19.11.2011 в 22:01:33
Имеется трёхканальный смеситель на кухне (хв, гв и очищенная вода) с двумя кранами. От смесителя- стандартные выводы 3шт гибкой подводки. От фильтра- полиэтиленовая трубочка 6-7мм, которая соединяется оригинальным зажимом с оригинальным ихним краном. Стоит задача выкинуть этот кран и найти такой зажим для трубочки отдельно. Кто сталкивался с таким вопросом и решал его? Существуют ли оригинальные цанговые зажимы с переходом на резьбу или для полиэтиленовой трубочки можно попробывать обычный цанговый зажим с разрезным кольцом для "усов" ?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
19.11.2011 в 22:34:24
Что за фильтр? Вернее КТО производитель?
Если Российский (например, Гейзер или Аквафор), то вопрос решается элементарно - походом в сервисный центр.
Там есть все детальки. Выбирай на вкус.
Вы - счастливый обитатель Столицы. В вашей ДЕРЕВУШКЕ, есть представительства и сервисные центры ВСЕХ производителей. Вот ссылки на их контакты в Москве:
Другие мне просто не знакомы. Если у вас иной фильтр, то да поможет вам Яндекс. ;) Удачи!
19.11.2011 в 22:41:04
ayya, Спасибо за наводку на слово "сервисный центр". А то уже думалось разговаривать с менеджерами-поставщиками с понятным результатом. фильтра два- атолл и гейзер.
19.11.2011 в 23:01:50
Существует пуш фитинги. Производитель John Guest
19.11.2011 в 23:07:15
Адрес СЦ Гейзера см. выше.
Адрес СЦ Атолла здесь:
Если возникнут проблемы (в виде ленивого манагера), то будьте НАСТОЙЧИВЫ! Тогда добьетесь получения желаемой детали. :)
20.11.2011 в 07:50:20
У меня стоит подобная система очистки, когда ставил обратил внимание на эти резиновые трубочки, доверия не вызвало. При выкручивание пластиковых фитингов обнаружилась резьба 1/4. Вопрос был решен легко. Бочонки 1/4 - 1/2 и замена резиновых шлангов на ппр.
20.11.2011 в 08:45:45
Elmar написал : резиновые трубочки, доверия не вызвало
А перекрытие дома нормально? Подозрений нету? Может подпорки поставите, а то вдруг обрушится. И это не резина, это PEX.
20.11.2011 в 14:28:42
Косожихин написал : И это не резина, это PEX.
Да ты что. Вы такой доверчевый. На заборе тоже написано, а там дрова.
20.11.2011 в 22:23:14
Elmar, Погуглите материал PEX, он же- поперечно-сшитый полиэтилен, который я обозначил по-простому "полиэтиленовые трубочки". В этих фильтрах нет смысла копыться руками- во-первых-бактериии, во-вторых - они проходят проверку на герметичность и установщик не несёт ответсвенность за систему внутри ящика. (теоретически) Почувствуйте разницу с резиной, возможно Вы захотите вернуть выброшенную подводку на место. :)
20.11.2011 в 22:27:46
Косожихин, спасибо, в понедельник поищу пуш фитинги.
21.11.2011 в 14:23:16
то что видел я, вообще было для пневмосистем festa, трубка PU4 или PU6 (это одно и тоже, калибровка по внутреннему или внешнему диаметру) и фестовские соединенеия. Стоят около 30 руб.
FESTA.RU
