Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 22:18:54
Warhamster написал : под заказ, наверное можно в девять легко уложиться.
в 8,5.
Warhamster написал : во-вторых, неужто Вы полагаете, что в ИСе двигло и прочие органы более качественные, чем в Боше?
нет. Я думаю, они одинаковые. Потому не понимаю за что переплачивать))) Плюс пятиметровый шланг и автовибротряс, мусор при своем фильтре таки доходит до всасывающего отверстия.
Warhamster написал : В-третьих, мой пылик пока жив, включается, сосет - а завтра посмотрю, сможет ли он работать.
да заработает. Скорее всего какой-то глюк электроники, если не запахло. Скажу по большому-большому секрету, на ПУ было так же. Но я не парился, ибо проявилось когда я уже уходил. На следующий день немного помацал переключатель, и все заработало. С тех пор ни намека. И это не защита от перегрева.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.11.2011 в 22:52:41
Вон, в соседней ветке какая-то проблема была с вибротрясом, который внезапно одумался, и заработал... Я не вникал, поправьте, если что.
Чему удивляться-то вообще, у руля энтого Алгостара, или как его там, кто стоит?;) То-то и оно.
А переплачивать, ув. Бегемот, надобно за БРЕНД, стыдно Вам должно быть за неведение в таких вопросах;)
А шланг и трехмтровый под ногами путается... Хотя 19мм буду однозначно брать пятиметровый.
У Интерскола шланги выгодно покупать?
Tipchic
Tipchic
Сургут
20.11.2011 в 22:58:49
Kvost написал : Думать нечего.
А может доканать таки его? Чтоб без вариантов меняли/чинили. Пользователь не должен задумываться о запахе и температуре воздуха. Для него должно быть все просто. Работает/не работает.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 23:05:42
Warhamster написал : Вон, в соседней ветке какая-то проблема была с вибротрясом, который внезапно одумался, и заработал...
дистанционный сервис. Лучшем чем у Хилти!
Warhamster написал : Чему удивляться-то вообще, у руля энтого Алгостара, или как его там, кто стоит?
Starmix стоит.
Warhamster написал : А переплачивать, ув. Бегемот, надобно за БРЕНД, стыдно Вам должно быть за неведение в таких вопросах
ну тады ой. :)
Warhamster написал : А шланг и трехмтровый под ногами путается...
Warhamster написал : Хотя 19мм буду однозначно брать пятиметровый.
ну вы понели. ;)
Warhamster написал : У Интерскола шланги выгодно покупать?
не интересовался, к сожалению.
Warhamster
Warhamster
Самара
20.11.2011 в 23:18:56
2Бегемот86
Все-таки ИС и Бош не одно и тоже, серии АйЭс и ЭйчЭс всеж-таки относятся к разным классам, хотя и довольно условно все это, Имхо.
Тем более, что кастрация гасика, впринципе, равняет его с ИСом. У того даже есть преимущество... Вот если бы у кубика хотя бы регулировку обормотов оставили. Деталь-то копеечная ведь. Такое впечатление, что сделано это, чтобы оправдать высокую цену ГАС 50(типа, не только за ведро лишних тышь пять платишь); а тот, в свою очередь, неполноценный, чтобы на его фоне блистал ГАС 50М...
Кстати, порадовало то, что в инструкции к 25му фильтр заявлен как М, на бум. мешочке - тоже М. То есть, древесную пыль сосать можно и должно. У Интера так же?
Выходит, для дома-семьи 25й очень неплохой вариант, жаль сидеть на нем воспрещается;)
И непонятно, чего многие тут грозятся вкорячить фильтр от 50М в простые Боши. Суть-то эмки не в этом, а в пробке;) и возможности очищать бак без рассеивания пыли(мешки там пластиковые, все дела). Ну и наклейка полосатая, типа "разрешили!", что, наверное, важно для законного использования пылика по назначнию(по крайней мере, "у них").
Вот.
Starmix стоит
Стармикс это бренд же. А я имел в виду, что там русские заправляют, а это...;)
ну вы понели.
