степновец написал : Или записать на мобилу ..Практически в любой теме этого форума.Посмотрю..
я хотел звук своего сюда разместить чтоб люди послушали и оценили,но не смог.я умею только фото.
19.11.2011 в 15:07:52
19.11.2011 в 15:27:25
вовикус написал : хотел звук своего сюда разместить
На ютубе есть-но я туда невхож,если только по ссылке. Если есть иномарка с тахометром,попросите на недолго поставить 1400 и запишите.А чтобы окончательно прихлопнуть вопрос-есть электронные счетчики оборотов(небольшие) ЖКИ экран,датчик-катушка одевается на ВВ- провод,единственно требуется уточнить источник питания,поищите поблизости или в интернет-магазинах(может и по почте пришлют)-пригодится.
21.11.2011 в 21:26:30
вовикус написал : подскажите пожалуйсто как отрегулировать холостые обороты двигателя
Воспользуйтесь по возможности-добрые люди в теме про крота подсказали...
21.11.2011 в 21:34:34
степновец написал : Воспользуйтесь по возможности-добрые люди в теме про крота подсказали...
спасибо большое.ко мне друг на десятке подъезжал там тахометр на слух у меня оказалось около 900 оборотов.пришлось подкрутить.или нельзя на слух сравнивать с показаниями как на машине ведь там 4 цилиндра???вот тут тоже разных много.
21.11.2011 в 23:59:46
22.11.2011 в 08:13:34
степновец написал : А выхлоп один. -эти Вам не подойдут-используется стробоскопический принцип, в предложенном обороты считаются по количеству искровых промежутков с блока зажигания подаваемых на свечу.
дорого для одного раза настроить.что то мне всё больше начинает казаться что он был настроен раз в нём болт качества спилен и заклеен.выходит меньше чем положено мне не как не выстовить.а вообще хрень это всё.он ведь в огороде не на холостых работает.и если поработает на холостых несколько секунд перед тем как его заглушить,на больших или на маленьких оборотах не чего с ним не случиться.
22.11.2011 в 10:01:00
вовикус написал : ,на больших или на маленьких оборотах не чего с ним не случиться.
Вот с этого можно было и начинать.Он может проработать на холостых оборотах весь свой моторесурс.
22.11.2011 в 16:41:23
вовикус написал : дорого для одного раза настроить.
по оборотам не помешал бы...Если у нас найду-куплю....
вовикус написал : мне всё больше начинает казаться что он был настроен раз в нём болт качества спилен и заклеен.
Что же Вы сразу не сказали...регулятор все вашему движку отрегулирует,.В теме про хонду уже вертели подобное...
22.11.2011 в 18:59:55
степновец написал : по оборотам не помешал бы...Если у нас найду-куплю....
так я не сразу понял какой болт должен был оказаться опломбирован.там в теме про хонду только понял.там его ктото пилил.свой пока не буду пилить. я выстовил по слуху.добавил пол оборота отвёрткой,в таком положении двигатель работает мягче.при резком открытии дросельной заслонке исчез реский рывок.и при быстром закрытии дроселя исчезло попукивание.оставлю так.
23.11.2011 в 19:21:58
степновец написал : Перед карбюратором-со временем может и понадобиться. конечно-а тему почитайте по ссылкам пройдитесь-содержательная тема:информирован-значит вооружен.
я читаю потихоньку.много чего уже вычитал полезного.сегодня мб закансервировал до весны.вроди опкатал.масло сменил.sae-30 не нашол купил zic a+ 10w40.промывочное не покупал,я залил зик поработал 5 минут затем слил и снова залил новое зик.промыл маслом.вот только не знаю в инструкции написано можно 10w30 а я залил 40,30 нет у нас в продаже и продавец масла сказал что летом лучше 40.
