Купил ванну акриловую Riho с гидромассажем на каркасе на сайте rushop01.ru посоветуйте как подключить , фанина выходит 5 см над полом, нужно ли отдельно проводить проводку для электрики????
16.11.2011 в 11:24:32
25.11.2011 в 17:30:32
Gen, добрый день В гарантийном талоне компании Riho есть схема подключения и расписано как подключить. А вообще на ванной установлена распаячная коробка, в неё вставляется трехжильный электрокабель сечением 1.5 мм.
Gen написал : нужно ли отдельно проводить проводку для электрики????
Соответственно нужно, как правило она проводиться и прячется под плиткой и оставляется свободным 2 м кабеля, который и вставляется в распаячную коробку.
Gen написал : фанина выходит 5 см над полом
Ножки можно подрегулировать.
25.11.2011 в 20:34:17
Викторia написал : распаячная коробка, в неё вставляется трехжильный электрокабель сечением 1.5 мм.
как раз вчера устанавливал гидромассажную riho. в гарантийке написано, что несмотря на небольшую мощность насосов, подключение все равно проводить отдельным кабелем сечением 2,5 мм2 и обязательно через узо.
у меня из распаячной коробки торчал полуметровый кусок ПВС 3*2,5
