ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:28:11
Хотя, если от ТП сразу 5*16, тогда удобнее и к дому им же.
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 12:49:30
До сарая и бани - вопрос будущего. Пока не знаю, как.
Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так? Имеет ли смысл организовывать свое заземление?
Про цоколь: Это конечно проще, с точки зрения борьбы с грунтовыми водами. А можно к цоколю последний метр подвести кабель у поверхности грунта (см двадцать), чтобы дренаж не трогать?
ТП - это что?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 13:10:29
Danmos написал : Имеет ли смысл организовывать свое заземление?
Несомненно.
Я бы предпочёл у поверхности и опуск на глубину в цельной трубе. Замораживать кабель во влажном грунте немного страшновато.
ТП - трансформаторная подстанция.
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 13:31:01
При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Про замораживание понял, нет проблем так сделать. Какого диаметра должна быть труба, чтобы комфортно пропихнуть в ней этот кабель?
Alexiy
Alexiy
21.11.2011 в 13:33:15
ВТБ! написал : После автомата 25-32А?
после автомата 25 А, конечно, нет смысла в таком сечении.
ВТБ! написал : Хотя, если от ТП сразу 5*16, тогда удобнее и к дому им же.
Естественно. Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома. А от дома уже к сараям.
Согласитесь, что не часто попадаются ВРУ с климатическим исполнением УХЛ1 и IP65 - не задумывались, почему? ;)
Alexiy
Alexiy
21.11.2011 в 13:36:55
Danmos написал : Про TN-S: я так понимаю, будет использована земля, которая придет от деревенской линии, так?
нет. Повторное заземление PE на вводе в дом обязательно в любом случае. TN-S - это когда у вас на вводе в дом заземляется PE, а TN-C и TN-C-S - когда заземляется PEN
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 13:54:06
Danmos написал : При организации своего заземления, земля от ТП будет как-то использована?
Да, она будет заведена на шину PE в щите. К этой же шине будет подключен проводник от заземлителя (либо от ГЗШ, если будет отдельная).
Опыта не имею, но полагаю, что важнее будет радиус изгиба. Если труба пластиковая, тогда сначала кабель завести, а потом уложить на место. Но годится ли пластик? Не знаю.
Alexiy написал : Кабель цельный от ВЛ до ВРУ внутри дома.
Идеально - но у ЭСО хотелки :( размещать счётчик на улице, в доступном для осмотра и для снятия показаний месте. Ставили бы тогда на КТП - но кто заплатит за потери на линии?
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 13:54:09
Т. е. во втором случае нет PE?
Alexiy
Alexiy
21.11.2011 в 14:10:36
PE есть и при TN-S, и при TN-C и при TN-C-S. Только в случае TN-C и TN-C-S, защитный проводник PE объединён с рабочим N в проводнике PEN до ГЗШ (4-проводная линия до ГЗШ). В случае TN-S, линия PE отделена от N на всём протяжении начиная от ТП. (5-проводная линия до и после ГЗШ).
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 14:12:56
Ясно.
Danmos
Danmos
04.12.2011 в 23:21:25
Промежуточный отчет: Купил ВВГ нг ls 4*6 мм2 (Н-Новгород). Провел по стене, подвесив к натянутому тросу.
Ввел в дом через оцинкованную трубу с загибами вниз.
Теперь вопрос по выбору шкафа для установки автоматов.
Напомню, дом бревенчатый. Шкаф собираюсь монтировать на щит из минерита, отстоящий от стены.
В субботу был в Электромонтаже, там мне сказали, что можно пластиковый щит в такой ситуации использовать. Так ли это? Что-то мне хочется металлический поставить.
Там же продают ABB. Но цена кусается.
Что посоветуете и как выбрать емкость шкафа?
