ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 11:45:44
Danmos написал : Вводное устройство поставят за границей участка на металлической стойке.
Сделайте стойку повыше - метра три с гаком. Кабель, к примеру, ВВГ 5*6. В идеале во вводном устройстве разместить селективное УЗО со "снежинкой".
до сруба 3 метра
На тросе.
ввести его в сруб
Через стальную трубу с уклоном наружу.
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 11:49:51
Лучше скажите, какие есть ограничения. От стойки с вводным устройством до дома 3 - 3.5 м. Крепить кабель могу хоть под крышей - 5 м над уровнем грунта. На какой высоте от стойки (столба) должен уходить провод? Деревьев рядом нет.
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 11:53:47
Спасибо, ВТБ!. Во вводном устройстве планируется четыре автомата и УЗО.
Про ввод в дом: Труба - понятно. Я уже об этом думал. Вопрос в том, что холодная труба в дереве проблематична с точки зрения образования конденсата. Дереву плохо будет со временем. Есть ли другие варианты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 11:57:42
Danmos написал : Крепить кабель могу хоть под крышей - 5 м над уровнем грунта.
Для двух этажей что-то мало, а для одного - много. Для конкретики нужны подробности: Alexiy выше объяснил.
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 12:00:12
Второй этаж частично выше сруба, так что крыша где-то на уровне 1.4 этажа, плюс цоколь 0.6 - 1.8 м (уклон грунта большой)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:05:03
Danmos написал : Во вводном устройстве планируется четыре автомата и УЗО.
Во вводном устройстве может быть только один автомат. Трёхполюсный. ;) УЗО именно типа S и в соответствующем климатическом исполнении.
Плохо ему может стать без трубы: влага с улицы и подогрев проводом могут способствовать гниению - вплоть до самовозгорания. Со временем, разумеется, но надо и о правнуках подумать. :)
конденсата
Он будет внутри трубы - для того и уклон наружу. Снаружи не будет, если трубу посадить плотно (или сразу, или заделать щели).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:06:35
Может не мудрить, а закопать кабель?
Danmos
Danmos
21.11.2011 в 12:13:24
Мне электрик сказал, что я смогу с этой стойки развести на дом, сарай, баню и уличную розетку, для этого - 4 автомата.
Труба - мостик холода. Коденсат будет дома на торчащем конце трубы. и по нему же стечет на дерево.
Что изменит закапывание кабеля? Раскапывание дренажа и ввод под уровнем грунта - весьма проблематичны. Мне бы очень хотелось этого избежать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:21:59
Danmos написал : развести на дом, сарай, баню и уличную розетку, для этого - 4 автомата
Тогда это уже не ВУ, а ВРУ. :cool: И не четыре автомата, а пять - один общий.
В сарай и баню линии пойдут подземными кабелями?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:24:02
Danmos написал : ввод под уровнем грунта
Введите через цоколь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2011 в 12:26:43
Danmos написал : бронированный алюминиевый кабель сечением проводника 16 мм2
Тогда сразу 5*16 - и будет у Вас TN-S.
Alexiy написал : кабель АВБбШв 5х16 или ВБбШв 5х10
После автомата 25-32А?
