Nickolay
Nickolay
Самара
10.12.2011 в 22:18:32
Малёк написал : снести санкабину,и поспроить ровную,все зависит от конфигурации ,делали так и не раз ,а дома не получилось ,а так маяк 6 , бетоконтакт, ротбанд,геометрия,и.т.д
Сносить стенку не буду. Буду штукатурить как Вы и указали :)
10.12.2011 в 22:22:15
Nickolay написал : Сносить стенку не буду. Буду штукатурить как Вы и указали :)
я даже не про стенку ,а про всю кабину,если позволит расположение вент шахты
Nickolay
Nickolay
Самара
10.12.2011 в 22:27:32
Samar написал : Не надо ничего лишнего добавлять. Клей плиточный легко перекрывает неровности до 3-5мм, а неровности меньше 10 можно тем же клеем накидать/затереть. Больше 10мм - есть смысл штукатурить.
Т. е., Вы предлагаете часть стены (выше Ротбанда на рисунке, где слой Ротбанда выбран 10 мм, желтый эллипс) отштукатурить плиточным клеем, скажем, не выводя "в ноль" эту часть, а остатки скомпенсировать при укладке клеем? Т. е., фактически получается то что изображено на рисунке, только 10 мм мы убираем оштукатуриванием стены с помощью клея?
Samar
Samar
Самара
10.12.2011 в 22:30:25
Nickolay написал : Есть печальный опыт?
Кабинка в панельных домах мне знакома, там стенки пропитаны маслом (мыть обязательно горячей водой с содой) и никакая грунтовка не является панацеей (точнее отвалиться может все). Советую купить сетку (с ячейкой 20-50мм)и хотя бы до высоты 1-1,5м от пола прикрутить её саморезами - это будет надежнее всяких бетонконтактов.
Nickolay
Nickolay
Самара
10.12.2011 в 23:05:25
Samar написал : Кабинка в панельных домах мне знакома, там стенки пропитаны маслом (мыть обязательно горячей водой с содой) и никакая грунтовка не является панацеей (точнее отвалиться может все). Советую купить сетку (с ячейкой 20-50мм)и хотя бы до высоты 1-1,5м от пола прикрутить её саморезами - это будет надежнее всяких бетонконтактов.
Вроде, чистые стены... как по внешнему виду или на ощупь понять? Малярную сетку? Не маленькие ячейки? Хорошо помогает? А как ее прикрутить саморезами с такой большой ячейкой? Что-то я уже пугаться начинаю... может, стенку с сеткой еще и Бетонконтактом прогрунтовать для надежности? :)
10.12.2011 в 23:21:42
обычно кабинки покрашены маслом,грунту меня пока не отваливался,а как без грунта штукатурка висит на сетке видил
Nickolay
Nickolay
Самара
11.12.2011 в 00:42:23
Малёк написал : обычно кабинки покрашены маслом,
Стены были покрашены масляной краской. Несколько слоев. Я все счистил. До бетона. Насчет пропитки маслом (опалубочная смазка) - не знаю, может и есть. Но по виду - бетон чистый. Хотя в некоторых местах цвет другой и нездоровый блеск...
Вы про какой грунт? Бетонконтакт? Кстати, что за сетка-то? Она одного вида, только с разными ячейками? Не перепутаешь? Маяки вынимать надо из под Ротбанда?
11.12.2011 в 00:49:19
бетоконтакт или аналог,можно на клей для сложных поверхностей типо рем фикс,с сеткой я бы не замарачивался,а маяки в вашем случае точно не вынимать
mihamaster
mihamaster
11.12.2011 в 04:27:28
Nickolay, Во -первых.Слой 10 мм под плитку-довольно-таки условное понятие.Производитель всегда страхуется.Я делаю следующим образом.Чистая стена.Бетон-грунтуем (слегка)Церезит СТ-17.Грунтуем-чисто пыль прибить.Сушим.Не просто так,а как рекомендуется и даже побольше.Потом стену грунтуем "Бетоконтактом".Причем нормальным - Кнауф или Файдаль.Боларс НЕ надо.Опять сушим.И опять долго.Вечером намазали,делаем только на следующий день.При оштукатуривании слой "Ротбанда"(именно его,а не "Волмы",например) сгоняете примерно до 5 мм.Ничего страшного не произойдет.Далее,продолжаете штукатурить плиточным клеем(тонкий слой).После высыхания грунтуете СТ-17.Потом(после просушки) укладываете плитку. Тех.процесс проделан много и много раз.Даже не сомневайтесь.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.12.2011 в 06:04:32
Samar написал :
  1. Не советую штукатурить ротбандом потому что стена бетонная и клей тоже на основе цемента, лучше купите штукатурку на основе цемента.
Не пугайте человека ротбандом. Кстати, отличная вещь.:)
Samar написал : Советую купить сетку (с ячейкой 20-50мм)и хотя бы до высоты 1-1,5м от пола прикрутить её саморезами - это будет надежнее всяких бетонконтактов.
За чем сетка? Не понимаю....:confused:
Nickolay
Nickolay
Самара
11.12.2011 в 15:31:11
Малёк написал : а маяки в вашем случае точно не вынимать
Потому что на них будет плитка? Вообще, в каких случаях маяки вынимают, а в каких не вынимают?
Кстати, что посоветуете в другом случае. Бетонная стена, расхождение с вертикалью около 10 мм. Штукатурить, наверное, нельзя... плиточным клем затереть частично как выше говорили? Боязно как-то... а если потом на это плитку клеить тем же клеем, крепко будет держаться?
