Amarant
Amarant
Челябинск
04.07.2018 в 22:12:52
Возник такой вопрос по теме. Заливал стяжку примерно 5-6 недель назад из смеси песка с бетоном в соотношении 3 к 1, мешал в бетономешалке, перед заливкой грунтовал пол на 2 раза грунтовкой церезит СТ17. После заливки неделю выдерживал под пленкой поливая слегка водой. Комната 20 квадратов по длинной стороне 6м, стяжка заливалась в два захода с перерывом в 1 день. Слой около 5-7 см. Стяжка лежит на бетонных плитах перекрытия шириной в метр, плиты эти весьма гулкие при хотьбе в этой комнате по центру. Предыдущая стяжка 40 летней давности вся снялась кусками практически голыми руками. Дак вот, сейчас стяжка пошла в некоторых местах трещинами не более 1-2мм, меня больше беспокоит один участок как я пологаю располагающийся вдоль шва между двумя плитами перекрытия шириной сантиметров в 20 и длиной около 2 метров, при простукивании костяшками пальцев слышится гулкий звук отличный от других и чувствуется небольшая вибрация на второй руке которой опираюсь рядом. Постучав более увесистым инструментом из трещин пыль не летит, шевелений в этом месте не обнаружено. Как стоит поступить в данном случае? Не хочу долбить стяжку, боюсь повредить рядом расположенные участки.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.07.2018 в 10:00:09
Amarant, фото упаковки бетона?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Amarant
Amarant
Челябинск
05.07.2018 в 20:36:30
АПОСТОЛ, М400 https://drive.google.com/file/d/1fbNkWtcKXpv1us31NANRhXNRLWdJTcm6/view?usp=sharing
Грэй
Грэй
06.07.2018 в 06:42:01
Amarant написал: Как стоит поступить в данном случае?
Нужно более подробно исследовать вашу стяжку.
  • насверлить широкой коронкой отверстий до основания, и посмотреть, что там. А судить по звуку это слишком предварительно, можно и ошибиться.
Erussal
Erussal
15.09.2019 в 18:53:00
добрый день, формучане! Понимаю, что тема наверно поднималась, но есть нюансы, которые ранее не обсуждались. Расскажу коротко о своей проблеме. Новостройка. Основание - бетонное перекрытие. Зашла бригада делать стяжку. На полу трубы радиаторного отопления. На основание были уложены маты Термозвукоизоляции 2500, 14 мм. Далее сетка 1001004 мм, маяки из направляющих профилей установлены на смесь ротбанда с перемешкой пескобетона. Пескобетон Люикс М300. Технологию решили делать полусухую. Поливали полы где-то дня 3. Пленкой не накрывали. После начали прыгать на ней. Насчет сквозняка сказать не могу, не присутствовал в это время на объекте. Прошло 2 недели и начали появляться трещины и точечные провалы (проминаются участки при надавливании). Также подозреваю что прочности стяжки вообще нет, т.к. ковыряли и поверхность легко ковыряется (на фото видно). С каждым днем трещины расползаются. Прошу помощи для понимания того, почему так происходит. Работяги только успокаивают и говорят, что ничего страшного. Все дефектные участки говорят вырежут и проведут точечный ремонт. Но меня беспокоит одно, что этим дело не закончиться и будут вылезать новые участки с провалами (бухтение). Скажите, есть о чем переживать или ремонтом все обойдется? Где гарантия того, что при укладке и использовании финишного покрытия (ламинат, керамогранит) дальше весь пол не уйдет из под ног? Сегодня не сильным движением каблука ударил по стяжке....появилось трещина и проминание. О чем это говорит? Кто может пояснить, что это? 1) Не соблюдение технологии при укладки? Косяк рабочих? 2) Левый пескобетон? или маты звукоизоляции виноваты? 3) заставлять все снимать и делать по новой?
И вообще, что делать?
