Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 13:37:49
drdollar написал : хм, а я думал АВ линии - УЗО - АВ общий - счетчик - АВ - ввод
в принципе - да, только в обратном порядке :) В идеале - отказаться от УЗО и на розеточные группы ставить диффавтоматы...
Поскольку экономим - ставим общие УЗО. Поскольку экономим на УЗО (номинал занижен), то при необходимости ещё и УЗО защищаем от сверхтоков в соответствии с его номиналом
drdollar
drdollar
18.11.2011 в 14:05:08
У нас ДИФ.АВТ.1+N-п Legrand 10kA DX RCBO 07886 C AC-16/0,03А = $46... Если 13*46 = 600 ))
Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 14:09:07
drdollar написал : ДИФ.АВТ.1+N-п Legrand 10kA
А нафига вам 10 кА? У вас ТП 1000 кВА в 50 м и кабелем 95 мм2 подключена?! Откуда у вас такой ток КЗ? Вам 6000 с головой хватит! Даже 4500 А хватит.
drdollar
drdollar
18.11.2011 в 14:14:58
С ДФ - вообще беда. Далеко не в каждом магазине вообще есть. А из тех, что под рукой - только на 10 :(
Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 14:18:02
В Киеве, да нету?!
drdollar
drdollar
18.11.2011 в 14:18:50
http://electrica-shop.com.ua/i/cPath/11_22_40 http://www.kapro.ua/cat/505/
Это те, что обычно меня снабжают
УЗО типа "А" - вообще беда
Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 14:34:13
drdollar написал : УЗО типа "А" - вообще беда
Это - да. Мы ещё до него не доросли. Не везде есть в наличии :)
osobist
osobist
Люберцы
18.11.2011 в 15:22:56
Назрел вопрос..
  1. Допустимо ли в квартире прокладывать в одной штробе электрический кабель, телефонный, телевизионный, витую пару, будут ли сильные помехи?
  2. Или лучше проложить электрический в одной штробе, а всю слаботочку в другой?
  3. Если рассматривать второй случай, какое должно быть минимально допустимое расстояние между штробами?
Телефонный кабель, телевизионный кабель, витая пара будт экранированными.
Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 15:31:13
Этот вопрос уже неоднократно обсуждали тут и в ветке по слаботочке. Ответ: фактически помех от силового кабеля скорее всего не будет. Могут быть помехи между высокочастотными кабелями даже экранированными - тут вопрос в том, насколько эффективно экранирование при прокладке вплотную.
Другой вопрос - безопасность. Кабели могут прокладываться совместно, если изоляция всех их рассчитана на максимальное используемое напряжение, а этого вам не гарантирует ни один производитель слаботочных кабелей.
osobist
osobist
Люберцы
18.11.2011 в 15:48:25
Пардоньте, не заметил темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14736
Alexiy
Alexiy
18.11.2011 в 15:56:36
osobist написал : Пардоньте, не заметил темы
Этих тем тут с десяток примерно... если поискать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100324 Некоторые иностранные номы требуют 400 мм минимум между силовыми и контрольными кабелями при прокладке между магистральными пучками, если мне память не изменяет, но в пределах квартиры это не актуально.
