osobist написал : Переделал схему, выкладываю для критики
Поскольку вышестоящий автомат 63 А, то все УЗО ставьте на 63 А. В щите удобно иметь вводной аппарат (чтобы не бегать на лестницу) Лучше простой рубильник
18.11.2011 в 11:09:12
18.11.2011 в 11:22:06
Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично?? Просто УЗО на 40А уже куплено, а новое покупать как-то не охота))
18.11.2011 в 11:36:06
А если АВ освещения заменить на 6А... 7*6 = 42?
18.11.2011 в 11:42:48
osobist написал : Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично??
не критично, скорее всего будет работать долго и без проблем, но гарантии, естественно, нет никакой. Производитель гарантирует лишь работу под защитой вышестоящего автомата соответствующего номинала. Я бы поставил перед этим УЗО простой автоматик на 40 А - не сильно утянет. ;)
18.11.2011 в 11:44:20
drdollar, дело в том, что 10А автоматы тоже уже куплены)))
18.11.2011 в 11:48:57
если не прошло 14 дней - поменяйте просто.
18.11.2011 в 12:51:57
drdollar написал : после каждого УЗО поставьте АВ аналогичного номинала
не после, а перед УЗО. ;)
18.11.2011 в 12:56:20
drdollar, 14 дней давно прошло... Общий автомат будет в подъездном щитке 63А. Да, наверное я все же поставлю 2х полюсный автомат перед 40А УЗО Спасибо!
18.11.2011 в 13:12:06
Alexiy написал : не после, а перед УЗО.
хм, а я думал АВ линии - УЗО - АВ общий - счетчик - АВ - ввод :(
18.11.2011 в 13:15:42
Для чего используете кабель сечением 3*4? достаточно 3*2,5. освещение можно и без УЗО,кроме освещения ванны.
osobist написал : Да, наверное я все же поставлю 2х полюсный автомат перед 40А УЗО
Поставте лучше, еще одно Узо,и от других УЗО подключите линии на это Узо.
18.11.2011 в 13:19:46
я бы даже однополюсный в фазу поставил и всё. Не вижу особого смысла ноль от сверхтоков защищать, когда фаза уже защищена.