Erussal
Erussal
15.09.2019 в 19:14:06
Добрый день, формучане. Понимаю, что эта тема уже исжована , но есть несколько нюансов, о которых мне не удалось вычитать ранее. Ситуация следующая. Новостройка. Основание - бетонные перекрытия. На полу трубы радиаторного отопления. Поверх труб укладывались нахлестом маты Теплозвукоизоляции 2500, слой 14 мм. Далее сетка 1001004 мм. Пескобетон ЛЮИКС М300. Маяки из профилей ставились на смесь ротбанта и пескобетона. Далее сам пескобетон. Все поливалось, увлажнялось дня 3. Далее снимали маяки и затирали места маяков. Слой получился 8 см. Прошло 2 недели. Начали появляться трещины и бухтение (проминаются локальные участки при надавливании...стяжка амортизирует). С каждым днем все новые и новые трещины появляются. Сегодня, не сильным ударом каблука около локального провала появился такой же провал, в чем начинаю еще и сомневаться в жесткости стяжки. Шпателем очень легко царапается и ковыряется поверхность в глубину...такое ощущение, что состав рыхлый. В основном такая беда в холле. Есть небольшие участки трещин и отслоений в комнатах, но не всех. Работяги успокаивают и говорят чтобы не переживал...все исправят типа, локальным ремонтом. Проблемные участки вырежут и по новой зальют. Меня беспокоит несколько вопросов: 1) Насколько эффективен такой ремонт?
2) Не будут ли в дальнейшем вылезать трещины и провалы? 3) Где гарантия того, что при укладке финишного покрытия (ламинат, керамогранит) не уйдет земля из под ног и все поломается?
И вообще, кто виноват и что делать? 1) Пескобетон левый? 2) Работяги накосячили с технологией? или еще что??? Мастера, поясните, пож-та, почему так происходит?
евгений78
евгений78
15.09.2019 в 20:59:00
Erussal, судя по фото,трещины не страшные,но если стяжка бухтит и такая рыхлая,то 95%что воды лили гораздо больше,чем нужно.ну и маты,если можно было,нужно класть под трубы,а не на них,там воздушный карман может быть,но если 8см стяжка,то это не сильно важно
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2019 в 21:44:42
Erussal написал: почему так происходит?
Ответственную работу надо доверять ответственным людям.
Erussal написал: Где гарантия
Нет гарантии. К соседям вы не провалитесь, перекрытия не дадут.
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 00:53:59
Erussal, проверьте толщину стяжки. 8см стяжка это не тонко, такая толстая стяжка не должна ломаться от удажа каблука, даже если в ней мало цемента.
Erussal написал: 1) Насколько эффективен такой ремонт?
локальный ремонт вполне годен.
Erussal написал: 2) Работяги накосячили с технологией? или еще что???
скорее, первое.
Erussal написал: 2) Не будут ли в дальнейшем вылезать трещины и провалы? 3) Где гарантия того, что при укладке финишного покрытия (
2) после укладки ламината\керамогранита - не вылезут ни трещины, ни провалы. 3)гарантия - ответственность ваших работников. Спросите у них адреса, и телефоны. У каждого.
cher-dl
cher-dl
19.09.2019 в 12:38:30
Добрый день, форумчане, нужен совет: ремонтировать маленькие бухтящие участки стяжки или нет? Стяжку тянул 12.09.19 сам на лоджии 1.6х2.63 (4.2м2), по монолитной плите положил бетонконтакт красный крупнозернистый в 2 слоя, маяки на саморезах с клипсами, посадил маяки на лепехи из пескобетона Axton М300, замесы делал из него-же строго по рецептуре по 15 кг (полмешка) на замес, и соответственно натягивал малыми захватками. Толщина получилась от 25 до 30 мм. На следующий день прокатал водой валиком, закрыл от солнца, без пленки оставил на неделю. Вчера все простучал резиновой киянкой, все хорошо, есть волосяные усадочные трещины по маякам и по стыкам захваток, бухтят только 2 маленьких участка (размером один как 2 пачки сигарет, другой как полпачки), они на стыке двух последних захваток рядом с лепехами для маяков, при ударах вибрации нет, пыль из трещин не вылетает. На фото бухтящие участки обведены черным карандашом, уровень - 1 метр. В середине стяжки получился горб около 5мм, поэтому далее буду лить саморавняйку, и класть керамогранит 40х40х8. Помогите советом из опыта: ломать и перетягивать эти участки, или после керамогранита все и так будет хорошо?
Грэй
Грэй
19.09.2019 в 15:59:16
cher-dl, У вас всё хорошо, успокойтесь! :)
