Аватар пользователя
vitalii068
Харьков
23.11.2011 в 23:13:35
коридор сделан так как и комната без дихтунгсбанда с обычной лентой но результат разный
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:18:01
никогда такого не было . че то у вас с той стеной не так. ну вы же уже заштукатурили заново понаблюд будет и ответ
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:18:25
витаон написал : бац появляются неровности особенно на торцевых стыках.
Это уже другая "опера" и к трещинам отношения не имеет :) Там часто так получается из-за того, что сильно давят на первый лист стыка при саморежении ...профиль подминается-проворачивается чуток вокруг своей оси и уже второй лист получается на пару микрон ниже плоскости
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:20:33
вот это меня и напрягает по пол метра в сторону оттягивать приходиться
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:22:31
vitalii068 написал : коридор сделан так как и комната без дихтунгсбанда с обычной лентой но результат разный
а так может быть из-за того, что при закреплении ПН профиля, дюбеля пошли в бетон или тело кирпича, а в другом случае пошли в раствор между кирпичами или в шов между ЖБ плитой и цементной закидкой. Если мастер не уделяет должного внимания прочности крепления профиля, результат может получиться, как на Ваших фотах :(
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:25:29
витаон написал : вот это меня и напрягает по пол метра в сторону оттягивать приходиться
Если быть до конца откровенным, то микронная волнистость стыка увидеть снизу не реально и можно на это дело забить ...да и Кнауф на своих чертежах не парится по поводу этой волны
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:30:55
Палецкий написал : Если быть до конца откровенным, то микронная волнистость стыка увидеть снизу не реально и можно на это дело забить ...да и Кнауф на своих чертежах не парится по поводу этой волны
когда боковой дневной свет да ещё и покраска а не флизелин с рельефом видно ещё как. недавно в большом зале 80 кв пришлось полностью потолок протягивать на сдир правилом а уж потом шпатлевать еще раза 2
Аватар пользователя
vitalii068
Харьков
23.11.2011 в 23:39:08
залез через отв. светил. вроде криминального нечего, вот жду высыхания
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:40:37
витаон написал : видно ещё как.
Видать бугор получается значительный :( Вообще, круговые движения наждачкой должны практически в ноль убрать бугор. Может Вы шпаклевки пожалели?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:41:35
а что здесь видно?ни частота крепления профиля к стене ни гкл к профилю
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:42:47
vitalii068 написал : вроде криминального нечего
У Вас на первой фотке небыло видно подвесов, а на этой фотке не видно дюбелей, а Вы говорите : " ...ничего криминального" :(
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 23:46:44
Палецкий написал : Видать бугор получается значительный :( Вообще, круговые движения наждачкой должны практически в ноль убрать бугор. Может Вы шпаклевки пожалели?
да нет не жалею. у меня другие подозрения я стыки фугеном заделываю так вот заметил он бывает дает такую усадку а потом ещё и крутит. а через пол года начинает наоборот выпирать хотя до этого всё было сделано идеально светом проверяю каждый см руками ощупываю
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.11.2011 в 23:52:17
витаон написал : через пол года начинает наоборот выпирать
Полтергейст какой-то :)
Аватар пользователя
vitalii068
Харьков
23.11.2011 в 23:54:38
чтото я растраиваюсь:mad:
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 00:01:25
Палецкий написал : Полтергейст какой-то :)
вот и я том же . а чем вы швы кроете ,а потом весь потолок чем затягиваете?
Назад
