Nickolay
Самара
19.11.2011 в 18:47:04
Здравствуйте!
Планирую класть плитку в ванной и туалете. Стены почистил. Но стена между ванной и туалетом имеет очень неправильную форму. В поперечном разрезе (вид спереди) - трапеция, нижнее основание около 50 мм, верхнее около 100 мм. В общем, по отвесу стена внизу с обеих сторон отстоит от вертикали на 35 мм...
Как лучше выровнять стену? Штукатурка? Гипсокартон? Посоветуйте, пожалуйста.
Дом панельный, 11-ый этаж 12-го дома. Ванная-туалет - коробка с тонкими стенами.
Эскиз смежной стены:
Арлент
19.11.2011 в 19:42:37
Если ровнять гипсокартоном на каркасе,потеряете с каждой стороны стены по 4 см. минимум,так что лучше штукатурить. А вообще,я-бы сломал эту кривую стену и сделал новую и ровную.
koris
Волгоград
19.11.2011 в 21:06:24
Арлент написал : что лучше штукатурить. А вообще,я-бы сломал эту кривую стену и сделал новую и ровную.
+1
всё в голове (с)
Nickolay
Самара
19.11.2011 в 21:06:58
Арлент написал : Если ровнять гипсокартоном на каркасе,потеряете с каждой стороны стены по 4 см. минимум,так что лучше штукатурить. А вообще,я-бы сломал эту кривую стену и сделал новую и ровную.
Ну а если гипсокартоном без профиля как-нибудь выровнять?
А можно Ротбандом в один слой 35 мм штукатурить? Перед штукатуркой Бетонкотактом пройтись, как я понимаю, лучше? А после высыхания (перед клейкой плитки) - тоже какой-нибудь грунтовкой?
Сломать стенку? Наверное, это сложно и долго... Ну и без инструмента соответствующего не обойдешься... Отбойный молоток, наверное, нужен? Пылить сильно нельзя.
Как чаще всего поступают в таких ситуациях? Ломают старую и строят новую или штукатурят? Что быстрее и дешевле? Делать все сам планирую.
koris
Волгоград
19.11.2011 в 21:10:56
Nickolay написал : Ну а если гипсокартоном без профиля как-нибудь выровнять?
приклеить на клей (Перлфикс, Волма-Монтаж)
Nickolay написал : А можно Ротбандом в один слой 35 мм штукатурить?
можно
Nickolay написал : Перед штукатуркой Бетонкотактом пройтись, как я понимаю, лучше?
лучше грунтовкой глубокого проникновения, например, Церезит 17, Волма Универсал
Nickolay написал : А после высыхания (перед клейкой плитки) - тоже какой-нибудь грунтовкой?
ага
Nickolay написал : Отбойный молоток, наверное, нужен?
можно кувалдой обойтись ))) но, наверное, я бы заштукатурил, всё-таки
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
19.11.2011 в 21:36:45
На Перлфикс водостойкий приклеить. В опытных руках получается хорошо. В неопытных - быстрее, чем штукатурить. Инструкцию смотрите на сайте производителей ГКЛ и клея.
zzaazz
19.11.2011 в 22:00:50
Ротбандом за один проход выровнять можно.(до 5 см. кажется можно.)
ma-masha
19.11.2011 в 22:03:55
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127 Вот, почитайте, если у Вас стены из ацеида. Я бы выравнивала штукатуркой по маякам, потом гидроизоляцию, и плитку. А если побыстрее-то и не выравнивала бы. прямо так наклеила. Только рассчитала бы, чтоб в углы половинки плиток помещались.
Nickolay
Самара
20.11.2011 в 00:42:39
ma-masha написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127 Вот, почитайте, если у Вас стены из ацеида. Я бы выравнивала штукатуркой по маякам, потом гидроизоляцию, и плитку. А если побыстрее-то и не выравнивала бы. прямо так наклеила. Только рассчитала бы, чтоб в углы половинки плиток помещались.
Стены - чистый железобетон. Выравнивать пока планирую Ротбандом по гипсовым маякам. Никогда не делал, читал, хочу попробовать :) Прикинул, много надо будет мешков покупать :( Гидроизоляция для стен?! Это как?
А как клеить плитку не по уровню? :eek:
По поводу ГКЛ и клея. Что, можно приклеить на расстоянии нескольких сантиметров от стены? Вообще, побаиваюсь плитку на ГКЛ лепить. Видел в нескольких местах, как она "вздувается" и отваливается на ГКЛ...
ma-masha
20.11.2011 в 12:55:27
Nickolay написал : А как клеить плитку не по уровню?
Если Вы и двери меняете, то нужно выровнять стену по вертикали. А то будет некрасивое сопряжение с вырезом под добор. Конечно, можно и на наклонную стену плитку положить, и потом наличник поверх коробки поставить, срезав его дисковой пилой по толщине, но вопрос-нужны ли такие извращения в Вашем случае.
Nickolay
Самара
20.11.2011 в 13:43:28
ma-masha написал : Если Вы и двери меняете, то нужно выровнять стену по вертикали. А то будет некрасивое сопряжение с вырезом под добор. Конечно, можно и на наклонную стену плитку положить, и потом наличник поверх коробки поставить, срезав его дисковой пилой по толщине, но вопрос-нужны ли такие извращения в Вашем случае.
Меняем двери и кладем плитку :) Вот я и не хочу категорически клеить плитку не по уровню :) Поэтому и нужно выравнивать стену...
Вот эскиз, поясняющий расчет требуемого количества Ротбанда. Поправьте, если что :)
По данным производителя расход 8.5 кг/м2/10 мм. Минимальная толщина слоя - 5 мм (не мало ли под плитку?). Площадь поверхности 1.5 * 2.32 = 3.48 м2. Для оштукатуривания с обеих сторон (складываем обе трапеции в прямоугольник, получаем толщину слоя штукатурки 45 мм) 8.5 * 3.48 * 4.5 = 133.11 кг. 133.11 / 30 ~ 4.5 мешка Ротбанда.
Vlad55
Минск
20.11.2011 в 16:24:59
Я внную и туалет штукатурил вот этим:
http://www.taifun.by/catalog-m-lux?sycloneTask=sycloneDetails&catid=2&sycloneId=67
Vlad55
Минск
20.11.2011 в 16:29:58
Нет вот эту http://www.taifun.by/lux-cement-stukat/?option=com_syclone&sycloneTask=sycloneDetails&catid=2&sycloneId=85
ma-masha
20.11.2011 в 18:36:56
Не надо вверху 5 мм, натирайте маяки так, чтоб в 0 ушло, если боитесь тонкого слоя вверху(я, кстати, не уверена, что минимальная толщина ротбанда 5мм), то не доштукатуривайте до верха, а остановитесь на той высоте, где будет 5 мм, потом все покроете гидроизоляцией обмазочной, а потом клейте плитку. там, где не будет ротбанда, будет просто более толстый клей. Ничего страшного.)))
А еще лучше на возиться с натертыми маяками, а поставить обычные 6мм. до соответственной высоты. А дальше-ровнять клеем.Гораздо быстрее.
koris
Волгоград
20.11.2011 в 21:04:11
ma-masha написал : поставить обычные 6мм. до соответсятвенной высоты.
+1
всё в голове (с)
