белокаменной.
В той фирме что покупал ЕТІ есть такое РКН http://www.elkoep.ru/hrn-33-3~1.html Как бы Словения.
drdollar
drdollar
07.02.2012 в 14:46:08
  1. Если по цене сильно не кусается - ставьте ВН на 50А, если кусается - ставьте автомат двухполюсный.
  2. Вам ответили. Можете и ВВГ - просто в ПВ-1 не надо оболочку снимать - все равно снимать придется в районе орехов.
  3. Также ответили - "донецкое" берите http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/2012/01/04/offer/vp-63_digitop_magelectro_2.jpg именно белое такое 2011 года. Старых в Киеве уже нет, а у Вас кто знает.
  4. Все равно распломбировать - я бы за 150 грн. купил бы новый.
  5. http://www.alterteh.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/500924.jpg
drdollar
drdollar
07.02.2012 в 14:47:28
NAP, послушайте дядек - или УЗМ (но его у нас не купить) или донецкое. А всякие Етти - пусть на Северном полюсе водятся. Погуглил я - кроме РФ и Украины весь остальной мир знает фирму Ети как кЕтайскую... ТМ "Ети" в РФ зарегана на этот номер телефона, как и все остальные компании :) http://whois-search.ru/phone/all/asc/20/1/%2B7_503_9560000.html
NAP
NAP
Сумы
07.02.2012 в 15:34:50
drdollar написал : А всякие Етти - пусть на Северном полюсе водятся. Погуглил я - кроме РФ и Украины весь остальной мир знает фирму Ети как кЕтайскую... ТМ "Ети" в РФ зарегана на этот номер телефона, как и все остальные компании
Я по большому счету верю что все делается на Малой Арнаутской, я проще говорю на Барановке. Но электрик местный говорит пришлось разбирать АВВ и ЕТІ то внутрянка у последних качественнее. Правда визуалилация это не показатель но тем не менее. Только что прошелся по ближайших генделыках Донецких нет. До Капро не с руки в обеденный перерыв.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
07.02.2012 в 16:02:22
drdollar написал : УЗМ (но его у нас не купить)
гуглянул - Вроде можно найти - если постараться. (напр. тут или тут). Хотя не знаю, цена однако :eek: от 1 шт: 675 грн
