21.11.2011 в 15:49:43
DmKa написал : Не дождетесь :)
И тем не менее, колхоз в виде просверливания ушек под пломбировку в грязевиках oventrop я почерпнул здесь именно от Гуру :)
DmKa написал : с нержавеющими колбами еще больше сюрпризов
Да, это я тоже читал, но скорее всего дело в конкретном производителе (/производителях)
21.11.2011 в 19:16:22
У меня 3 года в эксплуатации пластиковый фильтр с угольным картриджем. Не представляю чем можно так затянуть резьбу чтобы она лопнула (разве что трубным ключом №5!). Если сильно сомневаетесь ставьте электромагнитный клапан перед фильтром, чтобы фильтр был без давления. Кстати есть колбы где под патрубки уже предусмотрено закладное резиновое колечко.
21.11.2011 в 21:57:00
Васек написал : У меня 3 года в эксплуатации пластиковый фильтр с угольным картриджем. Не представляю чем можно так затянуть резьбу чтобы она лопнула (разве что трубным ключом №5!). Если сильно сомневаетесь ставьте электромагнитный клапан перед фильтром, чтобы фильтр был без давления. Кстати есть колбы где под патрубки уже предусмотрено закладное резиновое колечко.
при условии что колба нормального производителя. а то как то погнался за дешевизной купил какую то турецкую с прозрачной колбой купил 2шт первая простояла 2 года вторая 4 и обе поломались одинаково отломились по резьбе когда водоканал пресанул 6 очков ночью для проверки своих труб
21.11.2011 в 22:59:29
Vitalych написал : Возможно ли в данный фильтр поставить угольный картридж?
Цель использования фильтра достаточно проста - "убить" привкус хлорки и отсеять ржавчину, когда таковая бывает после слива стояков.
21.11.2011 в 23:06:19
bc---- написал :
- Я бы все же советовал купить нормальный ОО фильтр. Он целиком стоит как ваша одна колба, а пользы от него в разы больше.
Спорное утверждение. На выходе ОО "мертвая вода", которая вымывает из организма все полезные соли и минералы.
21.11.2011 в 23:42:28
Васек написал : Спорное утверждение. На выходе ОО "мертвая вода", которая вымывает из организма все полезные соли и минералы.
Без всякого спора - утверждение человека не понимающего процессы очистки и подготовки воды ВООБЩЕ
21.11.2011 в 23:45:04
bc---- написал :
- Для убирания запаха хлора будет вполне достаточно.
то есть Вы так бездарно и бездумно советуете прям таки поставить один единственный угольный катридж и точка? :)
А они 9угольные катриджи) выпускаются по 20-ый магистральный фильтр ? :) И каков срок службы будет угольного катриджа в данном случае ? :)
21.11.2011 в 23:47:28
+100 согласен да и ещё не вкусная дистилят
21.11.2011 в 23:53:41
Вы еще забыли сказать, что она гнет чакры, от нее ржавеют мантры, а энергия ци начинает замыкать на землю.
Если серьезно - меньше читайте дурной рекламы, и больше подключайте голову. В любой теме по ОО этот вопрос многократно обсосан.
21.11.2011 в 23:55:33
DmKa написал : то есть Вы так бездарно и бездумно советуете прям таки поставить один единственный угольный катридж и точка?
Почитайте еще раз, что именно я посоветовал, а потом уже брызгайте слюной в праведном гневе. :) Был конкретный вопрос, уберет ли угольный картридж хлор, и был конкретный ответ - да, уберет. Для особо одаренных танкистов - посмотрите на п.3, там видно, что именно я советую.
22.11.2011 в 00:06:08
bc----, ага.......... был ваш бестолковый ответ вводящий в заблуждение :)
Защищает ли уголь от беременности? Конечно же......... Главное побольше его засыпать в одно место перед половым актом.........
Очистка воды это КОМПЛЕКС процедур. И если исключить отдельные этапы то получится хрень.