Что, деление на ноль? Фатал Иррор? А как исчо располовинить, напр. доску трехметровую? Да с комфортом? А вот потолки у меня 2.6, поштробить мне хватит и трех метров. А таскаться со всем этим действительно неудобно. Но если будет возм-ть взять 5м подешевке, я возьму, Вы не сомневайтесь;) Еще и соединю их потом:D
Tipchic +100500, я так же считаю, что все проблемы - не мои проблемы. Проф инс-т береся не для того, чтобы что-то поднюхивать, а чтоб работать, и в теч. гарант. срока - будьде любезны починить свое Г, раз уж не могете сразу нормально сделать:(
svetliy1963
svetliy1963
20.11.2011 в 23:20:30
Бегемот86 написал : Цитата Сообщение от Warhamster Посмотреть сообщение Чему удивляться-то вообще, у руля энтого Алгостара, или как его там, кто стоит? Starmix стоит.
У руля стоит Electrostar Schoettle GmbH & Co.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.11.2011 в 23:32:57
Warhamster написал : серии АйЭс и ЭйчЭс всеж-таки относятся к разным классам,
они разные конструктивно. В общем и целом, если Интерскол -- это чистый HS, то Бош -- не IS. В нем отсутствуют некоторые фичи, которые не от балды имеются в "старшем классе". То есть далее по тексту я с вами полностью согласен.
Warhamster написал : Кстати, порадовало то, что в инструкции к 25му фильтр заявлен как М, на бум. мешочке - тоже М. То есть, древесную пыль сосать можно и должно. У Интера так же?
там оба фильтра из полиэстера и у обоих бумажные мешки. А вот когда сам пылесос можно считать классом М -- Serg еще узнает у Алго.
Warhamster написал : Стармикс это бренд же.
а, да, извиняюсь, Электростара эта фирма. Заплутал.
Warhamster написал : А я имел в виду, что там русские заправляют, а это...
в Алго или на Электростаре?
Warhamster написал : Что, деление на ноль? Фатал Иррор?
взаимоисключающие параграфы.
Warhamster написал : А вот потолки у меня 2.6, поштробить мне хватит и трех метров.
5 метров тоже хватит. Не скромничайте, были бы у вас 5 метров -- вы бы вообще про шланг не задумывались. Я-то знаю. :) Если правильно разместить пылесос, то и он мешаться будет. А так же солнце, ветер, давление, политическая ситуация в Бангладеш, перспективы покорения Альфа-Центавры.
kvost
kvost
21.11.2011 в 12:07:09
Warhamster написал : Кстати, вообще в этих пылесосах есть защита от перегрева/перегрузки, при которой он может отказаться работать?
В инструкции не написано? А то я тоже не читал :)
Warhamster написал : Я и не говорю, поскольку не знаю, вот из "пускач". Что же это?
Предпусковой подогреватель :)
Tipchic написал : А может доканать таки его?
Решать хозяину.
Warhamster написал : Вот если бы у кубика хотя бы регулировку обормотов оставили.
Строительному девайсу она не особо нужна - чем сильнее сосёт, тем лучше. Я этот гроб в быту использовать не собираюсь, даже домой не заносил.
Warhamster написал : Такое впечатление, что сделано это, чтобы оправдать высокую цену ГАС 50(типа, не только за ведро лишних тышь пять платишь); а тот, в свою очередь, неполноценный, чтобы на его фоне блистал ГАС 50М...
Не без этого.
Бегемот86 написал : то Бош -- не IS. В нем отсутствуют некоторые фичи, которые не от балды имеются в "старшем классе".
В нем отсутствуют три вещи: регулировка громкости, автотряс и второй фильтр. Зато цена была почти пополам.
in my humble opinion
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.11.2011 в 15:44:23
Kvost написал : В нем отсутствуют три вещи: регулировка громкости, автотряс и второй фильтр.
если убрать еще пару вещей, это уже даже пылесосом стать перестанет.
kvost
kvost
21.11.2011 в 17:23:36
Бегемот86 написал : если убрать еще пару вещей, это уже даже пылесосом стать перестанет.
Я был бы не против отсутствия движка с корректировкой ценника на 8600 :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
21.11.2011 в 17:50:22
Kvost написал : ценника на 8600
на или до? И почему такая цифра?
